Текущее время: 17-09, 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 690 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:10
Dizel1 писал(а):
а не "сквознячок" ли это заставляет звучать дорожки ???
Скорее всего - импульсный ток перезарядки выходный емкостей ИЖБТ. А мож., звенят фильтровые(бустрепные) конденсаторы. Можно попробовать вместо ИЖБТ поставить в нагрузку драйверов вместо них простые конденсаторы соотв. емкости. Правда, и они звенеть могут :). Если звенит без подачи 300 вольт - скорее всего конденсаторы. Можно параллелить электролитами.
несколько увеличить индуктивность фильтра
Таки да. Мож., до 4-5 мГн. Частота ШИМ низковата. Можно извратиться с двухзвенным фильтром - будет легче и коэф. фильтрации не так зависит от нагрузки. В общем, все зависит от требуемого подавления ШИМ.
СообщениеДобавлено: 07-09, 02:13
-видимо звенят байпасные (те что на шинах DC)...т.к. звон только при 300 вольтах...
-пробовал до 500мкГ, намотал на ПЛ16-32 сталь Э310 (ну шо нашел на быструю руку :crazy: ) работает отлично, (реактивный ток небольшой) но греется сердечник (ну оно и понятно,железо сюда не годись :D )...получается оптимум для 11 мкФ- где то 500 мкГ-1мГн (разумные размеры дросселя и достаточно низкая частота ШИМ)
Burner писал(а):
частота ШИМ низковата. Можно извратиться с двухзвенным фильтром - будет легче и коэф. фильтрации не так зависит от нагрузки. В общем, все зависит от требуемого подавления ШИМ.
-да нормально, зависимости практически нет, синус нормальный что на ХХ что при 4 а нагрузки...
Сегодня пробовал от преобразователя крутить асинхронный движок(трехфазная "звезда" с конденсаторным пуском )-крутится ровно и красиво...при этом потребление тока по шине 310В порядка 0,5 А а по цепи движка-порядка 2-3 ампер...
Эх!!! почти вечный двигатель, :crazy: КПД больше 100%.... :wacko: если б не реактивный характер тока в нагрузке... :lol: :lol:
Последний раз редактировалось Dizel1 07-09, 02:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07-09, 02:33
valvol,Burner
-спасибо ребята, что помогли разобраться!!!
СообщениеДобавлено: 29-10, 22:42
Хочется продолжить тему. А то здесь тишина.
http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... id=492163&
Своих теоретических знаний катастрофически мало.
Хочу построить простой инвертор 220-110, для питания Американской техники. Холодильник, микроволновка, стиральная машина и т.д. И даже той, где есть трасформаторы и моторчики Уоррена.
Гальваническая развязка выхода не нужна. Простой не обязательно очень дешевый. К примеру УНЧ Д + модуль IGBT недешево, но хочется просто и надежно.
Читаю форумы по теме. Как ни странно, этим вопросом мало кто занимается.
Смотрел усилитель Ускова.
Схему Калюжного.
Набросал вариант с унч D.
Можно ли так питать ключи полумоста? Преобразовывать сеть практически напрямую?
http://flyfolder.ru/8808489
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 30-10, 16:07
-есть решение по Вашей теме, в ЛС пишите.
СообщениеДобавлено: 30-10, 16:15
Из Ваших постов и советов участников, многое почерпнул. ЛС -это личка? Ага. Нашел.
P.S.
Эксперименты собираюсь проводить под присмотром форума. Хорошо бы еще и компаньонов найти.
Менее чем за 2 года тему смотрели более 10 тысяч человек!! Это серьезный интерес.
СообщениеДобавлено: 30-10, 21:03
ШИМ можно сделать на меге8 или 48, драйвер - IR2104, транзисторы - народные IRG4PC50U, им обратные диоды HFA30PB60, или транзисторы со встроенными диодами IRG4PC50UD. Такой агрегат пропустит до трех кВА, только 2104 желательно защищать синфазными дросселями. Частота - 20 кГц, чтобы не было слышно, как пищит дроссель.
СообщениеДобавлено: 30-10, 21:13
А питание полумоста от 220 со средней точкой на емкостях? Будет работать? Уж больно заманчиво питать прямо от сети.
Или по полной программе, с полным преобразованием?
Для пробных испытаний уже есть почти готовый резонансник Ваднея.
СообщениеДобавлено: 30-10, 21:37
-Должен(так не пробовал сам)-только надо предусмотреть правильный режим комутации иначе мост не будет хавать реактивную мощность от нагрузки и выходной синус исказится. В документе PICREF1 дан пример правильной комутации, весьма полезная также и статья Сергея Калюжного.
СообщениеДобавлено: 30-10, 22:28
Dizel1 писал(а):
-В документе PICREF1 дан пример правильной комутации, весьма полезная также и статья Сергея Калюжного.
PICREF1 Очень знакомый документ. Это же микрочиповский вариант на пикухе. PIC17C4X..
Имеется ввиду преобразователь С.Калюжного?
А что скажете о варианте на IRS20124 и полумосте IGBT.? Частоту понизить 20-30 кГц. 20124 вроде позволяет. Минимум деталей.
СообщениеДобавлено: 30-10, 22:51
-он самый, у меня очень подобный вариант...
-не знаю не пробовал :blush: , скачаю пдф посмотрю...
Dedan писал(а):
полумосте IGBT.?
-попробую полумост на этой неделе, мне самому стало интересно
СообщениеДобавлено: 30-10, 23:21
Заказал 20124 по 150р. Через месяц обещали. Их там целая линейка. Этот на 200в.
Не сюда так в саб пойдут, но сюда заманчивее.
Если получится (особенно с питанием прямо от сети), можно еще умный полумодуль с защитами и будет инвертор неубиваемый кВт до 5.
Сначала надо будет попробовать ус. Ускова качнуть, через колечко ТГР.
СообщениеДобавлено: 31-10, 00:07
читал пдфку на IRS20124 -должно выйти, особенно если добавить внешние драйвера, чтоб не парится с 200 вольтами, а включать на любое напряжение...
-нужно защиту быструю, чтоб выход можно перед заказчиком коротнуть отверткой.. и ничего не было :good:
СообщениеДобавлено: 31-10, 20:16
Отвертка это эффектно! Кстати. А умные IGBT модули умеют держать короткое?
Взять хотя бы IRAMS10UP60B. Из трех его каналов можно сделать 3х канальный инвертор. Но появляются вопросы.
Как себя поведет модуль, если нагружать всего одну фазу? А если ее еще и коротнуть? Как поведут себя другие каналы?
Один вопрос отпал. Датчик тока у них общий.
Может быть найдется консультант? Или пробовать практически?
Я где то читал, что в модулях предусмотрена меры по минимизации последствий короткого. Если правильно понял, должны без взрыва, отгорать внутренние проводники. Относится ли это к общему датчику тока? А то отгорит и всему модулю кирдык.
СообщениеДобавлено: 01-11, 01:02
-точно не знаю :live-14: но думаю что нет
:blush: , смотреть пдф надо...
- ни в коем разе :crazy: .. Вам деньги некуда девать?
защита должна быть предусмотрена в схеме самого инвертора... в РИКРЕФе неплохой вариант по падению на ключах. :live-58:
зачем вам модули? берете 4 штуки IRG4PC40UД и получаете дешевый инвертор с мощностью в 2 кВА
-ну помогу чем смогу ...вопрошайте...
а на модулях не делал... токо на дискретах
С полумостом пробовать?Макет ждет :haha:
