Текущее время: 17-09, 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 21-12, 21:45
Задал в SWCADе трансформатору 22 витка, резистор R3 2300 Ом, .PARAM Ton=9.4u, .PARAM Tsw=20u. в индуктивности намагничивания L8 ток достигает 6,6А, и изгибается . Без снаберов 1,8А, и ток линейный. На графиках тока видно, что транс вводит в насыщение именно деятельность снабера.
Multik писал
"Трансформатор загоняется в отрицательную область тем больше, чем меньше Кзап. При Кзап > 0,45 с этим снаббером работать нельзя. Трансформатор переходит в положительную область. То есть, сам по себе этот факт не даёт форы на индукцию, если работать в полном диапазоне коэффициента заполнения. "
Я думал, что при Кзап больше 0,45 схема будет работать как обычно. Однако тут такая неприятность :cry:
СообщениеДобавлено: 22-12, 00:43
Аналогичная хрень получается и с могучими снаберами 30н 20 Ом.
Но как только даёшь нагрузку ток намагничивания приходит в норму.
Я так понял, что трансформатор после закрытия транзистора продолжает намагничиваться током протекающим через конденсаторы и диоды снаберов, и протекает довольно долго ( 1-1,5мксек),не оставляя времени на размагничивание.
А при нагрузке, время тока через конд. и диод очень маленькое, и на ток намаг. не влияет. В рекснабе тоже самое.
Так что могучие и рекупирационные снаберы, могут без переделок проживать только в "Арке". Там вроде ХХ при Кзап 0,5 небывает.
Трибун. - Я бы на вашем месте попробовал рек. снаб. Вроде не так сложно.
А вот в Бармалейнике надо ограничивать Кзап.
Какая полезная программа WCAD, - чувствуешь себя исследователем - эксперементатором прямо сидя на стуле! :grin:
P.S. Простите если открываю давно всем извесные истины (а может и не истины).
СообщениеДобавлено: 22-12, 01:16
Применен двухтактный контроллер с защитным интервалом. Вот погружусь в CAD - увижу сложно или нет. Но насколько известно был реальный макет у Мультика - сварник или БП не помню. Интересно какова его судьба? А что это много дает? Уговори :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 22-12, 09:29
У Multika именно сварочник, причём на 3845. В данный момент поего словам проходит испытания. (Самые крутые испытания это датьсоседу попользоваться :grin: ) Ну в вашем случае только печка 20 Вт из резисторов убирается. А помягкому переключению выйгрыша нет.
СообщениеДобавлено: 22-12, 23:54
С интересом отслеживал тогда творческий процесс Мультика, идеологию со слов понял, но в схеме из симулятора меня, из-за отсутствия опыта и полного незнания SVCad, крайне озадачил процесс извлечения мух из котлет, а досаждать детскими вопросами не решился. Схему в нормальном, окончательном виде, так и не увидел. В смысле без паразитных элементов и с явными индуктивными связями. Может пропустил.
Просьба меня послать к таковой. Или нарисовать и вывесить. Для предметной оценки, тсзать. Есть интерес.
СообщениеДобавлено: 23-12, 18:46
Ну вот схема без "паразитов". А остальное у Multikа.
СообщениеДобавлено: 23-12, 20:31
Chaynik
Спасибо, теперь есть над чем репку почесать. Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 23-12, 23:16
Chaynik писал(а):
Только в значениях индуктивностей L1 и L2 вместо m нарисуй мю (u).
СообщениеДобавлено: 24-12, 00:44
Multik
Спасибо. Вы пересмотрели отношение к аватару, жалко - у меня на нем крест...
Полезу в архив, отслеживать ход мыслей и за мелкими подробностями.
СообщениеДобавлено: 24-12, 04:21
- По просьбе трудящихся вернул его на место.
Я пересмотрел отношение к форуму. После появления некоего FM созидательная идеология забивается разрушительной. FМ исчез, или сменил маску, но тень его осталась.
Это уже не макет, а законченное изделие, - сварочный аппарат (для сварки покрытыми электродами диаметром до 4 мм), который прошёл испытания на реальном объекте. Сделаны доработки по результатам испытаний (разъемы 16 кв.мм заменены на 25 кв.мм).
Три дня назад им непрерывно в течение полутора часов резали металл толщиной 10 мм и сваривали металл толщиной 5 мм. Резали, почему-то, электродами 3 мм, а сваривали электродами 4 мм. Ток всё время был в диапазоне 160 - 195 А.
Вентиляторы как работали на подкрутке, так и не включились на полную мщность. Воздух из аппарата шёл почти холодный, от диодов немного теплее, чем от транзисторов.
Датчики включения стоят на диодах (6 шт. 80EBU04 - по три на двух радиаторах), и на транзисторах (по одному на двух радиаторах). Настроены на температуру отключения 75 градусов, температура включения вентиляторов 50 градусов.
Весь аппарат собран на одной плате.
Пробовал поднимать ток до 215 А, не держат сетевые автоматы на 25 А. Аппарат держит.
И всё это достигнуто ТОЛЬКО благодаря применению регенеративного модифицированного снаббера.
В процессе некоторых исследований выяснилось:
1)- что транзистор на 50 А легко держит ток в импульсе 75 А на частоте 50 КГц, если ему обеспечить мягкое переключение.
Без снабберов не держит и 50 А.
2)- При превышении импульсной мощности при переключении в транзисторах выше некоторого порога, они начинают деградировать, и однажды, "по непонятным причинам" вдруг взрываются.
Порог зависит от структуры транзисторов и частоты.. Особенно этому подвержены народные ***50U(W).
Экономия 20 Вт мощности на каждом транзисторе тоже не плохо, но главный эффект применения снабберов, как оказалось, совсем не в этом.
СообщениеДобавлено: 24-12, 10:54
Очень хочеться, чтобы все самоделкины и
"крутые сварные" наконец поняли это, а
не кичились тем, что их аппараты работают
без демпферов, либо со "среднепотолочными" RCD.
СообщениеДобавлено: 24-12, 11:13
:smile: Поздравляю! Это по топологии разделенных обмоток? Или просто "косой" с мягким переключением? Если не секрет, конечно... :wink:
СообщениеДобавлено: 24-12, 12:24
Если не военная тайна, просьба выложить схему и фото конструкции.
СообщениеДобавлено: 24-12, 13:31
Multik
Раз вы сегодня здесь, ответьте пожалуйста на пару вопросов по модели и по сварочнику.
Какой Ктр у трансформатора в модели и в сварнике, (не пойму как его посмотреть)? Как зажигается электрод?
У вас стоит конденсатор на выходе в сварнике? Какие условия нужно соблюсти что бы не пробило диоды с конд.
Да, успехи впечатляют! Теперь уж точно попытаюсь вставить рекснабер.
СообщениеДобавлено: 24-12, 13:54
Это просто косой с Гираторным демпфером. Второй вариант. Первый был макет. От первого отличается трансформатором на Е70 и конструкцией.
Разделённый мост ещё не закончил. Много отвлекался на этого косого.
Не всё, что я делаю, принадлежит мне. Но на Мастерсити и здесь выложено достаточно информации, чтобы сделать аналогичное изделие.
Коэффициент трансформатора равен корню квадратному из отношения индуктивностей обмоток. После того, как сделал коэффициент трансформации 11 витков / 4 витка, всех испытателей всё устраивает.
- На выходе стоят конденсаторы К73-17-2,2 мкФ 160 В, три параллельно. При плохой сети с ними лучше.
Чтобы не пробило диоды, надо на модели подобрать RC-цепочки параллельно диодам, чтобы выбросы были минимальны, а в изделии убедиться, что работает.
