Текущее время: 18-09, 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 30-10, 02:54
Вопрос возник такой, мостовая схема (RCD)
1. Снабер пойдет для моего набора из HFA15TB60? + 4,7нФ+510Ом 5Вт?
кондер последовательно, параллельным R и D
2. В мостовом как подключать снаббер? катод диода на эмиттер ?
p.s. меня Ваше мнение инетересует, не в нете где-то.
Или например подойдет какой нибудь FR107 вместо этого диода?
СообщениеДобавлено: 30-10, 10:27
Ninzjacont
Милаай! Тут целая ветка этому посвящена, эпопея в архиве и статья в Статьях.
Простенький снаббер тут не катит вообще - нарисуй и увидишь КоЗу. Простенько Китайцы просто шунтируют каждый ключ 2-3наны. Это снижает мощность пика выключения, но настолько же повышает онный при включении. Сложные варианты для классического моста в Статьях. Оптимальный найдешь тут http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2473#2473
Флаг Вам в руки ;)
СообщениеДобавлено: 31-10, 20:12
Поинтересовался на счет маски сварочника, на рынке 80р стоит. Да вроде нормальный пластмассовый корпус, стекло.
Решил дроссель делать из медной шинки(+8 половинок от импортного ТВ строчника(чтобы меди больше "влезло", отечественных нет в наличии)), на счет размеров пока не в курсе, но сказали что 300 А выдержит(примерно 30мм^2, типа 3мм*10мм), кг=250р.
Так вот, думается мне, нежелательно применение шины для дросселя? 2-ки транса и вообще. Скин и т.п.
Как посоветуете быть? :scenic:
Почитать теорию? А как на практике?
СообщениеДобавлено: 31-10, 22:40
Для транса сплошной проводник 3 мм толщиной совершенно неприемлем. Максимум - 0,5-1 мм.
Дроссель на феррите - небольшая индуктивность, значительная переменная составляющая тока. Тоже не очень. Хоть 2 мм, а лучше 1. Если сердечник как у Трибуна, железный из транса ватт на 100 - индуктивность больше, пульсации меньше, пойдет. Да и охлаждение на таком сердечнике лучше.
СообщениеДобавлено: 31-10, 22:54
не понял, имеете ввиду для импульсного режима железный?
СообщениеДобавлено: 31-10, 23:59
Ninzjacont
Если пульсации тока невелики (допустим 140А средний при пульсациях 14А), то катит и железо в сердечнике и шина в обмотке. Но для обеспечения такого режима надо гарантировать индуктивность дросселя при этом токе, т.е. не должно быть насыщения сердечника.
Все это считается легко.
О железе. Ленточное допускает В=1,4Тл, а феррит всего 0,3Тл. Считай.
СообщениеДобавлено: 01-11, 01:19
Ninzjacont
0,3 Тл - уж слишком оптимистично для феррита. Особенно для работающего в импульсном режиме, с большой скважностью и в сильных магнитных полях.
Быть может, мы когда нибудь сумеем
Познать всё то, сейчас что не умеем.
Но если всё сумеем мы понять
Зачем же жить, коль не о чем мечтать?
© Фауст. Иоганн Вольфганг Гёте.
СообщениеДобавлено: 01-11, 09:05
Вас почитать, и за мылом с верёвкй пора.
Тагда что это, наверна мухабойка. И весит всего 3,6 кг са шнуром.
СообщениеДобавлено: 01-11, 13:18
Moskatov
Возражений нет, но... ;) Для убедительности не грех и приукрасить. Мог приукрасить сильнее :(
Главной мыслью было: Можно мотать дерьмом на дерьме если пульсации стремятся к нулю.
golub
Впечатляет, особенно ножки - стол по уровню выставлялся? :lol: Я себе тоже сделал без ножек - лучше в потфель ложится, ну и снизу дно абсолютно глухое.
Последний раз редактировалось Трибун 01-11, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-11, 13:22
golub
:crazy:
, называется испортил вид :lol:
СообщениеДобавлено: 01-11, 18:05
Moskatov
Отчего же приукрасить? 0,3 Тл м.б. у свежего феррита и только в слабых магнитных полях. Можете сами измерить.
Изделие м.б. работоспособно и при 0,15 Тл феррита - тут нет ничего удивительного.
СообщениеДобавлено: 01-11, 19:05
Moskatov, ну... что Вы право, сразу "на стенку лезете" :blush: . Вчитайтесь, Трибун говорит о себе. А в принципе, мысль его верна
:clapping: :good: продолжу: если дерьмо дешёво и не меняет свойства по прошествии времени. :lol: :haha:
СообщениеДобавлено: 01-11, 19:29
Maikl
Ну, блеск то оно теряет по-любому...
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:57
Никуда я не лезу :lol: Как человек, лишённый чувства юмора, я сообщаю, что 0,3 Тл - это слижком высокое значение индукции, чтобы его принимать при расчётах. Даже если по справочнику индукция 0,38 Тл - не верьте, а лучше измерьте. Если магнитные поля слабые, то индукция феррита 2000НМ м.б. 0,22 Тл ... 0,25 Тл, а если поля сильные, да ещё импульсы с большой скважностью, то от идукции может остаться 0,15 Тл. В статье http://valvolodin.narod.ru/articles/Test_fer.html показано, как индукция зависит от температуры образца.
Я думал, что он говорил о феррите...
Последний раз редактировалось Moskatov 01-11, 21:02, всего редактировалось 2 раз(а).
время "эксперт" - покажет ;)
