Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 07-09, 03:07
дык не спец я по разборке буков. Разве чо сломать, то мы могём, ящо как!...
-Дык тоже не спец по буках :blush: …но приходилось видеть как ремонтируют…
При наличии набора маленьких отверток, некоторого опыта общения с мелкой
электроникой, вагоном терпения ;) , и маленькой тележкой аккуратности ;) можно и не ломать...
а что за производитель бука? модель?
Мож по форумах по ремонту пошарится …
Вообще то петли рекомендуют в таких случаях петли менять так как они все равно будут подклинивать...Мастерской хорошей по ремонту подобных вещей нету нигде?
уже будучи на 5 курсе наблюдал как в общаге 2 студента промщика (специальность промэлектроника) пытались разобрать бук с помощью ножа :crazy: , принес инструмент , помог...пошевелили шлейфик от видеокарты к панели и о чудо :lol: -появилась картинка...
СообщениеДобавлено: 08-09, 13:50
По поводу проволки :
Я брал пружинку тонкую подавал на нее электричество для разогрева и втапливал подключенную в пластмасу, затем отключал.
Получалось довольно крепко и надежно. Методом проб и подбора все получится . Удачи!! :good:
СообщениеДобавлено: 08-09, 17:24
эт понятно, тоже метод, но как делал "змейку"? Ведь, если не отключать питание, то, пока уложишь последние синусы, первые вылезут с другой стороны (1,5-2,0мм). Попробую, наверное, как предлагает Burner. Возьму скрепки от стиплера, лишнее откушу и вдавлю жалом паяльника в пластмассу. Сверху промажу пластиком, растворённом в дихлорэтане, и, для укрепления, наклею пластмассовую пластину. Конечно, сетка была бы надёжней, но я чот глянул на ячею и сумления взяли. Уж больно она мелковата, а если брать крупнее, то получится тоже что и со скрепками. Остаётся ещё один вопрос: как и чем мазать петли?Спасибо за помощь :frends:. Будем считать вопрос закрытым. Потом отпишусь, что получилось.
СообщениеДобавлено: 08-09, 18:00
Главное, вразброс втыкайте, а то так может и переломаться по линии дырок.
СообщениеДобавлено: 08-09, 19:59
-любое не высыхающее, нейтральное (с хим. точки зрения ) масло.Может трансформаторное...
как
-без розборки бука никак
:live-14: Там спереди панели должны быть подклееные резинки, под ними винтики.Откручиваете-крышка (передняя ) должна снятся, а ЖК панель с задней крышкой остаться висеть на петлях...дальше по обстоятельствах...
Бук DELL ??
СообщениеДобавлено: 08-09, 20:08
Dizel1 писал(а):
Бук DELL ??
ну не спец я! и что обозначает сей набор буковок не знаю. Поясни. У меня TravelMate 2410 .
да, есть. По 4шт сверху и снизу и по одной по бокам.
СообщениеДобавлено: 08-09, 22:01
Знаю только одно такое - касторовое :)
СообщениеДобавлено: 09-09, 00:18
сей набор буковок
-известный производитель компьютерной техники...Так как IBM, или ASUS , сам пользую DELL Insprion 1300 так там похожая конструкция петель...
А еще сзади (там где розъем питания) напротив петель 2 или больше винтиков...ими крепятся петли к корпусу...
-отковырните одну, винтик есть?
СообщениеДобавлено: 18-09, 16:22
Господа, возник вопрос по поводу этой схемы: http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif
а именно, непонятка у меня с драйвером раскачивающим драйверный транс TR2. Как видно из схемы он собран на 2 разнотипных ключах с общим истоком, то есть он инвертирует сигнал... Непонятка следующая: Сигнал перегрузки с ТТ приходит на ШИМ контроллер без инверсии (по 9 ноге), также и софтстарт (по 8 ноге). Как же он работает?! Ведь с учётом инверсии вышеупомянутых драйверов, вместо того что-б уменьшать скважность при росте тока, он их увеличивает.. Так было задумано? Или я чегото недопонимаю..?
Или этот вывод не используется непосредственно для защиты, а для формирования ВАХ?!
Спасибо.
Последний раз редактировалось strannicmd 18-09, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-09, 17:57
strannicmd, Вы имеете ввиду схему БП для УНЧ мощностью 4кВт? Знаю форумчан, которые опробовали УМ и драйвер, но без UC3825. С ними всё в порядке, даже оченно. UC3825 народ не шибко жалует, видимо, не читая шиит по разводке печати, с наскоку, хочет получить всё и сразу. Знаю и других форумчан (к примеру В.Володин, А.Москатов, да и тот же Брльшаков) которые нормально относятся к сей микрухе, ессно, если это не подделка. Лично я с ней не макетировал (токо собираюсь) и сказать что-либо не могу.
СообщениеДобавлено: 18-09, 18:01
Нет. Сварочный источник http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif
СообщениеДобавлено: 18-09, 18:06
:) ну полярность там в принципе не важна. Главное правильно сфазировать выходные обмотки транса - чтобы полумост одновременно не открыть. Когда по одному выходу ШИМ идет короткий полюсовый импульс, на выходе его полумоста - короткий минусовый.
на втором выходе ШИМ в это время стоит ноль. В результате на трансе получается короткий импульс "-" полярности. Он открывает соотв. 2 ключа. Потом пауза - на обоих выходах ШИМ ноль, на обоих концах транса - "+". На обмотке, ессно, ноль. Потом на первом выходе ШИМ ноль, на втором + импульс. На трансе "+" импульс. Открывает вторые 2 ключа.
СообщениеДобавлено: 18-09, 18:07
ЗЫ А где её можно посмотреть? Схему эту...
СообщениеДобавлено: 18-09, 18:10
Это понятно..., я не об этом... При росте нагрузки, растёт скважность на затворах силовых ключей..(со стороны 9 ноги). Я об этом..
СообщениеДобавлено: 18-09, 18:34
То есть при увеличении тока потребления в нагрузке коэф. заполнения ШИМ на выходе UC3825 уменьшается, и на затворах силовых полевиков(IRFPS) тоже уменьшается? Если так, по идее все правильно.
