Текущее время: 18-09, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: ищу схему на NEON ВД-201
СообщениеДобавлено: 07-11, 08:49
добрый день.
ищу схему на данный аппарат либо может кто то ремонтировал такой или подобный...
выгорели все выходные транзюки.
СообщениеДобавлено: 07-11, 15:14
никто чтоли с подобными аппаратами не сталкивался или с этим в частности в плане ремонта?
кто может помочь что то или посоветовать отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 07-11, 15:34
Gold55 писал(а):
или посоветовать
--выложите фотки инвертора,плат, схемы управления,и т.д. снимите осцилограмы с системы управления (желательно знать на какой частоте шевелится инвертор)
Схемы скорее всего не будет,но инвертор скорее всего стандартный косой мост или чтото другое...Вобщем с ремонтом думаю помогут,только выложите фото...
часто только так, срисовав схему и можно оживить прибор...
ЗЫ Заходил недавно в сервис центр, мониторчик ТФТ подремонтировать... там здох преобразователь подсветки
На возражения - вот там транзючок горел! Ребята ответили:
- надо менять импульсный трансформатор...
- но транзюк згорел и-за пробитого конденсатора..
- Нет, виноват трансформатор....!
В результате ребята спалили 2 своих трансформатора, покоцали плату... :blush: А устранили неисправность путем установки свого преобразователя...
СообщениеДобавлено: 07-11, 15:41
фотографии выложу попозже.
щас могу сказать что управление собрано на операционнике AD812AN.
Выходные транзюки стоят MJE13009F
осцилограммы снять к сожалению нечем :(
СообщениеДобавлено: 07-11, 16:11
Gold55, это сварочный аппарат?
это вродь как биполяры n-p-n. Скачай инфу по транзисторам с сайта ЧипДип или Платан. А ещё лучше с http://radionet/pp./ru . Но, как я полагаю, это полдела. Вам необходимо выяснить и устранить причину фейерверка ;)
СообщениеДобавлено: 07-11, 20:05
- разрисовать схему сможете?
- ток коллектора вроде 12 ампер... маловато для сварки... :live-14:
хотя может в параллель?
СообщениеДобавлено: 07-11, 21:48
разрисовать схему достаточно проблемно.
транзюков там по 7 штук в каждом плече.
Серию фото до 5-6 шт. лучше размещать в одну строку - Трибун
СообщениеДобавлено: 07-11, 22:32
хоть силовую срисуйте...
батареи синеньких конденсаторов как подключены?
возможно что какаято резонансная схема ?
или просто емкостный делитель как в БП АТХ...
гдето видел на форуме схему...самовозбудную.. со средней точкой как БП АТХ .. и там по 9 транзюков в
СообщениеДобавлено: 07-11, 23:17
ИМХО, полумост. (470u*3шт.+1,0u*10шт.)+(470u*3шт.+1,0u*10шт.) образуют ёмкостной делитель. Синие плёночники - нечитаем номинал ёмкости. Предположил 1,0u, а может и 0,47u. На переднем плане 14шт. резисторов (синий цвет) параллельно по 2шт. видимо включены в эмиттеры транзисторов одного плеча для выравнивания тока. Плата с диодами вертикальный монтаж. Явно проглядывается симметрия по всем видимым компонентам.
СообщениеДобавлено: 07-11, 23:20
был очень похожий аппарат НЕОН ВД-161, такая же проблема, только транзисторы выгорели не все, а только половина.... оказалось дело в том что не ограничивался ток выходных транзисторов. дело было в трансформаторе обратной связи... трансформатор находится под платой управления, там на двух ферритовых кольцах намотанны катушки... через эти кольца проходит жирный провод (на фотографии желтый), один из них предназначен для работы схемы ограничения тока зарда конденсаторов, а другой поступает на плату управления....
в первую очередь советую прозвонить эту цепь....
Dizel1 Вы правы насчет того чтобы срисовать схему а потом думать че дальше делать... у меня где то должна быть срисованная схема платы управления, если найду то выложу....
я заменил сразу все транзисторы (14 шт) ремонт обошелся рублей 500 всего
СообщениеДобавлено: 07-11, 23:31
Bipolar transistors forever! :)
СообщениеДобавлено: 08-11, 00:27
:D
Вот немного похоже на это.. отсюда: http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnen ... arka_2.htm
Последний комент в той странице и там ссылка на простую схемку. http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnen ... 60_220.rar
ИзображениеМожет ОНО?..а может и нет.. :live-14:
СообщениеДобавлено: 08-11, 01:01
I.Cherry писал(а):
Может ОНО?..
--вот про это и говорил
СообщениеДобавлено: 08-11, 06:19
Gold55 писал(а):
добрый день.
Есть у меня комплект схем на енти аппараты. Надо покопаться в компе. С инструкциями настройки. Куда лучше выложить?
СообщениеДобавлено: 08-11, 14:35
Ссылки для скачивания по НЕОНАМ
http://hobbysvarka.ifolder.ru/8965617
http://hobbysvarka.ifolder.ru/8965660
