Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 634 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 25-12, 09:58
Да, 80EBU02 это вам не КД2997А !
Жалко конечно, а такие хорошие диоды, и в таком большом количестве :cry:
Придется бежать на базар, но наверное после н.г.
СообщениеДобавлено: 25-12, 13:12
Если диоды хорошие, то можно сделать и на них :)
Здесь модель чоппера с защитно-демпферирующей LCD-цепочкой, использующая диоды КД2997А (предварительно надо внести эти диоды в библиотеку, воспользовавшись рекомендациями от Nik)
СообщениеДобавлено: 25-12, 14:12
Уже на базар собрался, диоды уйдут на зарядные устройства, уж больно много из-за них городить надо 80EBU02 наверное рублей по 100, а надо 3 шт всего.
Я тут задумался глядя на схему, куда мне воткнуть датчик тока, ненашел ничего, как рядом с транзистором. А заодно придумал, как мне обойтись без драйверов, т.е. схему управления чоппера "подвесить" прямо к транзистору, развязанное питание для этого есть.
СообщениеДобавлено: 25-12, 14:49
В приведённой модельке обеспечивается мягкая коммутация транзистора чоппера, входной ток, при общей прямоугольной форме, имеет плавные фронт и срез. Все эти факторы обеспечивают высокий КПД устройства (для аккумуляторного варианта не маловажно), низкий уровень помех (возможно не совсем актуально), минимально возможную нагрузку входного конденсатора.
Можно и так. Правда, в этом случае, БУ будет подключен к самой звенящей точке схемы.
Если ток контролировать трансформатором тока, а транзистором управлять с помощью драйвера верхнего уровня, то можно привязаться к общему проводу. Этот же БУ будет управлять транзисторами вольтодобавки и особых проблем с питанием не будет.
СообщениеДобавлено: 25-12, 17:03
...Если ток контролировать трансформатором тока...
Однако ток постоянный. Была мысль мерять ток через ТТ в первичном преобразователе, тогда без емкости С2, и с опасностью загнать трансформатор в насыщение.
Придется делать БУ чоппера в экранированной коробочке, с торчащим оттуда переменным резистором задатчика.
СообщениеДобавлено: 25-12, 17:21
В самом деле, с этими однотактниками мозги вообще набок съехали :)
СообщениеДобавлено: 25-12, 17:33
Если в обычном чоппере гарантированно ограничить макс. заполнение примерно до 95%, то ТТ вполне успешно работает. Само собой, включать его нужно в участок цепи, где есть только ток ключа во время импульса и нет тока индуктора в паузе. Ограничение 95% (можно даже чуть больше) во многих случаях вполне приемлемо.
СообщениеДобавлено: 25-12, 18:51
Если очень нужно, то можно и постоянный ток измерить, чтоб не терять 5% в выходном напряжении. Это актуально при применении топологии buck. Если же городить автотрансформаторы, то не актуально.
СообщениеДобавлено: 25-12, 19:19
Вообще-то и в самом деле почему бы не мерять с помощью ТТ,
при Ктт 1/240 ток во вторичной обмотке 0,5А, на резисторе 2 ом приличной мощности можно получить 1В, на диоде 0,7, при заполнении 95% импульс обратного напряжения на диоде ТТ будет 34В, это в самом крайнем случае.
Однако схему управления "подвешу" на транзистор, поскольку представив себе реальную разводку проводов, не нашел не "звенящей" точки вообще, поэтому и не вижу смысла сажать СУ на землю
СообщениеДобавлено: 26-12, 00:17
Интерес к теме заметно возрос! :)
А оно таки ограничено, т.к. обычно ШИМ контроллеры не могут обеспечивать 100% заполнения импульса.
В общем-то эта точка и является источником звона! К тому же явные неудобства в процессе наладки устройства. Ведь относительно общего провода гораздо удобнее измерять и вести наблюдения осциллографом. А какие возникают проблемы с разводкой проводов?
Здесь можно взять последнюю модель чоппера с LCD-демпфером. Все диоды типа КД2997А, но, при токе 125А, на транзисторе рассеивается около 40.9вт, на D1 - 4.9вт, на D2 - 7вт, на D3 - 6.2вт, на D4...D7 по 13.64вт. В качестве С1,С2 можно использовать отечественные полипропиленовые кондесаторы типа К78-2 или какие-то подобные импортные.
СообщениеДобавлено: 26-12, 00:25
Я имел в виду, что макс. заполнение надо знать конкретно и поточнее, потому как исходя именно из этого расчитывается цепь размагничивания ТТ в паузе.
СообщениеДобавлено: 26-12, 00:31
Согласен
СообщениеДобавлено: 27-12, 20:00
Смоделировал свою схему (под детали которые реально имеются). Прикинул, в сердечник убирается 10+10витков пучком провода 11мм2. На 2х Ш16*20 получается 7,5кГц при индукции 0,3.
Дроссель тоже на 2-х сердечниках Ш16*20 10 витков 22мм2, индуктивность 0,179 мГн, зазор 0,44мм, ток насыщения 150А (при В=0.3) частота ключа 30кГц. Мощность на катушках мерять не научился, поэтому вынес активное сопротивление, и померял мощность на нем.
Мощности получились такие:
Транзисторы Т1,Т2 по 12 Вт
Диоды D1,D2 по 39Вт
Транзистор Т3 50Вт
Диод D3 49Вт
Трансформатор Т1 30Вт
Дроссель 20 Вт
Кто имеет опыт проектирования подобных устройств, оцените критическим взглядом.
Как модель положить пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 27-12, 21:56
Лучше, конечно, сначала посмотреть на модель. А выложить модель (файл с расширением .asc) можно в Файловый архив.
СообщениеДобавлено: 28-12, 18:34
Модель
