Текущее время: 18-09, 09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 24-09, 15:19
Дома сдох комп. За сутки уходил разок в перезагрузку. Вчера выключился совсем - стоял кулер процессора. После ремонта, при пуске, запускается BIOS, один короткий сигнал, проходит тест ОЗУ и замирает - виден объем ОЗУ - ОК, курсор мигает под младшей цифирью, внизу приглашение войти в SetAp нажав DEL. И все... Никаких сообщений.
На клаву не реагирует (она и не моргала).
С материнки снял ВСЕ, кроме видео и ОЗУ, обнулял SetAp перемычкой, вынимал батарейку - то же самое. Сегодня клаву другую попробую.
Ранее в плате менял электролиты - пухли. Сейчас тоже парочка не нравится. В принципе планировал новый блок, но не прямо сейчас.
Идеи есть?
СообщениеДобавлено: 24-09, 18:55
Померить 12 В и 5 В.
СообщениеДобавлено: 25-09, 10:08
Проверял +/-5, +/-12 и еще какие то идут к маме. Сейчас на другом подобном компе грузился без клавы - все идет аж до пароля через запросы к дискам и т.д.
Нашел битый комп-близнец. Его процессор у меня не пошел совсем, а замена BIOS показала прежнюю картину. Не стоило ожидать иного - при загрузке один короткий сигнал для AwardBIOS значит отсутствие ошибок железа, а без видеоконтроллера дает серию длинных сигналов. Т.е. BIOS ситуацию контролирует, но после теста ОЗУ все стопорится.
Похоже процик с одного бока подгорел - надо было шампур крутить :lol:
Так шта-а, сеть доступна пока на службе - апгрейт планировался в первую очередь в плане зимней резины.
СообщениеДобавлено: 25-09, 12:41
Вот... Сотруднику принтер 1010 напочинил. В сервисе обещали за 2000рэ сделать. Обрыв затворного резистора 560К - в таком корпусе (хоть и два последовательно) применены для 300В!!! Заподозрил сразу. Даю срисовку схемы силы
Изображение VD5 лишний :blush:, за проводимость Q1 не отвечу, не проверил.
СообщениеДобавлено: 25-09, 18:01
Даю срисовку схемы силы VD5 лишний , за проводимость Q1 не отвечу, не проверил.
Классический Flyback. Для информации можно посмотреть статейку - http://flyfolder.ru/8287829 . Возможно где-то есть и получше, но эта просто под рукой оказалась.
СообщениеДобавлено: 25-09, 19:48
В теме "Прошу совета или помощи" (пост за 06-09-2008, 07:41) спрашивал - как и чем заклеить крышку откидного ЖК-дисплея ноутбука. Больше всего мне понравился совет Burner :good: . В дихлорэтане растворил чёрный полистирол. Промазал торцы излома крышки и склеил. Сутки сохло. Обрезал стиплеровские скрепки и горячим паяльником утопил в пластмассу. Для прочности с обратной стороны подогнул. Жидким полистиролом залил место излома с внешней и внутренней стороны (для прочности). Заодно, такую же процедуру сотворил и с другой петлёй - на всякий случай, ессно, без скрепок. Да, надо заметить, что эта фигня очень долго сохнет. Петли не ржавые, но поворачивались с очень большим трудом, даже с использованием плоскогубцев. Отвёрткой чуток разогнул и смазал маслом для швейных машинок (касторки не оказалось, а трансформаторное больше подходит для других целей, нежели для смазки). Собрал и, о чудо! комп фунциклирует :D , о чём свидетельствуют сфотканые сегодняшние посты Трибуна и Valvola . Благодарю за советы.
СообщениеДобавлено: 25-09, 22:00
Скоко писанины.. Лучше бы пример дали. Вон я содрал подобную схему на БТ - хорошо работает :). Классная повторяемость, почти никогда не горят, не боятся КЗ. Дубовая, в общем. Схема - вроде служебных источников в сварочниках типа Бармалея.
СообщениеДобавлено: 25-09, 23:29
-На здоровье !!!
Выглядит на фото страшновато, но главное чтоб работал... :good:
можно заполировать и покрасить.
СообщениеДобавлено: 26-09, 10:20
Со временем такая склейка становится пористой и хрупкой. Растворенный полистирол положение улучшает, но не радикально.
Мы тут приютили у себя объемщиков - был отдел объемного моделирования и макетирования в нашем бывшем КБ. Они в этих делах не одну свору собак поели - работа с полистиролом и жестью - http://www.nspmaket.ru/makets/contents.htm . Так вот они последнее время дихлорэтан в ответственных местах подменяют клеем Космофен (так кажется). При изломе склейки ломается рядом.
И к слову. У них же присмотрел. Не так давно появился листовой материал - вспененый полистирол, внутри вспенен, поверхность слегка бугристая, глянцевая. По прочности мало уступает монолиту, но гараздо легче. Видел громадные листы 6...10мм. Вот присматриваюсь, может ялик для дачи сварганить - клей + длинные саморезы в торец. Получится не тяжелее фанеры, но долговечнее и неприхотливее в пользовании.
СообщениеДобавлено: 26-09, 11:15
Если вообще-то полистирол обычно клеят (и растворяют) не дихлорэтаном (который достаточно ядовит), а бутилацетатом. При его применении никогда не замечал, чтобы место склейки было менее прочное, чем остальной объем. По крайней мере, при попытках разломать - равновероятно ломается как по шву, так и рядом с ним.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 26-09, 14:56
Aml
Возможно мои ощущения замутнены оргстеклом, его поже принято дихлорэтаном лепить :live-14:
Но Космофен все равно - весчь :good:
СообщениеДобавлено: 26-09, 19:09
вот, вот - главное чтоб работал :live-58: . А нашлёпки-наклейки... конечно можно, но мне с ним чо в теятр ходить? Ранше, бывалочи, в 70-80-х, соберу усилок, налажу и слухаю классику иль Пинк Флойд, ессно, с наушниками, так лучше динамический диапазон и др. прослушивается. Балдею, наблюдая в осцилл огибающие звука. Радовался чистоте. А как доходило дело до корпуса... стопор. Ну не по душе мне это, хотя руки, вродь, растут от куд надоть. А так более привлекательней было. Смотришь на творение своих грабель, зришь осциллы, слухаешь музон запивая его кониной иль чем другим, цыгарка в угле рота...лафа :good: :wacko: !
Трибун, а где ваши орлы-модельеры берут этот самый Космофен?
СообщениеДобавлено: 26-09, 19:24
Подозреваю, что это одна из торговых марок под которой продается цианакрилат (он же суперклей, супермомент и т.п.) - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
Его моделисты достаточно активно используют как для пластика, так и для металла.
Кстати, поиск "космофен" запустил - точно, цианактилат - http://www.remex.ru/material/glue.html
Однако, не только он. Космофен, эта несколько различных типов клеев для пластика. Например, COSMOFEN CA 12 - это клей на основе цианактилата. А Cosmofen PLUS - клей на основе поливинилхродида (скорее всего, раствор поливинилхродира в тетрогидрофуране).
Из бывших
СообщениеДобавлено: 26-09, 20:11
Aml, я пробовал эти разные ширпотребовские супер и момент клеи. Ерунда всё. Результат виден на крышке. После очередной операции склеивания всё приходило к началу и остатки суперов приходилось сдирать. Знаю, что дихлорэтан ядовит, но ядовит он до тех пор пока не испарится из приготовленного геля (растворённый полистироп). Сушу в проветриваемом помещении без постороннего тепла (фен, лампа и т.п.) - для прочности. Если этот COSMOFEN растворяет полистирол также хорошо и не ядовит тогда это - да. Опять же, я ж не модельер, который пользуется COSMOFEN-ом каждый день. Интересно, на фирме Трибуна молочко модельерам дають за вредность, аль токо от бешенной коровки?
:crazy: :wacko: :haha: :lol:
СообщениеДобавлено: 26-09, 21:11
-тож поклонник качественного звука :good:
Это не для всех , вот одногрупник меня не понимал (нету слуха у него), а мне некачественный усь ухо режет...
Можно поговорить трохе в курилке.. интересен Ваш опыт
-аналогично :blush:
