Текущее время: 17-09, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 690 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 05-11, 02:01
Dedan писал(а):
Мост Вина.. не очень. Надо что-то стабильнее
А как стабилизировал?
СообщениеДобавлено: 05-11, 15:10
Dedan писал(а):
засинхронизировать от 50 Гц
Если делать 60 Гц, их никак с 50 Гц не синхронизируешь :). Америкосам положено 60 Гц - к этому чувствительны моторы и железные трансы. Если бы делать 50 Гц - тогда проще сделать понижающий преобразователь на 4-х ключах. Не нужен ни задатчик синуса, ни накопительные конденсаторы. Ноль общий, фаза понижается. Кзап стоит примерно один. Если Кзап 0,5 - получается понижение строго в 2 раза, если, напр., 0,6 - напряжение больше, 0,4 - меньше. Так можно стабилилировать вых. синус - при просадке увеличивать Кзап. Не знаю, правда, как будет с реактивной мощностью.
СообщениеДобавлено: 06-11, 01:59
Стабилизирую ТПМ2-05. Терпимо, но не нравится честно говоря. Как не крути все равно, получается куча блочков на рассыпухе. Все больше к пикухе склоняюсь. Прогу бы еще найти для PIC16F887. Приятель прошьет.
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 06-11, 09:08
Такой вариант уже похож на тиристорный блок. :live-14:
СообщениеДобавлено: 06-11, 15:41
Думаю, проще, хотя какой там тиристорный блок - не знаю. Но разве 50 Гц в принципе подходит?
СообщениеДобавлено: 06-11, 15:49
Я только что нарисовал этот преобразователь. Получается прикольно - синхронный понижающий преобразователь, каждый ключ(их два) - из двух встречных ИЖБТ. С мертвым временем не очень хорошо, а так работать будет. И мощу можно гнать как в одну сторону, так и в другую.
СообщениеДобавлено: 06-11, 15:52
- что за топология?
в ЛС заглядывали?
СообщениеДобавлено: 06-11, 16:05
модель понижающей ступени преобразователя, где обспечивается двухсторонняя передача энергии.
СообщениеДобавлено: 06-11, 16:41
схема интересная :good:
СообщениеДобавлено: 07-11, 10:40
Здравствуйте. Три недели назад я искал в нете схему простого преобразователя 12/220в с «чистым» синусом на выходе и к своему удивлению обнаружил, что её нет. Всё что обычно предлагается, сводится либо к получению псевдосинуса путём преобразования без использования низкочастотного повышающего трансформатора, либо к совету использовать усилитель D-класса, управляемый опорным синусоидальным напряжением. В качестве устройства управления и генерации синусоиды предлагается применять микроконтроллер. Либо даётся ссылка на смартапс. В общем, получается не слишком просто. Пришлось потратить довольно много отпускного времени, чтобы разработать схему более отвечающую требованиям простоты и «чистоты» синуса. Состав: TL494-3шт., LM324-1шт., К561ТМ2-1шт., К561ЛЕ5-1шт., HIP6601-2шт, 78L05-1шт., транзисторы FQB45N03-4шт., трансформатор ТП60-2 (доработанный)-1шт. Характеристики: Входное напряжение 12…14В, выходное напряжение 50Гц 220+/-2В, максимальная мощность 50Вт, КПД 83…88%. По моему схема легко поддаётся масштабированию в сторону увеличения мощности. Если участникам форума интересно, могу выложить.
СообщениеДобавлено: 07-11, 10:54
Интересно ..
СообщениеДобавлено: 07-11, 11:31
AVE - Чисто аналоговая схема? (в смысле без МК)
интересно...
СообщениеДобавлено: 07-11, 13:25
Аналоговая. Хотя, грань между аналоговым и цифровым на мой взгляд очень условна. Сейчас на сканере катану. У меня она пока в карандаше. На набор по ЕСКД времени пока нет, извините.
СообщениеДобавлено: 07-11, 13:45
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: 07-11, 14:12
Кратко поясню работу. Задающий генератор, источник опорного напряжения и компаратор собраны на TL494. Внешние элементы К561ЛЕ5 и К561ТМ2 повторяют внутреннюю структуру TL494, в той её части, которая неустойчиво работает на низких частотах (ложные срабатывания D-триггера). Далее с помощью ФНЧ подавляются верхние гармонические составляющие ШИМ. ФНЧ состоит из двух частей. Первая- ФНЧ с гладкой характеристикой АЧХ. Второй- режекторный с частотой подавления 150Гц. Анализ показывает, что в ШИМ содержаться только первая и нечётные гармоники, потому такого фильтра оказывается достаточно, чтобы сформировать «красивый» синус. А, поскольку уровень первой гармоники практически линейно зависим от скважности, то получаем хорошо управляемый синус с точной постоянной составляющей, равной +2,5В. Далее, дополнительно получаем инверсную синусоиду, для управления каналом 2. Каналы 1 и 2- это фактически усилители класса D. С выхода трансформатора, через диодный мост подаётся обратная связь по выходному напряжению. Таким образом выходное напряжение стабилизируется. Как говорил медведь Вини Пух «- по моему так..».
