Текущее время: 17-09, 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 21-10, 19:12
И ещё, к выше сказанному. Может стоит определиться, что такое "народный" девайс? Если ПН будет 1-3%, т.е. заварил трещину на лопате на даче раз в неделю, тогда наши "базары" о высыхании, нагреве, б...ке электролитов и т.п. ни о чём, и девайс, в конце концов, можно сваять меньше "наладонника" :wacko: :crazy: , а если другое то...
СообщениеДобавлено: 21-10, 23:09
как-то приходилось ремонтировать циркулярку 220в
незапускался двигатель грешили на него
а оказалось была просадка в удлинителе
а т.к. сварку буду производить на даче
думаю что dU будет 30в по этому поставлю 4шт 470мк "елсет"
а вот пленочный меня заинтересовал т.к. качество импульсов преобразователя во многом от него зависит
сила тока на нем не малая он и задымить может :prankster:
3мкф может это много ,а 0.68 как раз? :good:
но качественный!
СообщениеДобавлено: 22-10, 12:09
Вы полагаете, что "баян" может быть собран безразмерно большим и его топология не играет рояли?
Вовсе нет, надо стремиться к укорочению. Но не надо крайностей типа соединения звезой/шаром, если недалече, в нужном месте стоит пленочник. Это я о фанатизьме. У меня два кондея рядом соединениы 2мм голым проводом (ну по 40мм примерно), а от них не более 10см до пленочника в силе, два хоррроших провода. А вот вокруг пленочника надо все пуч... звездой, как учили - все цепи должны объединяться только на выводах.
Жизнь инвертора от него зависит - он всасывает весь паразитный мусор.
Последний раз редактировалось Трибун 22-10, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-10, 12:28
Выше МегаГерца - всасывает прилично.
А на частоте преобразования и первых гармониках лучше всасывают электролиты.
СообщениеДобавлено: 22-10, 12:47
Короче, общий смысл надо свести вот к чему - тщательно пошерстив шииты производителей кондеров, правильно проставить в модельках кондеров соответствующие R и L , а потом помучить в модельках с указанными паразитами дорожек.
СообщениеДобавлено: 22-10, 12:51
Aziat писал(а):
Выше МегаГерца
Резонансы иголок, наблюдаемых на осцилле (с длительностями самих иголок 50-200нс), лежат на частотах даже повыше.
СообщениеДобавлено: 22-10, 14:46
Тут вообще надо говорить о частотах по периоду сопоставимых с 2-4 времени переключения - примерно 10-я гармоника.
СообщениеДобавлено: 22-10, 17:56
когда, в одном из постов выше, я выражал сомнение по поводу качества вашей сети я имел ввиду совершенно иное, прочитайте внимательно. Далее, если сеть "слабая" (большое сопротивление петли фаза-ноль, или иначе говоря - малый ток однофазного короткого замыкания), то даже накопитель ёмкостью в 1Ф и более не спасёт. Тут впору думать о защите от понижения напряжения. Если у Вас циркулярка на ХХ не запускается, то речь должна идти не о 30В, а более (не знаю какой эл.двигун у Вас на циркулярке, но думаю не более 2-3кВт). Весь "базар" коллег-форумчан Вы немного не совсем так поняли :blush: А то, что решили установить в девайс 4х470мкФ - хорошо. Плёночник лучше импортный, фирмы WIMA, ЭПКОС и др. В большой ёмкости нет необходимости. Как уже писАл, можно установить несколько штук меньшего номинала. Например 2х0,22 - 2х0,5. Это даже лучше чем один 0,44мкФ или 1мкф. Номинальное напряжение (постоянка ) должно быть не менее 630В при питающей сети 220В.
Трибун, фанатизма не проявляю :nono: , более того, против. Я за грамотные, обоснованные решения. Тем более в крайности не впадаю. Шар...привёл как пример, чтобы у собеседника включилось пространственное воображение и он лучше понял мою мыслЮ, которую я хотел донести. Да и потом, Вы против шарика? Коль одолели меня с этим шариком :evil: , то вот Вам задачка от :wacko: -го :crazy: -го. Имеем N-е кол-во одинаковых корпусов электролитов с одинаковой длиной выводов. Требуется использовать максимальное к-во корпусов соединив выводы "плюс" и "минус" в одной точке, есно, (+) и (-) должны быть изолированы друг от друга. Почему "соединить в одной точке" Вы знаете. Попробуйте шарик, звезду иль, что другое.
вот это было бы хорошо. По крайней мере, раз и навсегда прояснилось, стоит ли учитывать то, о чём говорилось. Хотя, глядя на разные модели силовой части девайсов вижу, что индуктивность дорог печати (мм и см) учитывается. Так почему мы не хотим учитывать 10-ки см других проводов и др.? :evil:
Для сведения, в разделе "Справочник" настоящего сайта, есть два пакета инфы по конденсаторам WIMA, одного из лучших мировых производителей плёночных конденсаторов.
В дополнение, в адрес Valvol-a высылаю интересную статью по одноимённым конденсаторам. Когда выложит в "Статьи" не знаю
СообщениеДобавлено: 26-10, 19:19
Так… Как грится – откликнулись не многие :( . Выходит сам себе вопросы по модели и задал. В соседней теме этой ветки Трибун выказал желание в оказании мне помочи в познании SwCAD-а, но у него в очередной раз «навернулся» комп :( . В личке, в мой адрес только успел гыркнуть, дать кучку ЦУ, как я тут же схватил книжку valvol-а и начал…Ладно, это лирика перейдём к делу.
В процессе моих познаний SwCAD-а (в книге valvol по SwCAD-у прочёл всё, посмотрел модели Мультика и др.) для практики и укрепления полученных знаний «состряпал» модель (даже и не знаю, как назвать :live-14: ), назовём её, к примеру, – «Модель сетевого выпрямителя переменного тока с ёмкостным накопителем для питания эл. потребителей» :blush: . Ессно, коллеги, которые уже давно владеют сей премудростью, могут улыбнуться и посмеяться :haha: :lol: , но ведь и они были «новичками». Да и потом, ведь никто из них не откликнулся на мой пост выше. Так что, шибко не пинайте, а лучше разъясните (если не лень, в обиде не буду) что к чему.
В модели не учёл Z сети 220В т.к. не знаю, как это сделать. Попробовал задать R и L сети, так моя, совсем не хилая «железяка», продолжая что-то считать, ушла в нирвану :evil: . Пришлось тормознуть сиё блаженное бытиё («железяки») и вернуть её к выполнению поставленной задачи, то бишь, искать ответ для форума :lol: . Конденсатор (в модели) взят из базы данных моделей, имеющихся в SwCAD-е. Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что в базе нет данных на конденсаторы напряжением выше 100В, поэтому сознательно в модели использовал на 63В с наилучшими характеристиками. Понимаю, что модель не совершенна, но и она показывает, что с конденсаторами накопителя не всё в порядке. Любознательные коллеги могут поварьировать ёмкостью конденсатора (в том числе и с разными моделями С), частотой и т.п. и глянуть что получится. Могу только сказать, что мощность, выделяемая на конденсаторе (1200мкФ) почти сравнима с мощностью, выделяемой на одном ключе. При столь низкой частоте питания и работе на резистор «клеить» в модель «плёночник» не счёл нужным. Может что забыл, потом, если возникнет необходимость, добавлю. А сейчас, следуя указаниям valvol-попытаюсь выложить модель.
http://flyfolder.ru/8755327
СообщениеДобавлено: 26-10, 20:29
...для практики и укрепления полученных знаний «состряпал» модель...
Поздравляю - это достижение! Только не путай НЧ часть схемы с ВЧ частью - время счета огромное будет. И еще, диоды моста шунтируй емкостями или RC - такое усложнение устранит паразитный звон и ускорит счет. И не забудь Alternate включить.
СообщениеДобавлено: 26-10, 20:39
Трибун, спасибо за науку :frends: .
да, это заметил, даже при включенном Alternate. Про RC-цепочки в НЧ как то не подумал-не счёл нужным, ведь НЧ. В дальнейшем учту.
СообщениеДобавлено: 27-10, 00:16
Получается в питающую сеть-выпрямительный мост-кондеры, надо вводить в "мосту" каждому диоду подключать кондер, от помех? обязательно? (помех в сеть питающего напряжения,при наличии ХмкФ пленочной, паралельно 2000мкФ*400В).
Как я наблюдал из своего малого изучения "самопалов", в самоделах подключение каждому диоду кондера не наблюдается.
Да и в паралель электролитам нашел только одну схему с 1,5мкф400В*3шт
| Так вопрос тот же ..
Чесно говоря так и не понял, автору сколько надо поставить мкФ параллельно электролитам при его раскладе ((470*400В*)4шт) от ВЧ помех. Прикиньте пожалуйста по простому. Пойдут обычные 73-17 ? 0,47мкф*400в штук 5 допусим.
СообщениеДобавлено: 27-10, 00:36
За жизнь не знаю, не ставлю**, а вот симулятор переключение диодов обсчитывает дотошно, а потому по 1-10н на диод резко увеличивает скорость симуляции ввиду отсутствия паразитов.
**В жизни встречал шунтирование мостов 50Гц в старых высоковольтных приложениях.
О фильтре. Была у меня стрельба, когда 2х820мк шунтировались в силе одним 1мк К73-17. После приобретения ЭПКОСов прекрасно дюжит в силе один 0,68х400В (в прототипе стоял 0,22). За баяны не знаю, не делал, не нравится такое.
СообщениеДобавлено: 16-10, 13:17
эта кучка деталей не дает покоя....Может быть, кто нибудь знает марку феррита с окнами побольшеjavascript:emoticon(':D')
СообщениеДобавлено: 16-10, 14:41
игдие здяся можно разглядеть окна и марку феррита. Вчитайтесь в свой вопрос и гляньте фотос. Логики :live-14: :)
