Текущее время: 17-09, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 26-08, 13:49
AlexSoroka писал(а):
:( с этого и начинали - там тогда течет ток в тысячи ампер но кратковременно ... :(
А если почитать всё, что здесь писалось о входном фильтре!?
ток - да, одинаков, а вот если кто-то по пути "подох" то его добьют браться
По умолчанию, разговор идёт для случая исправных аккумуляторов. В этом случае последовательное включение обеспечивает одновременный разряд равным током. Последствия использования неисправных элементов обычно не предсказуемы и относятся к разряду неисправностей.
СообщениеДобавлено: 26-08, 15:05
И так, считаем дроссель индуктивностью 10мГн на ток 420А...
L=1.25⋅10^−7⋅Sc⋅Kc⋅W^2/б=1.25⋅10^−7⋅5.14⋅0.9⋅6^2/2.4= 9мкГн
Так мили или микро? :prankster:
СообщениеДобавлено: 26-08, 15:20
если на выходе скважность 10 и ток 200А то на аккумах какой ток ? с этого и начинали - там тогда течет ток в тысячи ампер но кратковременно
Вот именно что опять двадцать пять... Ежели ШИМелка (применительно к чопперу) работает со скважностью 10 , давая на выход ток 200А (12вольт), то по входу она будет есть средний ток 20А (120вольт). Наскоко он будет пульсировать в аккумах - это уже зависит от входного фильтра ШИМелки...
СообщениеДобавлено: 26-08, 16:03
Михалыч-ищите сердечник от ТС 270(стоит он 15 грн,не более.) и мотайте 50-100мм кв проводом (можно сварочным кабелем но резиновую изоляцию снять )скоко влезет,потом по виткам перещитаем зазор. :good:Индуктивность-последовательно с АКБ, емкость-паралельно входным клемам регулятора
СообщениеДобавлено: 26-08, 16:59
Микро! Для большей информации смотрите пост и модель
СообщениеДобавлено: 26-08, 19:06
Dizel1 писал(а):
скоко влезет
- Достаточно в один слой
СообщениеДобавлено: 27-08, 19:45
Сегодня пытался купить конденсаторы ЕРСОS- 22000мф - 200в.
В магазинах радиобазара, где ими торгуют , были только 80 вольтовые. 200 вольтовые , как появятся, мне сообщат.
СообщениеДобавлено: 27-08, 20:36
Похоже это самое неудачное место! Надо обращаться напрямую к поставщикам!
Возможно не стоит полностью циклиться на Epcos, сейчас электролиты производят все, кроме ленивых! Смотрите у Vishay, Hitano, Supertech Electronics, Hitachi, Vertriebs, NXP Semiconductors ....
В поисковике можно ввести нечто типа "электролитические конденсаторы" и поставить галочку-искать на украинских сайтах
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8D ... rue&lr=187
СообщениеДобавлено: 27-08, 22:01
...Яковлевич, спасибо, но уж раз пообещали, подожду пару дней,
а уж в суботу буду смотреть шире. Но и на ЕPCOS ы цена преемлемая, так 80 вольтовые по 60 гривен , 200вольтовые -пусть вдвое....
.......С дросселем проблем не будет , но один вопрос всё же есть:
если есть и 1, 5 кгц и 15 кгц, и неизвестно откуда вреда больше?
, так не поставить ли два дросселя последовательно , на 1,5 и на 15кгц. ?
СообщениеДобавлено: 27-08, 23:12
Нет необходимости, при повышении частоты амплитуда пульсации будет только уменьшаться.
СообщениеДобавлено: 27-08, 23:26
Не факт. Лучше ориентироваться по обьему/весу. Набор из мелочи может быть раза в 2 дешевле. И емкость такая большая не нужна.
СообщениеДобавлено: 28-08, 00:02
Не надо вводить человека в сомнение! Подбор ведётся по допустимому току через конденсатор.
СообщениеДобавлено: 28-08, 01:30
Михалыч-
обратите внимание вам нужны не какие попало, а именно специальные, импульсные конденсаторы. как уже говорилось например типа B43564, B43584 22000мкФ на 200В, а то могут подсунуть немного нето что надо...
СообщениеДобавлено: 28-08, 09:35
Вышеуказанные кондеры поглядел в прайсе СИММЕТРОНа . Прайс большой, для Михалыча вырезал кусочек http://flyfolder.ru/7884874.
Кусучие, однако... Михалыч, учтите такой момент - производитель дерет бешеные бабки в основном за то, что он сумел запихнуть определенный кондер со всеми его замечательными свойствами (терпимость к пульсациям, низкий ESR и т.д.) в определенные габариты. Если место вам не жмет, зачастую в разы дешевле баянировать обычные кондеры...
Я бы не раскошелился. Собрал бы баян из HITANO или JAMICON.
СообщениеДобавлено: 28-08, 09:59
Здесь у EPCOS можно поискать нужный кондер, задав желаемое напряжение и емкость (затем ОК) http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductSearch/ProductParameter/Capacitors/AluminumElectrolytic/ScrewTerminals/Page,templateId=render,locale=en.html?distributorId=0&shop=no&cssurl=
А здесь почитать о параметрах всей подболтовой серии
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Capacitors/AluminumElectrolytic/ScrewTerminals/Page,templateId=render,locale=en.html
