Текущее время: 17-09, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 634 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 24-12, 01:18
s_smirnov писал(а):
Разговор пошел в "ширь", последняя схема с моделью как раз и есть исходный вариант автотрансформатора
Если имеется в виду модель от gyrator, то она не позволяет получать напряжение ниже напряжения аккумулятора.
s_smirnov писал(а):
В модели понял не все, если не составит большого труда прошу смоделировать эту-же схему со следующими параметрами:
- транзисторы IRFP2907
- драйверы транзисторов оптические на 2А...
Здесь (в модели) можно обойтись и без оптических драйверов. Достаточно указать их параметры - задержка, время нарастания, время спада, напряжение в импульсе, напряжение в паузе.
В любом случае не стоит слишком заморачиваться с моделированием, т.к. реальный девайс будет отличатся от модели своей реалистичностью. Стоит моделировать те вещи, которые в самом деле можно объективно оценить, например потери на транзистора и диодах. Хотелось бы оценить пульсацию на входном конденсаторе, но для этого надо знать параметры его модели, параметры аккумулятора (хотя-бы внутреннее сопротивление) и индуктивность линии связи. Для трансформатора актуальны не его витки (надеюсь они посчитаны правильно), а индуктивность рассеяния, так как именно она станет на пути передачи тока в нагрузку и будет вызывать перенапряжения ключей при коммутации. Для дросселя достаточно указать его индуктивность и (если возможно) активные потери на частоте коммутации, чтобы оценить пульсацию выходного тока.
СообщениеДобавлено: 24-12, 01:33
Вторая по порядку модель полностью совпадает с моей схемой, насколько я разобрался с обмотками
Цепи источника питания подходят только к транзисторам, соответственно регулировать можно до "0"
СообщениеДобавлено: 24-12, 01:40
...задержка, время нарастания, время спада...
драйвер HCPL3180
Индуктивности рассеяния - индуктивности обмоток без сердечника, как посчитать не знаю, интеграл уж больно сложный...
СообщениеДобавлено: 24-12, 01:52
!!! Это индуктивность насыщения. Для рассеяния точных формул нет, у Семенова импирические есть. Это конструктивный параметр, т.е. как намотать. Качественная намотка даст менее 0,5% от основной, корелирует с толщиной намотки, уменьшается при "взаимопроникновении" обмоток.
СообщениеДобавлено: 24-12, 10:34
gyrator писал(а):
Если ключ закрыт, соотв. обмотка Т.Т. оборвана.
Выходит остается две.
gyrator, в одном месте вы говорите, что MOSFET имеет большую выходную ёмкость, а в другом считаете, что если он закрыт, то полностью исчезает. К сожалению законы физики не всегда следуют нашему образу мысли.
К сожалению, эту модель просто не заметил.
Можно просто поиграться с различными Ls и демпферирующими цепочками
Здесьпредварительная модель преобразователя. Пока не учтены параметры входного конденсатора, нет демпферирующих цепочек, в качестве нагрузки используется сопротивление (так лучше видно процессы) и т.д. Но уже сейчас можно увидеть влияние индуктивности рассеяния трансформатора - при единичной связи между обмотками всё классно, но стоит ументшить связь до 0.999 и имеем абсолютно иную картину...
Последний раз редактировалось valvol 24-12, 12:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24-12, 14:56
...Здесьпредварительная модель преобразователя...
К сожалению современными средствами разработки не владею...
...стоит ументшить связь до 0.999 и имеем абсолютно иную картину...
Соответственно не понятно какую картину, и что при этом меняется.
Если обмотка имеет 4 секции по 2 витка, 4 провода сложены вместе, и выполнены эти 2 витка. Можно ли считать такую намотку качественной? Еще больше связь можно увеличить если собрать пучек тонкой проволоки, сделать 2 витка, и прозвонив разделить обмотку на секции (требований к электрической прочности нет, зато появится паразитная емкость)
Вопрос к valvol, при связи 99,5% что получится?
СообщениеДобавлено: 24-12, 16:07
gyrator
Прежде чем рисовать полную схему, с контроллером и ОС, хотелось-бы оценить эффективность силовой схемы, прямо по вашей модели, только конкретизировать данные на трансформатор и силовые элементы (транзисторы диоды) (см.выше)
Драйвер можно взять почти любой, с током +/-2А, ton/off 25нс.
диоды КД2999, параметры такие:
- Iпр=20А, Uпр=1В
- Iпр имп=100А,tимп=50мкс
- Uобр=100В, Iобр=200мкА
- Uобр имп=200В
- tобр вос=200нс
-данных по емкости нет
другие диоды покупать сильно не хочется...
Если силовая часть окажется в принципе работоспособной (режимы работы элементов в допустимых пределах), тогда уже и полную схему представлю, а потом и макет :smile:
СообщениеДобавлено: 24-12, 16:29
:wink: А че мешает-то? Заглянуть сюда, скачать, установить и разговаривать с большинством на одном языке... :smile:
При том, что зачастую достаточно качнуть уже готовый файл схемы, любезно предоставленный другими участниками форума. Поверь, оно того стоит. Сэкономишь тучу времени!
СообщениеДобавлено: 24-12, 16:40
Вы врисуйте этот "любой" драйвер (из тех что у меня есть
в моделях) в мою схемку, а я добавлю 2Д2997 (есть модель) и промоделирую.
Если Вас устраивает любой драйвер, то он встроен
в модель контроллера, что нарисован на схеме модели.
В этом случае, я просто заменю диоды.
Так Вас устроит?
Последний раз редактировалось gyrator 24-12, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24-12, 16:49
gyrator
На первом этапе да.
СообщениеДобавлено: 24-12, 16:50
Уже гляжу
СообщениеДобавлено: 24-12, 16:57
Имеется как минимум 2 программы моделирования, одной пользуется gyrator, другой valvol, как бы нам не расколоться , на каких нибудь "большевиков" и "меньшевиков" при решении вопроса чем моделировать :grin:
СообщениеДобавлено: 24-12, 17:12
Рекомендую начать со SWCadIII. Он легко усваивается. А потом можешь поставить любимую программу gyratorа и, по крайней мере, смотреть его модели. Что-то немного изменять, и опять смотреть.
И вообще. Если одну программу освоил, не вижу причин пользоваться другой, хотя бы для прогона готовых моделей.
СообщениеДобавлено: 24-12, 17:47
gyrator писал(а):
я предвидел ход Ваших мыслей
В самом деле, чтобы ничего не предвидеть, просто переместите свою индуктивность рассеяния в одну из первичных обмоток своего ТТ и посмотрите что получится, а потом нам расскажете.
Трудно заранее предвидеть конечную связь между обмотками. Теоретически при индуктивности обмотки 12мГн и связи 0.999, индуктивность рассеяния составит 12мкГн.
По крайней мере уже сейчас видно, что предыдущий вариант менее чувствителен к качеству намотки вольтодобавочного трансформатора.
СообщениеДобавлено: 24-12, 17:53
SWCadIII уже стоит и крутит модель от valvol, правда не понятно пока как устанавливать связь между обмотками, и откуда взят IRFP2907
