Текущее время: 17-09, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  След.
СообщениеДобавлено: 18-10, 10:56
смотрю на обмотке
"На обмотке" можно увидеть только напряжение источника за вычетом падения на ключах и акт. сопр. обмотки. На моём верхнем графике показан ток в обмотке намагничивания. Может и Вы это подразумевали?
СообщениеДобавлено: 18-10, 16:21
Aml, нескромный вопрос... есть ли планы построить модель UC3846 (либо UC3856) для SWCAD ? Остро необходима...
СообщениеДобавлено: 18-10, 23:07
Не думал, что будут сомнения - речь шла о насыщении. Видимо правильнее было бы сказать "в обмотке" ;)
Так вот, не увидел там такого красивого насыщения, чтобы можно было утверждать - "больше этого VDC - катастрофа"
СообщениеДобавлено: 19-10, 01:13
Эта красота тривиальная. Гораздо сложнее "отсечь" красоту
во время переходных процессов, когда и происходят реальные
"непонятные" отказы. Именно в такой "ловле" вся прелесть моделирования.
P.S. Жарьте "семачки", чтобы было чем угощать приглашенного Вами
гостя. :D
СообщениеДобавлено: 19-10, 14:27
В принципе, можно попробовать. Только вряд ли это будет быстро.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 19-10, 19:08
Если не секрет, зачем она Вам. Её цена не приемлема. К примеру, необходимо организовать управление полевиками полумоста с первичной стороны. Берём UC3842 и драйвер IR2110. По цене получается в два раза дешевле. Раньше посматривал в её сторону сейчас уже передумал с ней работать. Если есть необходимость промоделировать её работу. Хочу предложить вариант UC3842 и драйвер IR2104 обе есть в МС9.
СообщениеДобавлено: 20-10, 15:14
Цена модели? :haha: Или микрухи (0,6$)? по моему, вполне приемлема...
А это тут каким боком? Шо вы имеете ввиду? Поясните...
СообщениеДобавлено: 20-10, 15:22
Aml писал(а):
В принципе
Спасибо, подождем... Практические опыты у меня, как правило, обычно забегают вперед симулятивных экспериментов. Так попробуем и в этот раз.
СообщениеДобавлено: 20-10, 20:10
Увидел!!!
Первичка расчитана на 300В, питание 600В, вторичные цепи отсутствуют - чисто ХХ. Во че снаббер делает! Тут три косых - зеленый RCD, красный без снаббера, синий регенерат. Как для RCD первичку считать?
СообщениеДобавлено: 20-10, 22:18
Когда искал на рынке UC3846 cказали что её нет и предложили микруху UC3825 за 5$. Я чего-то и подумал что UC3846 где-то в этих пределах стоит. Нашёл даташит UC3825 увидел что, как и UC3846 она неспособна на прямую управлять верхним ключом, поэтому подобрал сборку из элементов доступных на нашем рынке IR2111 (2$) и UC3842 (0,5$).
Никаким.
IR2110 как раз необходимо обслуживать UC3846. Ошибся. :blush:
Aml в МС9 нет ни одного двухтактного контролера подобного UC3846.
Присоединяюсь к просьбе кабельщика. :prankster:
UC3846 при такой цене для меня стала довольно привлекательна. :D
СообщениеДобавлено: 21-10, 08:55
А имеющийся в MC9 UC1846 не устраивает? (появился в подверсии 9.0.5)
Из бывших
СообщениеДобавлено: 21-10, 12:51
Устраивает.
Только где его взять. По данной ссылке файл уже удалён http://microcap.ifolder.ru/7367827
СообщениеДобавлено: 21-10, 20:09
Модель UC1846 взять можно здесь - http://slil.ru/26259262
Увы, файл модели закрыт паролем, поэтому его можно использовать только в MC, в формат Spice сконвертировать нельзя.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 22-10, 18:50
Тогда еще один вопрос. Раз есть модель для МС, попытаюсь его освоить. Как правильно разместить модель в библиотеку? Или если не в библиотеку, то куда?
У меня стоит версия 9.0.3.0.1 . В ней модель будет работать?
СообщениеДобавлено: 22-10, 21:32
Будет. Файл UC1846.mac надо скопировать в каталог Library. После этого открыть схемный файл, который я закинул в тот же архив. Изображение из этого файла должно импортироваться в MC и после этого эту модель можно использовать.
Из бывших
