Текущее время: 18-09, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 09-10, 01:37
Последний раз редактировалось Moskatov 24-11, 07:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09-10, 02:52
Ninzjacont писал(а):
Склею тогда магнитопровод
Не спеши, лучше перебдеть. Всё это теоретически, а практически, когда Большаков делал свой трансформатор:
http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov.html
кольца сильно грелись, и тогда он ввёл прокладки между кольцами, в результате чего нагрев значительно уменьшился.
Процесс построения описывался на старом форуме, который погиб, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 09-10, 05:02
Последний раз редактировалось Moskatov 24-11, 07:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09-10, 08:09
ок, извинился
СообщениеДобавлено: 10-10, 19:05
Moskatov писал(а):
Больше слушай,...что практики говорят, а уж потом посмотри, что скажут теоретики.
ИМХО, может теория – эксперимент – уточнение теории по результатам эксперимента – практика ;) ? Как пример, тандем Трибуна и valvolа в статье "Расчёт дросселя" в "Статьи"
СообщениеДобавлено: 12-10, 18:44
Dizel1 писал(а):
-мост хотите...
Поясните почему?
Потому, чтобы выжимать максимально возможную мощность на трансе, да и работать будет в 2 полупериода. Получается грузим транс "синусоидой" точнее "противоположными импульсами" .
Хотя петля гистерезиса присутствовать будет, на размагничивание будет энергия тратиться.Правда не знам на скоко.
Вариант " Фиксатый " нашел на сайте,
http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html("Материал прислал Трибун"), там уж 1 транзистор irg4pf50w с током в 28А, 900В.
Реально ли с него взять 120А ?
1360мкФ*400В хватает на него?
и еще на схеме 555 это любая 555 - ая логика? или что? :blush:
Или кто если знает делал ли его кто? :scenic:
Пока на мостовом варианте остановился. В настоящее время закупаю детали, на счет транзисторов и мощных диодов только под заказ :wacko:
7радиаторов + 7 кулеров от P4 думаю лучше все одинаковые купить или пособирать у знакомых. Вот купить присмотрел сегодня не слабенькие радиаторы 300р стоят, а вот soket478 стоит 180р, для сравнения..
СообщениеДобавлено: 12-10, 23:44
да
схеме 555
-таймер NE555 или СССРовский 1006ВИ1....
-слабый аргумент...для новичка лучше иметь транс в 1,5 раза больший но не парится с насыщением, и Миллером, и когда горят 4 транзюка это хуже чем 2,
ЗЫ сварочных мостов не делал... так общее понятие
СообщениеДобавлено: 13-10, 00:08
Ninzjacont
Мост в процессе сварки будет нагружен на резкопеременную нагрузку, что вызывает несимметрию в его работе - неидентичность в соседних тактах. А это выталкивает процесс в сторону одностороннего намагничивания, вплоть до одностороннего насыщения. Методы борьбы:
- контроль намагничивания и симметрирование специальными средствами;
- использование только части возможной в сердечнике индукции, чтобы иметь запас до насыщения.
Видимо с первым Вы еще не знакомы, а второе увеличивает габарит транса до такой степени, что преимуществ перед однотактом он иметь не будет. В однотакте эта проблема не актуальна.
Кроме того, специфика процессов в сварочном двухтакте (коммутация больших токов), создает особые требования к управлению ключами, а это "немного" другие драйверы.
Разумнее было бы начать с косого. Фиксатый имеет кажущуюся простоту, но специфическую комплектацию и требования к изготовлению. Уж если двухтакт, то без фантазий копировать чью то наработку.
Впрочем бывает и с первого раза "грудь в крестах". Редко бывает...
ЗЫ. Если бы Вы почитали форумы по теме, то увидели бы, что основная масса самодельщиков (даже со стажем) "косят" не от легкой жизни, и не от недостатка опыта и знаний, скорее наоборот.
СообщениеДобавлено: 13-10, 10:56
Дык, бальшому караблю- бальшую тарпеду.
СообщениеДобавлено: 13-10, 11:12
ну я не увидел относительных габаритов радиатора, толи он микроскопический толи с размером в дом, спичечную коробу бы поставили :nea: . Ну мне радиатор разумного габарита нужен.
СообщениеДобавлено: 13-10, 11:30
Каких-то 120-130 баскервилей.
СообщениеДобавлено: 13-10, 11:42
:smoon:
Не хилый он у вас :clapping:
Купить бы такой только нинай хде, разрезать как надо :crazy:
СообщениеДобавлено: 13-10, 12:01
http://www.powersmartsystems.ru/cooling.html
СообщениеДобавлено: 13-10, 13:27
Можно, только не долго, пока он холодный. :mrgreen:
Фиксатый как сварочник имеет смысл делать только с двумя транзисторами.
СообщениеДобавлено: 13-10, 16:59
golub, торпеда действительно хорошА :good: Видимо, мы с Вами получаем боеприпасы от одного министерства на разных оружейных складах. Правда, на моём складе калибр покороче, но более чем достаточно :lol: :haha:
