Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Настройка сварочного ВДУ 506 У3
СообщениеДобавлено: 22-10, 20:40
Отремонтировал плату управления ВДУ 506 теперь надо настроить по инструкции не получается интересует пралтическая методика настройки такого аппарата
СообщениеДобавлено: 23-10, 07:40
А что именно не получается?
СообщениеДобавлено: 23-10, 22:04
Спасибо что отозвались
1. В инструкции написано "установить режим 32В 300А " такой режим у меня не получается (выпрямитель нагружаю балластным реостатом)
Шестифазная пульсация присутствует во всем диапазоне (наблюдал осциллографом)
2. "Далее увеличивая нагрузку убедится что внешние характеристики имеют крутой уклон" (при увеличении нагрузки напряжение у меня падает но насколько круто ???)
3. "Увеличить нагрузку до режима короткого замыкания" это как ? Я поставил закоротку на выходе выпрямителя.
4. Далее при настройке надо подстроить ток короткого замыкания на уровне 725А, у меня при 200А в процессе регулировки закоротка подплавилась ????
В общем электродом аппарат варит удовлетворительно но мне нужен полуавтомат завтра подключу ПДГ 508 и попробую другой аппарат ВДУ 601 у меня работает с пдг 508 (переделал разъем) но напряжение как- то подгуливает варить тяжело
По сравнению с ПДГ 315 буран (то-же у меня работает ) очень плохо буран просто шепчет
Если есть опыт настройки такого аппарата прошу поделится. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 24-10, 20:34
Сегодня подключил сварочныйВДУ 506 к ПДГ 508 варит хорошо без брызг и шипит только одно но во время сварки изменяется расстояние от конца проволоки до сварочной ванны в пределах 5- 8 мм изменения Подача плавная без рывков и колебаний, наверное гуляет напряжение ????? Методы борьбы???? Спасибо
СообщениеДобавлено: 24-10, 22:25
Похоже, что ВДУ-шка находится в режиме ручной сварки (падающая внешняя характеристика). Стоит попробовать переключить в полуавтомат (жесткая внешняя характеристика).
Признаком нормально работы полуавтомата является мелкое потрескивание.
СообщениеДобавлено: 26-10, 13:30
Ну уж это первое что я сделал, конечно сварка проводится на жестких характеристиках, они определяются подключением обратной связи по напряжению и пдоключением дросселя.
ОСН на жестких характеристиках должна преобладать над ОСТ (которая присутствует постоянно) я думаю что ОСН недостаточно влияет на результаты работы сумматора (К553 УД2). Это мое предположение насколько верное????
По поводу ВДУ 601 буду проверять работу дросселя (двух тиристоров которые подключают вторичную обмотку дросселя) а то сильно брызжет
спасибо
СообщениеДобавлено: 26-10, 16:14
Если источник переключен на жёсткую характеристику, то похоже что это проявление какой-то неисправности в канале ОСН.
СообщениеДобавлено: 26-10, 21:48
Спасибо за поддержку завтра попробую подрегулировать и сообщу
СообщениеДобавлено: 27-10, 10:09
"Крутой уклон" означает, что напряжение падает с увеличением тока, для ВДУ это примерно 0,5В/А.
Закоротка должна быть сечение более 100мм2.
СообщениеДобавлено: 28-10, 01:00
теперь понятно почему забымил кабель 25 мм2
Спасибо за размер уклона ВАХ а то по грфику в паспорте не поймеш
СообщениеДобавлено: 28-10, 19:05
Проверь плату шунта. Какое напряжение на выходе ОУ ?
Возможно, ОУ закрыт или открыт (схемы нет под рукой). Было как-то, мелкие конденсаторы при работе имели утечку, полуавтоматом варить было невозможно, а электродами, более-менее нормально.
СообщениеДобавлено: 28-10, 21:18
В данной компоновке платы на шунте нет. От шунта идет экранированный кабель на плату управления.
По поводу конденсаторов, да был пробит конденсатор на обратной связи ОУ. отсутствовала регулировка тока это устранено.
Схема аппарата соответствует схеме VDU-506 с этого сайта.
СообщениеДобавлено: 02-11, 12:14
Глянь п.5.2.10 в паспорте ВДУ-506 про узел ограничения действия ООСН. Проверь как работает.
СообщениеДобавлено: 02-11, 13:18
Там компаратор напряжения стоит получает сигнал с шунта пропорциональный току ...... Короче компаратор работает и настроен при появлении нагрузки переключается и ООСН отключается
Я Поставил рядом два аппарата 506 и 601 Схемы идентичные
и сравнил работу узлов подключения дросселя. На аппарате с хорошим качеством сварки на управляющем электроде тиристоров при влючении жестких характеристик появляется напряжение 5 вольт
на другом аппарате в любых положениях около 0.2 вольта питающий этот узел выпрямитель работает, подозреваю пробой стабилитронов
после заммены соообщу результаты
СообщениеДобавлено: 03-11, 20:30
Сообщаю результаты ремонта сварочного ВДУ 506
1. Отсутствовала шестифазная пульсация на вызоде выпрямителя
-поменял транзисторы конечного усилителя импульсов управленя
тиристорами.
2. Отсутствовала регулировка тока
- пробой конденсатора в цепи обратной связи операционного
усилителя заменил
3. При производстве сврочных работ полуавтоматом на жестких
характеристиках изменялось расстояние от ванны до кончика
проволоки, брызги
- Замени тиристоры вторичной обмотки дросселя (не открывались)
Результат: Сварка полуавтоматом "как масло кладеш" без брызг без шариков на конце проволоки длинна дуги около 2-3 мм без изменений, звук - чшшшш.... :prankster:
