Текущее время: 18-09, 09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 09-04, 18:23
Maxim_Z писал(а):
мучило сомнение про то не намагнитится ли постоянкой керн ЭМ-расцепителя в автомате?
Maxim_Z писал(а):
По идее чутьё должно возрасти?
Вобще то, наверное, да. Особенно при протекании ударных токов КЗ. Хоть они и кратковременны, но по величине... дай бог! Особенно, если выполняют роль вводного АВ на аккумуляторную батарею (АБ) большой ёмкости. Может там, на керне, какой размагничивающий виток из меди? Как у магнитных пускателей. Взглянуть бы на механизм расцепления и катушку. Может там другая задумка в исполнении.
Maxim_Z писал(а):
сотовиков или других связистов
может у них батареи малой ёмкости? и не замечают? Трибун, связником работал (где-то здесь, на форуме, прочитал), наверно в курсе
СообщениеДобавлено: 09-04, 19:19
У магнитных пускателей и вообще у всех реле с катушкой переменного тока, кз виток, перемыкающий часть магнитопровода, является не размагничивающим, а фазосдвигающим! :live-58:
СообщениеДобавлено: 09-04, 19:43
в курсе. Имелось ввиду исполнение.
СообщениеДобавлено: 09-04, 20:23
Что-то я себе никак не представлю размагничивающее действие КЗ витка в постоянном магнитном поле на стальном ярме. :)
СообщениеДобавлено: 09-04, 21:23
я выдвинул только предположение. Давно было, когда имел дело с механическими устройствами РЗА. Было такое реле РП-252 или РП-256 (уж и не помню) постоянного тока. Так у него на керн надевались медные шайбы. Если, шайбы надеты у основания Ш-образной магнитной системы, а потом катушка, то релюшка срабатывала с задержкой времени, а если, у основания катушка, потом шайбы, то с задержкой на отпадание. Могу и перепутать со временем на отпад и срабатывание (давно не работал с ними). А в случае с АВ поэтому и писАл:
Ежли найду на работе сфоткаю.
СообщениеДобавлено: 09-04, 23:48
Что то старый релейщик вещал про это, как предания старины глубокой. Действительно, манипуляции с медью или доп. обмотками меняют времена переключения. Вроде именно так реле DC превращается в реле АС. Связистом был временным - инженер автозала цифирной АТС на 20 тыс., а конкретно за коммутационное поле (временнОе) отвечал, диагностика и ремонт в основном.
Лежит у меня маленький Тайваньский автоматик на 20А, дык на нем четко написано - DC. И без вариантов.
Предположу, что мощный намагничивающий импульс может присутствовать на DC и AC в равной степени. Еще подозреваю, что для магнитов есть специальные материалы, а материал на то не предназначеный невозможно намагнитить до степени, ощутимо влияющей на обсуждаемый процесс
СообщениеДобавлено: 26-05, 17:38
Как обещал в посте за 09.04.08 22:23 размещаю фотки промежуточного реле РП-252 постоянного тока на 220В. Внизу видна медная болванка (2/3 катушки), которая даёт замедление на включение или отключение. Есть РП-256 на переменный ток 220В. ИзображениеИзображение
Отличие от 252 - наличие диодного моста.
СообщениеДобавлено: 08-09, 22:36
Помогите, кто в компах силен.
Всякие апгрейты и переустановки лишили меня старых контактов. Поскольку завел почту на Яндексе, Outlook Express открывется пустым - не использовался. Но обнаружил архив, где все (входящие, отправленые и т.д.) разложено по папочкам с расширением .dbx. Наример Входящие.dbx. Как их посмотреть? Пробовал разместить одну папку в каталог Outlook Express - все равно открывается пустым. Пробовал "Открыть с помощью...", ссылаясь на Outlook Express - тоже не вышло, хотя путано там и может что не так сделал...
СообщениеДобавлено: 09-09, 00:36
-попробуйте открыть почту непосредственно интернет эксплорером (или что там у Вас за просмотрщик) на Вашем почтовом сервере должны быть все входящие -выходящие ....
наберите Yandex.ru , там справа "почта" напишите логин, пароль, нажмите кнопку войти...(на преложение сохранить пароль ответьте "НЕТ" если лазите не из своего личного ПК) там должна быть вся переписка...
СообщениеДобавлено: 09-09, 00:41
Может быть стоит положить в папку типа ->
C:\Documents and Settings\Трибун\Application Data\Identities\{всякая цифровая фигня}\Outlook Express
СообщениеДобавлено: 09-09, 00:59
Не знаю, как в оутлуке, а в зэ бэте есть экспрорт и импорт писем в меню инструменты.
СообщениеДобавлено: 10-09, 18:48
В Outlook Express можно импортировать сообщения из прежней базы.
Файл>Импорт>Сообщения
Откроется окно с перечнем того, из каких форматов можно импортировать. Там надо выбрать что-то из серии Outlook Express 4,5,6, а потом указать путь, откуда импортировать базу (архив, где все (входящие, отправленые и т.д.) разложено по папочкам с расширением .dbx). Но только надо быть уверенным, что это архив прежней базы, а не новый, созданной системой при установке.
Такой импорт почтовой базы делаю каждый раз при перестановке Виндовс, предварительно сохраняя старую базу где-нибудь на диске. Она находится в папке, которую описал valvol - C:\Documents and Settings\....\Application Data\Identities\{всякая цифровая фигня}\Outlook Express
Из бывших
СообщениеДобавлено: 10-09, 20:21
Трибун-разобрались с почтой?
СообщениеДобавлено: 10-09, 21:17
Dizel1, сейчас пользуюсь Яндексом, а старые контакты были в Аутлуке. Вот их и хочу видеть. Но после переустановки новый почтовик пустой, а от старого есть нечитаемый архив.
Еще не делел, но видимо valvol и Aml правы. Сын прислал такую указивку:
"Меню Сервис \ Параметры \ закладка Обслуживание \ кнопка Банк сообщений.
Там ссылка на расположение такого же вот банка как ты нашел только у твоего нынешнего аутлука. Можно либо здесь указать ссылку на твой банк, либо твой банк подложить туда.
(делай на всякий резервные копии перед заменой/удалением чего-либо)"
СообщениеДобавлено: 15-09, 20:00
На самом деле импорт контактов (это адреса и закладки разделов) не так прост.
Надо в реестре править ручками, чтобы прежняя ваба увиделась в новой системе в оутлуке такой же рассортированой, как и прежде в режиме "главная идентификационная запись"
А сообщения в базах *.dbx просто положить в свой аккаунт
...{всякая цифровая фигня}\Outlook Express
при закрытом оутлуке
