Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 22-09, 14:09
По идее, транзисторы должны рассеивать по 1-1,5 Вт. Голый корпус может быть 80-100 градусов. Если хочешь, сфоткай напряжение на открытом стоке в крупном масштабе, чтобы видно было, где ноль(там всего 0,1 вольта примерно). Хотя резистор поставить проще. Если под нагрузкой фронты на стоке наносекунд по 50 - значит, потери переключения нормальные.
СообщениеДобавлено: 22-09, 20:25
3963 писал(а):
где-то 30 ватт и греется меньше
Пршу прощения, что влез...Греется, наверное, из-за потерь на переключение транзистора, возникает колебательный процесс. Надо затянуть фронты, необходим снаббер (если его нет) и подстроить скважность.
СообщениеДобавлено: 22-09, 23:05
снабберы сейчас добавим
СообщениеДобавлено: 22-09, 23:36
Снаббер попробуйте один (сопротивление и емкость опред. методом подбора), параллельно одной полуобмотке, должно хватить. Еще параллельно диодам вых. моста надо поставить по конденсятору ок. 1 наны. Так же, в непосредственной близости от общ. точки полуобмоток и землей необходимо добавить хотя бы один керамич. конденсатор 0.1 мк.
СообщениеДобавлено: 04-10, 10:32
Коллеги, мож кто подскажет (ссылка в инете ...), где можно приобрести разъёмы "папа"-"мама" (выход сварочного девайса на сварочный кабель). Заранее благодарю.
А может кто поделится опытом по использованию других разъёмов, мож чо нить другое?
СообщениеДобавлено: 04-10, 12:07
СКР-25(31;50) и СКРП-25(31;50) -соединители кабеля производсва "КОРД"
www.kord.ru
По другому их называют"токовые разъёмы":розетка панельная и вилка кабельная(200,300,500,600 А).
Продукция TBi.См.здесь www.tehnoterm.master.ru
На 200А-цена прошлого года(01.07.06г.) 60,84руб-роз. 63,18руб-вилка.
Сам пользую бинзель.
СообщениеДобавлено: 04-10, 14:06
golub, спасибо за инфу. Прошёл по www.tehnoterm.master.ru
Скачал прайс-лист продукции (Excel). Читая табличку "Токовые разъёмы" прайса возникли непонятки. Если Вы пользуете
то какой артикул по таблице. Непонятки возникают по "понятиям" 4-х позиций наименований, хотя, по циферье, вродь как Вы говорите, а по смысловому содержанию наименования :live-14:... И ещё, чтобы мне не царапать по указанному адресу, скажите пожалте, Вы у них заказывали, покупали, надёжные партнёры ... (адреса, кроме e-mail, на сайте не нашёл :live-14: ).
СообщениеДобавлено: 05-10, 10:48
Да мне ближе в лавку зайти и взять сколько надо.
http://www.binzel-abicor.com/content.as ... nr=1&lng=2
СообщениеДобавлено: 10-10, 14:28
Господа, как лучше запитать оптодрайвер типа HCPL3180 в верхнем плече полумоста? Покупать отдельный DC/DC конвертер не хочу. Можно ли запитать как бустреп, диод с +12в питания и ёмкость? Или отдельную обмотку на трансе дежурки, но боюсь что "далековато"... Или с выхода обмотки дежурки запитать первичку мелкого трансика, который расположить возле драйвера, и там же выпрямить и запитать драйверок.. Что скажете? Как лучше сделать это? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10-10, 14:33
:good:
СообщениеДобавлено: 10-10, 15:00
-на чем нибудь типа ТЛ494 или 3825 маленький dc/dc модуль(без ОС по напруге и току,просто фиксированная частота и заполнение) для стабилизации выхода 7815... делал , работает
:good:
или когда позволяют деньги то
СообщениеДобавлено: 10-10, 15:22
DC/DC в конструкции выглядит красиво, компактно и не настолько это дорого. В различных сочетаниях вход/выход есть у RECOM или AIMTEC.
СообщениеДобавлено: 10-10, 16:12
-не забывайте , это не всем доступно как по финансам так и по территориальному признаку (сам недавно инвертор из мусора городил, а теперь в столице достать много чего могу)
:good:
СообщениеДобавлено: 10-10, 16:18
-когда в сварочник, то не рекомендую, бо на КЗ заполнение уменьшится, емкость разрядится...и ..."А через "сорок две кааааак.... (с) ("Белое солнце пустыни") :lol:
или посчитать толково чтоб не разрядилась , но такого решения в девайсе с режимом КЗ не применял бы
СообщениеДобавлено: 10-10, 16:50
Где-то здесь (сайт В.Володина), не помню, в какой теме, задавал этот вопрос. Форумчанин под ником «Гость» посоветовал для драйверов верхнего плеча (и нижних в том числе)сделать отдельный DC/DC-преобразователь на любой микрухе, в частности он советовал UC3825 т.к. у неё мощный мосфетовский выход. Дополнительно к сказанному, на сайте С.Петрова (ник arcweld) есть схема сварочного (полный классический мост) аппарата А.Лисова, в которой используется выше упомянутый драйвер c обвязкой. Гляньте, может подойдёт.
З.Ы. забыл сказать, что схему и описание девайса, на сайт С.Петрова, прислал Евгений.
З.Ы. вспомнил ещё, пришлось добавить. Там же, на сайте С.Петрова, есть несколько статей Евгения. В одной из них он пишет о своих попытках наладить (довести до ума) резонансный мост Негуляева. И, как осиновый кол в могилу, статья С.Петрова в эту же тему. Есть и ответ Ю.Негуляева. Почитайте, интересно.
