Текущее время: 18-09, 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 01-09, 14:06
AlexZander писал(а):
скорее погоду на марсе
Ежели шунт заводской, он нормируется на 75 мВ, и имеет обычно точность 0,5%. Если на нем написано 150 А, то сопротивление 0,5 мОм.
Ну а чем мерить это напряжение - не проблема. Можно взять магнитоэлектрическую головку, откалибровать по электронному тестеру на 75 мВ - и все. У меня работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 01-09, 14:10
Электронный тестер при помехах у меня врал - показывал меньшее напряжение.
СообщениеДобавлено: 02-09, 01:48
Воткнул сгоря четверку... Странно, варит
шунт у меня показывает скорее погоду
--а постарайтесь поточнее ток померить, интересно сколько ампер...
СообщениеДобавлено: 02-09, 01:55
PS: 70 градусов для 2000НМС это нормуль? Греется феррит, провод теплый...
60-70 градусов для феррита эт норма, но выше не нада...
Имхо на границе насыщения работаете -вольт-секунды застабилизируйте, или витков добавьте....
СообщениеДобавлено: 17-09, 23:53
Да...всё меняется. Только тема Делаем сварочник вечная....Когда ж вы этот сварочник сделаете... :good:
СообщениеДобавлено: 18-09, 09:46
:crazy:
СообщениеДобавлено: 18-09, 09:48
simpson
Это как отцы и дети - тема вечная. Не слышались 3 мес. - зайца в парнике гонял?
СообщениеДобавлено: 30-09, 08:37
Как-то уже поднимал вопрос в другой теме по блокирующим конденсаторам силовой части сварочника: К73-17 сильно грелись и иногда взрывались. Проблема была в удаленном расположении электролитов, около 15 см от блокирующих конденсаторов.
Предлагалось, как вариант решения проблемы заменить К73-17 на более качественные WIMA.
Вопрос: уменьшиться ли нагрев блокирующих конденсаторов, если рядом с ними расположить один электролит 470 мкФ, а остальные на удалении, и не будет ли в этом случае чрезмерно греться этот электролит по сравнению к остальным? Кто пробовал такой конструктив?
СообщениеДобавлено: 30-09, 10:52
За такой не скажу, скажу мнение о другом.
Видимо со времен отсутствия хороших конденсаторов сложилось впечатление, что блокирующая емкость должна быть большой и еще баяном. Возможно в таком варианте катили К73-17. Но в копируемом мной прототипе видел всего 0,22мк. Рискнул поставить ЭПКОС 0,68х400, до электролитов 2х820мк 10-13см провода приличного сечения. Проверять нагрев даже не пришло в голову. Сначала этот вариант длительно отработал до 145А, теперь без проблем тянет 175А. Это в работе, на балласт не проверял.
СообщениеДобавлено: 30-09, 11:10
так не пробовал, но думаю будет грецца... а баян необходим тк один К73 может пропустить через себя порядка 3-5а действ значения..
к нормальным к-рам это не относится
СообщениеДобавлено: 30-09, 11:47
Но в копируемом мной прототипе видел всего 0,22мк...
Стоит посмотреть на фотографии оригинального конструктива, который упоминал Трибун, в разделе RytmArc. Аппарат имеет ПН=100% при максимальном токе нагрузки.
СообщениеДобавлено: 30-09, 12:02
-там электролит макс близко, и правильный байпасный конденсатор...Все как по учебнику
:good:
СообщениеДобавлено: 30-09, 13:11
Dizel1 писал(а):
Все как по учебнику
Почему не делать, как требуется, а изворачиваться... :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-09, 13:59
Лучше все поближе поставить и с силой соединить несколькими параллельными проводками.
Неплохие пленочники для блокировки есть еще в ЭЛТ мониторах, коих выбрасывают море
СообщениеДобавлено: 30-09, 15:55
-например потому что не всегда доступны нормальные детали...
так понял у samodelа нету нормальных конденсаторов, и электролиты далеко... тогда баян может помочь...
