Текущее время: 18-09, 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 18-09, 19:18
strannicmd писал(а):
ЗЫ А где её можно посмотреть? Схему эту...
дык здяся и глянь: 1-я стр. Сделай сам "ИБП Мостовая Схема Большаков А. С. для УНЧ на 4 КВт"
СообщениеДобавлено: 18-09, 19:57
Burner писал(а):
То есть при увеличении тока потребления в нагрузке коэф. заполнения ШИМ на выходе UC3825 уменьшается, и на затворах силовых полевиков(IRFPS) тоже уменьшается?
Нет, не так, а на оборот... Там есть ОС по напряжению, и есть по току.. По напряжению я не смотрел фазировку, наверняка там всё правильно, меня смутило лишь ОС по току... Посмотрите схему..., и поймёте что я имею ввиду.
СообщениеДобавлено: 18-09, 20:02
Дык.., там выложена схема сварочника... :P
СообщениеДобавлено: 18-09, 20:50
:crazy: дык не верь тому, что пишут на заборах (в темах) :haha: :lol: Господя, да простят меня :prankster:valvol с Трибуном в купе :lol:
СообщениеДобавлено: 18-09, 20:55
:live-14: При повышении напряжения открывается стабилитрон D18, транзистор оптопары ажает напряжение на входе Е/А(3 нога). Это "-" вход компаратора ШИМ, на его выходе получается "1". Через элемент "Или" этот "1" попадает на вход "S" триггера ШИМ и устанавливает его в "1". "1" с его выхода через элементы "Или-Не" попадает нулем на выходные драйвера и соотв. их ставит в "0". Импульсов нету.
При напряжении на 9 ноге(Lim = "+" нога компаратора Ilim ) выше 1 В компаратор Ilim выдает "1", этот "1" попадает на другой вход того же первого элемента "Или" и дальше идет тем же путем, что и сигнал напряжения. Эффект, есно, тот же - драйвера выдают "0".
СообщениеДобавлено: 18-09, 21:41
Вот именно! Но после внутренних драйверов МС, стоят "наружные", которые "переворачивают" фазу..., о чём я и говорю..., и что мне непнятно.
Ещё раз, при подачи 1в(1,5В) на 9 ногу 3825, на её, 3825 выходах, появляется 0! После дополнительных инверторах (УМ), появится 1.
СообщениеДобавлено: 18-09, 21:52
:) Так ведь на выходах ообоих полумостов. Я ж страницей раньше писал - на трансе при этом ноль. Как ведь иначе? Первичная обмотка транса включена между выходами полумостов.
СообщениеДобавлено: 18-09, 22:10
:live-14: Так то оно так. При двух нулях и при двух 1 на выходе будет 0. Но при росте перегрузки на 9 ноге, на выходе контроллера будет уменьшаться коэф. заполнения, так должно быть, или не так? Теперь, после дополнительной инверсии (за счёт УМ), мы будем иметь обратную картину, а именно; при росте тока, на выходе драйверного транса (или на его входе, что то же самое), будем иметь увеличение коэфициента заполнения при росте тока.
СообщениеДобавлено: 18-09, 22:30
:) А ни фига подобного. После инверсии мы будем иметь инверсный ШИМ с тем же заполнением(и на трансе в том числе). Трансу-то все равно, в какой полярности его питают. Это так происходит регулирование по напряжению. А по току так: По фронту тактового генератора сбрасывается триггер ШИМ, на рабочем драйвере "1", на нерабочем "0". На полумостах соотв. наоборот. На трансе есть напряжение, силовые ключи открыты, ток в силовом трансе и дросселе нарастает. На 9 ноге напряжение, ессно, тоже. Когда там дорастет до 1 В, все происходит как написано выше, на вых. рабочего драйвера "0". На обоих полумостах "1". На трансе, ессно, "0", силовые ключи закрываются. Вот так вот ОС по току укорачивает импульсы ШИМ, стабилизируя ток. Чем меньше напряжение на выходе, тем быстрее нарастает силовой ток и тем короче получаются импульсы ШИМ.
Можешь сигналы на бумажке нарисовать, чтоб понятнее было - мне помогает. Мне в лом.
СообщениеДобавлено: 19-09, 00:35
подскажите где проблема?
простой преобразователь с 12 вольт
SG 3525 + 2 IRFZ 44n вроде как работает но греются ключи, а нагрузка всего 30 ватт
осциллограмма некрасивая
СообщениеДобавлено: 19-09, 00:36
СообщениеДобавлено: 19-09, 00:37
НЕ закрывается ключ полностью пока не откроется второй.
СообщениеДобавлено: 19-09, 10:33
Это двухтактный преобразователь типа пуш-пул(транс со средней точкой)?
Видимо, это осцилограмма со стока полевика. Сколько времени занимает этот вот медленный спад?
Посмотри осцилограммы на затворах. Особенно внимательно - на длину импульсов, ее доля в периоде. Т. е., ск. микросекунд период и сколько - импульс.
СообщениеДобавлено: 19-09, 10:34
Может, это восстановление обратного диода. Лучше нарисуй схему, понятнее будет.
СообщениеДобавлено: 19-09, 11:18
осциллограмма на стоке транзистора
на затворах все идеально[/img]
Последний раз редактировалось 3963 19-09, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
