Текущее время: 17-09, 11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 30-09, 20:55
Moskatov, для того чтобы чот сотворить с энтими функциями, Вы должны войти на форум под своим паролем. А дальше, как в Древнем Риме. Вверх, это хай жывэ +1, а -1 - хай затухнэ.
СообщениеДобавлено: 30-09, 21:18
Последний раз редактировалось Moskatov 24-11, 07:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30-09, 21:51
Moskatov дык, усё правильно - рисунки и должны быть. Тычешь пипу по рисунку, выводится окно, где Вы пишите, что хотите о том чеке, которого хотите превзнести, аль утопить.
СообщениеДобавлено: 30-09, 23:16
Надо Админа спросить...
СообщениеДобавлено: 30-09, 23:25
Последний раз редактировалось Moskatov 24-11, 07:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-10, 07:51
Moskatov писал(а):
Если магнитопровод абсолютно чёрный, то, возможно, это карбонильное железо.
Сердечники из карбонильного железа имеют тёмно-серый цвет. Так как в качестве связующего в них используется бакелитовая смола, то, в отличие от ферритов, они без проблем механически обрабатываются.
Moskatov писал(а):
надо админа спросить.
Трудно сказать, т.к. пока на подобные вещи ни кто не жаловался. Скорей всего какие-то проблемы с браузером или его настройками. Я использую IE7, а до этого IE6.
Окно репутации предыдущего поста вызывается простой ссыкой -
http://valvol.flyboard.ru/reputation.ph ... nc&p=13321
http://valvol.flyboard.ru/reputation.ph ... ec&p=13321 .
Если навести курсор на пальчик вверх, то появлется комментарий "Согласится", а если навести курсор на пальчик вниз, то появлется комментарий "Не согласится"
СообщениеДобавлено: 01-10, 20:06
golub
где находится подробная методика проверки транса по кальк. лысого?
Нашел на другом форуме,схемка генератора на имс ir2153.
ИМС запитал отдельно, а схему от 5V до 30V. На резисторе 0.5Ом смотрел пилу, так вот вверху пилы наблюдал не загиб,а выброс с амплитудой большей чем ампл. пилы на порядок.
Менял и частоту и напряжение и витки, но ничего не помогло избавится от выброса.
СообщениеДобавлено: 02-10, 09:34
миша
Схему представил смутно, не отвечу, но насыщение как раз и проявляется резким возростанием крутизны пилы тока первички в конце.
СообщениеДобавлено: 02-10, 11:59
-типа "иголка" ? это не насыщение...насыщение
именно крутизны...как бы меняется угол наклона пилы тока намагничивания...при введении 0,1 мм зазора пила становится сново линейной...
н давал методику в делаем сварочник...немного не калькулятор но тоже годись
вот форма тока при насыщении
СообщениеДобавлено: 02-10, 21:12
Схемку и то что я вижу выложу завтра.
СообщениеДобавлено: 03-10, 02:56
Последний раз редактировалось Moskatov 24-11, 07:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03-10, 20:28
первый- на затворе одного из транз. 2мкс/0.5В
второй- на резисторе R2-0.5 Ом 1мкс/5В
третий- сама схема (емкостной делитель по 1мкФ, заменил на 4мкФ, а то сильно грелся шунт. Сердечник Ш16-20
СообщениеДобавлено: 03-10, 23:02
-Вероятно что это ВЧ звон который "лезет" на вход осциллографа.
до намагничивания далеко. Шунт перекиньте тв тот провод который к С делителю... должно помочь
СообщениеДобавлено: 03-10, 23:30
Видимо. Я бы переставил шунт на "холодный" вывод обмотки, а осцилл бы подключал через пару сотен Ом. Может помочь очистить сигнал. Насыщения пока не видно.
СообщениеДобавлено: 04-10, 05:37
Щуп похоже 1:1, здесь надо пользовать 1:10. Отговаривать не буду, поздно, зря на Вепре делали источник. На електрике я выкладывал в пятой части печати и ехэму Бу и силовки под два БП АТХ, может интересно. БУ с 1100 Кемонта- полный фарш. По Лысому и прибору здесь http://flyfolder.ru/8404891
