Текущее время: 19-09, 02:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29-09, 18:25
Добрый день, господа. У меня в очередной раз головная боль с дросселем. :( Я взял жёлтое кольцо из старого компьютерного БП. Намотал на него витков 40 монтажного провода в ПВХ изоляции. И кольцо сильно греется. Если витки сматываю, то начинает сильно грется транзистор (видимо индуктивность становится мала, то-же наблюдается при снижении частоты) Понятно, что нагрев вызван насыщением, но в БП то явно ток был выше 1.5А. Что-то я делаю не так, а что не понимаю. :( Пинните пожалуйста в нужном направлении в очередной раз.
Дроссель издает тихий звук похожий на белый шум телевизора. У микросхемы задающий кондер стоит на 0.47нФ.
Приближаю нашествие машин.
СообщениеДобавлено: 29-09, 18:54
Похоже, 40 витков мало. Кажись, на 12 вольт там было витков 20 - соотв. на 50 В входного надо 60-100. ПВХ неудобен, занимае большой обьем и размякает при невысокой темперетуре. Частоту, мож., можно 30-40 кГц- индукция насыщения у МП140 0,5-0,7 Тл(а мож. и больше, ярко выраженного загиба нету), а допустимое витковое напряжение низковато. Я думаю, кольцо это вроде МП140, может проницаемость ниже.
СообщениеДобавлено: 29-09, 18:57
Сердечник дросселя будет греться, если в нём сильно меняется индукция. Косвенно это подтверждается шумом сердечника. Видимо проблема в некорректой работе цепей стабилизации преобразователя, т.е. преобразователь работает в релейном рнжиме велючения-выключения. Добейся непрерывной работы и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 29-09, 19:27
Burner писал(а):
Похоже, 40 витков мало. Частоту, мож., можно 30-40 кГц- индукция насыщения у МП140 0,5-0,7 Тл(а мож. и больше, ярко выраженного загиба нету), а допустимое витковое напряжение низковато. Я думаю, кольцо это вроде МП140, может проницаемость ниже.
Видимо я неправильной логикой руководствуюсь? Если греется, значит насыщяется, если насыщается - значит велик магнитный поток. Поток пропорционален колличеству витков, значит витки надо отмотать. :( Только где ошибка в рассуждениях не понимаю.
Частота я не знаю какая, осцила нету. Но выше 20. Когда с задающими кондерами экспериментировал, то при 3нФ был четкий хорошо слышимый свист дросселя, но у меня при этом начал бешено греться транзистор. Сделал вывод, что индуктивность дросселя мала.
Я паралельно нижнему резистору в измерительном делителе кондер поставил на 1нФ. Попробую сунуть побольше.
СообщениеДобавлено: 29-09, 19:30
Это ошибка!
Нагрев отсюда:
Сердечник дросселя будет греться, если в нём сильно меняется индукция....
СообщениеДобавлено: 29-09, 19:37
Спасибо, понял. Пойду раздраконю какой нибудь трансформатор на проволоку.
СообщениеДобавлено: 29-09, 21:34
Случайно оторвал выходной кондер (1000мкф) и шипение дросселя исчезло, он вообще затих. Но выходное напряжение поднялось на 1.5вольта и стало сильно плавать (возрастать) при уменьшении тока. Что бы это могло значить? :(
СообщениеДобавлено: 30-09, 00:32
-у Вас получился LR фильтр, неоптимальный ...
СообщениеДобавлено: 30-09, 04:40
Последний раз редактировалось Moskatov 24-11, 05:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30-09, 12:29
Не нравится мне эта схема, в общем. Без токовой ограничиловки тоскливо. Танцы с бубном, в общем.
СообщениеДобавлено: 30-09, 14:08
В компьютерном БП этим кольцам китайсы позволяют греться градусов до 100, а то и больше.
СообщениеДобавлено: 01-10, 00:48
Ну, сейчас надо быстро поставить. До хорошей схемы думаю руки дойдут только через месяц.
А так собрал более компактно на монтажке, нагрев уменьшился.
СообщениеДобавлено: 01-10, 11:18
Мож., поменять 34063 на UC3842. Поставить шунтовый резистор 0,5 Ом в исток нижнего полевика. Если уж на макетной плате - не так трудно.
СообщениеДобавлено: 01-10, 19:29
СообщениеДобавлено: 06-10, 12:01
Вот присматриваюсь к UC3842 и не понимаю, если я полевик сверху вниз перенесу, то как мне выходное напряжение к UC3842 привести для регулирования? Нипанятна... ((С) Сomedy-club)
