Текущее время: 17-09, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 02-10, 22:41
Aziat писал(а):
Поставил зазор 10 мкм - заработало
Но введение зазора меняет кривую перемагничивания и соответственно коеффициент прямоугольности петли. Файл модели подправил:http://flyfolder.ru/8386930
СообщениеДобавлено: 14-10, 09:49
Доброго времени суток.
Господа симулянты подскажите плиз, во многих чужих моделях нелинейных трансов индуктивность первичек намного больше расчетных, а теперь вопрос , зачем так и из каких соображений выставлять эту индуктивность.
И ещё, какая моделька 3845 из экстры наиболее реалистичная?
СообщениеДобавлено: 14-10, 11:46
При симуляции надо обеспечить Ктр и увидеть ток намагничивания. Последнее иммитирует дополнительная обмотки, паралельная трансформирующим. Вот ее парметры полностью описывают параметры сердечника и феррита, там все реально. А трансформирующие задают на 1-2 порядка больше, чтобы не шунтировать намагничивающую.
PS. Это для SW
Последний раз редактировалось Трибун 14-10, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-10, 12:30
Что касается Micro-Cap, то в нем можно задать трансформатор двумя способами:
1.Магнитосвязанными катушками индуктивности.
При этом значение индуктивностей обмоток соответствует расчётным, а индуктивность рассеяния задается коэффициентом связи между обмотками.
2. Схемой замещения трансформатора.
Трансформатор фактически заменяется его макромоделью, выполненной по стандартной эквивалентной схеме замещения трансформатора. Т.е. Используется идеальный трансформатор (который задает коэффициент трансформации), последовательно с обмотками включаются индуктивности рассеяния, а параллельно певичке - индуктивность намагничивания. Ну и последовательное сопротивления обмоток и их емкости (если нужно).
При этом расчетные значения задаются для индуктивности намагничивения и индуктивностей рассеяния, а у идеального трансформатора эти параметры вообще не задаются (идеальный трансформатор в общем случае это не индуктивный компонент, а комбинация зависимых источников напряжения и тока). Но если же идеальный трансформатор все-таки задается индуктивным компонентом (магнитосвязанными катушками со 100% связью), то индуктивности берут намного больше расчётных, чтобы они не влияли на процессы в индуктивности намагничивания.
Подозреваю, что в SwCad точно такая же система.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 14-10, 13:36
PS. Это для SW
Понятно, а что предпочтительнее ставить, реальную индуктивность или на пару порядков больше (ес-но с учетом коэф. трансформации) в свете быстроты и достоверноности моделирования?(для SW)
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 14-10, 14:17
керн
Для SW, если не интересует процесс намагничивания, то абсолютно безразлины индуктивности первички и вторички, лишь бы обеспечивался Ктр их соотношением. Если намагничивание интересует, то лепишь доп. обмотку (не трансформирующую!) с реальными параметрами сердечника, а трансформирующие обмотки увеличить по L так, чтобы первичка не шунтировала реальную обмотку намагничивания.
И у меня вопрос. Чуть запутался что есть что. Если для 2500НМС1 рекомендовано не более 0,29Тл, а при насыщении 0,45Тл, то что писать в строку описания феррита Bs=0,29 или Bs=0,45?
Просто смотрю в чужих моделях обычно вижу Bs=0,39 - ни туда, ни сюда. Или это для ЭПКОС рекомендуемый диапазон (мои 0,29)?
СообщениеДобавлено: 14-10, 16:38
Видимо путаница с Bm и Bs. Bm - максимальная рабочая индукция в сердечнике. Bs - индукция насыщения, получаемая при значительной напряжённости магнитного поля в сердечнике. В модель нелинейной индуктивности надо ставить значение Bs для рабочей температуры, а дальше он SwCad сам разберётся. Иногда, если есть экспериментальные данные по кривой перемагничивания, полезно поиграться с значением Bs, чтобы получить лучшее совпадение.
СообщениеДобавлено: 15-10, 00:29
Получается я для совкового феррита 2500НМС1 должен писать Bs=0,45. Тогда вызывает недоумение величина Bs=0,39, которую часто встречаю в чужих моделях. Есть феррит хуже?! Я то думал, люди ЭПКОСы пользуют с 0,39 против моих 0,29.
С третьей стороны, еще могу представить как по Bm симулятор петлю нарисует, а вот как это возможно по Bs, которая так далеко от петли?!
Что то не стало легше... :nea:
СообщениеДобавлено: 15-10, 13:28
Оставляю в моделях 0,29 и сплю крепше :prankster:
СообщениеДобавлено: 15-10, 14:19
Aziat писал(а):
...и сплю крепше.
А я хочу с улыбкой на устах - выжал все, как канарейку в стакан ;) . Потому хочется разобраться.
СообщениеДобавлено: 15-10, 15:50
Под рукой нет справочных данных на 2500НМС1, но видимо имеется в виду значение Bs для 25гр.С. Если феррит абсолютно не перегревается, то можно и 0.45Тл. В противном случае надо учитывать снижение Bs, при повышении температуры. При 100гр.С останется примерно 80% той Bs, что была при 25гр.С, т.е. что-то около 0.36Тл.
СообщениеДобавлено: 15-10, 18:03
Трибун, насколько помню, справочные данные на 2500НМС1 и др. есть в программе расчёта трансформатора для ИИП на сайте Moskatov-а (точней не могу сказать - нахожусь в командировке)
СообщениеДобавлено: 15-10, 20:20
А.Н.Горский и другие. Расчёт электромагнитных элементов источников вторичного электропитания.
Индукция насыщения приведена для 20 и 135гр.С. Соответственно 0.45Тл и 0.3Тл, для напряжённости 240А/м
Более полные данные есть в электротехническом справочнике конца 80-х, в разделе материалов. Так же можно ориентироваться на феррит N27 Epcos
СообщениеДобавлено: 15-10, 20:42
Экспериментальная петля одного из образцов
Из бывших
СообщениеДобавлено: 15-10, 20:48
Вы знаете, сам интересовался данным вопросом. Порыл по книгам и для себя понял что Bs это индукция насыщения сердечника, получаемая фирмой производителем, измеренная и указанная для конкретных условий её измерения (к примеру – ток подмагничивания отсутствует, частота 50кГц, температура материала 25 градусов ), а Bm это ваша расчётная индукция та которую вы предполагаете получить в конкретном сердечнике. Если Ваши параметры эксплуатации материала равны тем которые использовал производитель тогда Bs=Bm. Если у вас частота 75кГц температура 50градусов и есть ток подмагничивания тогда уже надо корректировать значение Bs, согласно графикам которые приводит производитель материала. Только вот с выжиманием полного сока с ферритами чревато последствиями. Сам производитель оговаривает процент погрешности приведённых характеристик материала. А ещё наверное немаловажная причина по которой Bm должна быть больше или ровна Bm/2, так это то что формулы расчёта Bm не учитывают переходных процессов возникающих при начале работы трансформатора, так и при возникновение переходных процессов при работе обратных связей регулировки выходных характеристик разрабатываемого устройства. :prankster:
