Текущее время: 18-09, 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 01-10, 12:00
Заказал системник при моих: флоп, винт и DVD. С блатной скидкой 10Крэ: E4600(2,4GHz)/Intel G33/2x1024Mb DDR. Плучу сегодня, завтра в сети из дома :good:
СообщениеДобавлено: 06-10, 10:23
Херась, грабёж! Чугунный мост :wacko:
И без Сертификатов :lol:
За 400 взял в http://ict.com.ru/pc/comp3.html#N1 (там уже E8400)+ доставка до двери 1479 руб, итого по счету 11769-00.
+ здесь винт, 2х1Гб и видяху PCIE, которой пришлось доработать радиатор, бо слим. Долой товеры! :D
Вместо дивидюка поставил мобилрэк, бо дивидюк не нужен по большому счету, только пыль собирать. А так подключить можно.
Трибун, как получишь, не поленись сразу пройтись ПОС-61 по БП - бл..ццкая бессвинцовка, дроссели уже почти в кольцевухах
СообщениеДобавлено: 06-10, 10:40
П.С. Искал-искал ту тему здесь про сверление феррита, :live-14:
Фототчет http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... t&p=477478
СообщениеДобавлено: 06-10, 18:58
Это где-то здесь - http://valvol.flyboard.ru/topic157.html
Maxim_Z писал(а):
Не ищите лёгких путей Maxim! ;)
Сверлить надо в центральном фрагменте, так как он раньше начинает насыщаться (судя по отношению сечений, края вообще никогда не насытятся). И сверлить надо две дырочки. Правда можно и одну, но касательно!
СообщениеДобавлено: 06-10, 23:21
valvol, а меня, напротив, в сверлении чашек привлекает предсказуемость "ответвления" потока. В родное окно и в дырочку. По азимутальному углу. :)
Жаль, что чашек нет киловаттных (у меня есть)
У стоматолога есть псевдо-ЧПУ настольный, "радиальный". Осталось закрепить П или Ш, то есть без вопросов что-либо просверлить.
Сегодня "кресло" починяли, кстати. Починили. Отдарился компрессором - скоро будет воздух у мну.
Жаль, valvol, ни у Вас, ни на электрониксе нет механических форумов... ;) А то обмен опытом требуется по нижней шатунной группе, с фотографиями
СообщениеДобавлено: 07-10, 00:26
У нас есть универсальная тема -> Курилка
СообщениеДобавлено: 28-04, 22:53
http://mpsz.ru/forum/showthread.php?p=42548#post42548
Может кому будет интересно. Чек скрестил комповую мышь с шаговиком от сканера и получил мыше-сканерный привод. Мало ли где понадобится.
СообщениеДобавлено: 08-07, 05:07
2 all
Измерение импульсного тока осциллографом:
до 300 А,
напряжение 2- 3 В
1-10 мкс
частота 50-100 Гц
Предполагаю применить пояс Роговского
Подскажите где на форуме или Инете можно посмотреть.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 08-07, 07:53
Возможно подойдёт обычный трансформатор тока на ферритовом сердечнике
СообщениеДобавлено: 09-07, 11:42
К сожалению ферритовые имеют ограниченый предел - 0.5A - 5A (http://homepage.ntlworld.com/rocoil/rfcoils.htm)
Резистивный шунт при такой длительности имеет реактивное сопротивление, сравнимое с активным.
Забыл отметить в предыдущем посте:
фронты 10 -100нс
СообщениеДобавлено: 09-07, 14:40
Тут народ токи и поболее указанных измеряет. Причём без всяких проблем.
СообщениеДобавлено: 10-07, 05:11
Видел :-) ,но не нашел поиском по форуму. Может кто из мерявших ткнет меня носом хотя бы в название темы. Хотелось ИЗМЕРИТЬ, а не ПОСМОТРЕТЬ.
Шунт на 200 А (540 руб.):
2 параллельных проводника - уже индуктивность. Может кто знает реактивные характеристики шунта?
СообщениеДобавлено: 10-07, 07:56
Подобные вопросы рассматривались в темах
Делаем сварочник
Сварочник от 12-24 В
Скорей всего производители указывают этот параметр, так что стоит воспользоваться поиском.
Что касается трансформатора тока, у которого вторичная обмотка работает практически в режиме КЗ, то там эта индуктивность определяется весьма незначительно индуктивностью рассеяния между обмотками (десятки-сотни нанагенри). Чтобы этот параметр был минимальным, первичка ТТ должна полностью заполнять окно.
Некоторые практические наблюдения можно обнаружить здесь ->
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=1537#1537
Индуктивность данного ТТ, с подключенной вторичной обмоткой, составляля около 30-50нГн.
СообщениеДобавлено: 13-07, 07:31
Шунт предназначен для измерения ПОСТОЯННОГО тока и реактивные характеристики они не считают нужным указывать. Применение в качестве датчика при переходных процессах не является для шунтов штатным и метрологически никак не поддерживается http://www.radiocom-a.ru/support/doc/75%20shsm.pdf.
Спасибо за ссылки по форуму.
СообщениеДобавлено: 13-07, 13:51
pig1
ТТ с закороченной идеальной 2 обмоткой не добавляет реактивности проводу, на который надевается.
Ваще-то правильный ТТ от идеального недалек. Если есть нагрузка - ток 2 обмотки равен I1/n минус U2/(L2*dt).
n - витки вторичной обмотки; Первичная - 1 вит. U2 - вторичное напряжение, В. Можно брать как сумму напр. на концах обмотки плюс падение на ее проводе(сопротивление провода умножить на ток). dt - длительность импульса в мкс, L2 - индуктивность вторичной обмотки в мкГн. L2=L0*W*W - индуктивность 1 витка на квадрат витков. Кольцо К20х12х6 2000НМ имеет ок. 1 мкГн(0,9-1,2) на виток. То есть 200 вит. на этом кольце дадут 40 тыс. мкГн.
При Ваших скважностях(1000 и более) должно хорошо работать. Напряжение в нагрузке выбирать несколько вольт.
В нагрузку ТТ ставится точный резистор, а уж на нем меряется напряжение. С фронтами в общем никаких проблем.
Можно взять К28 или больше. Чем больше меди, тем меньше греется 2 обмотка.
А пояс Роговского для 300 ампер кажется мне извратом. Я им правда не пользовался :). Там вроде еще надо ставить интегрирующую цепь.
