Текущее время: 18-09, 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 30-09, 16:01
Aziat писал(а):
Лучше все поближе поставить
Пока не получается разработать такой конструктив, чтобы всё было рядом и при этом хорошо охлаждалось, и при этом конструкция не была плоской, как блин, и корпус был пропорциональным.
Сейчас у меня конструкция в 2 этажа, силовой блок, трансформатор, выходной выпрямитель на 1 этаже продуваются вентиллятором, электролиты, дроссель, упрвление на 2 этаже, им вентилляции достается меньше.
СообщениеДобавлено: 30-09, 17:02
а чем плох "блин"? Устойчив. У Трибуна видал в натуре, так он тож плоский. ИМХО, всё зависит от условий эксплуатации. Я, например, для этих целей (корпус) использую жестяные, уже покрашенные (кстати, оченно хорошо)секции труб от вытяжки. Размеры - 12,5х12,5х30см (точно за размер до мм не отвечаю, т.к. нахожусь в командировке в Тюмени). Размеры и форма, этих самых труб, разная и, что хорошо - герметичная.
СообщениеДобавлено: 30-09, 18:06
Так это вовсе на блин не похоже, или вы их как-то режете-соединяете, да и как то совсем малаватый получается. Расскажите по-подробней о конструкции. Свой корпус как-то уже выкладывал. Повторюсь:
СообщениеДобавлено: 30-09, 19:23
samodel, и чем это "золотое сечение" Вам не нравится? Смею заметить, что девайсы заводского исполнения далеко не ушли. Полагаю, что у Вас всё ОК :good:
СообщениеДобавлено: 30-09, 22:35
samodel, канешно нет. Вы говорили о том, что Вас, в какой то мере не устраивает "плоскость", а я Вам привёл прмеры. За Вами выбор.
Вапроцы valvol-у и Трибун-у. Может объясните :wacko: :crazy: му, то бишь мне, несведущему, каким образом ответ на пост дошёл раншее, чем пост с вапроцом? :lol: :haha:
СообщениеДобавлено: 01-10, 11:41
Может объясните му, то бишь мне, несведущему, каким образом ответ на пост дошёл раншее, чем пост с вапроцом?
Спроси Альберта, его тема :lol:
О компоновке. Никогда не получится хорошо, если кроишь ее под готовый корпус - сначала компоную, затем одеваю в оболочку. Тут нет плат силы и БУ, транса. Последний приМОСТился над мостами и реле на стойках:
ИзображениеИзображениеСетевой разем от компа стоит под трансом (видно край)
СообщениеДобавлено: 01-10, 18:11
Полностью согласен.
А 3 релюшки у вас запараллелены? Были прецеденты с залипанием или отгоранием? Или сварочник сильно могучий?
Внутри у меня размещено так:
СообщениеДобавлено: 02-10, 09:38
samodel
Для единообразия реле одинаковы. Одно на кулер. Два в II подстраховка, сначала было 145А, теперь 175А. Не жалею.
СообщениеДобавлено: 02-10, 18:47
Я наверно пропустил, это када 175 стало? И как и чем варит на этом токе?
СообщениеДобавлено: 03-10, 09:44
Chaynik
Варить 4-кой еще не приходилось, но резать мужик пробовал. По его словам - режет, но нет 100%-ного полета :D . Говорит варить будет нормально.
Конструкция оказалась с приличным запасом. После изменений в силе (регенерат, Кольт-драйвер, напайка ключей на медь) просто накинул 20% витков на ТТ и, поимев счастье, успокоился. К тому же времени убрал верхний контроль сети, заменив контролем насыщения, и немного опустил нижний контроль сети. Последнее к умощнению отношения не имеет - на даче до 265В в сети бывает.
СообщениеДобавлено: 03-10, 15:02
На Вашей фотографии дроссель на сердечнике транса ватт на 100, 13 витков.
На фотке ведь косой мост?
Как сильно сердечник греется при работе на эквивалент дуги(когда сопротивление нагрузки переменному току небольшое)? По моим прикидкам действующее напр. на дросселе 42 В, сердечник должен жрать ватт 100. Какие габариты этого сердечника(сечение и длина средней линии)?
СообщениеДобавлено: 03-10, 20:15
Burner
Марку сердечника не знаю, разобрал стандартный транс
Лента – 32
Пакет – 15
Окно - 68 х 26
Габарит – 98 х 56
So=6.8х2.6=17.5см2
Sс=0.9х1.5х3.2=4.3см2
Lm=23.5см (см. расчет св. тр. Val)
13 витков, зазор 2х1мм. Железо греется не катастрофично, рука еле терпит (без кожуха) при работе, балластом не балуюсь :)
СообщениеДобавлено: 09-10, 19:13
подскажите сколько целесообразно параллелить igbt транзисторов?(Схема Кольтовская)
допустим 4 ( тр. 20N60).
Надо пересчитывать RC цепочку и драйвер?
На что обратить внимание при этом?
СообщениеДобавлено: 09-10, 20:51
миша писал(а):
сколько
Каких именно транзисторов? тр. 20N60 - понятие растяжимое, с десяток разных с разными параметрами наберется , поконкретней укажите ваши , если можно...
СообщениеДобавлено: 13-10, 22:06
кабельщик
G20N50C1D (Harris),или
20N60A4D (Fairchild Semiconductor)
