Текущее время: 17-09, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 08-11, 17:27
http://www.ligra.narod.ru/Profile.htm
Вот такое есть в Чипе и Дипе
Как можно оценить удельную мощьность, рассеиваемую таким радиатором, при заданной разнице температуры радиатора и воздуха и при принудительном охлаждении.
СообщениеДобавлено: 08-11, 19:07
За расчет не скажу, но в RytmArc (косой, 140А, ПН=100%) стоят два по 900см2. В моем ремейке онного, уже 170А, стоят два по 700см2 - полет нормальный и тревоги нет. За время эксплуатации контроль тепла ни разу не включал кулер на 100% (слабая подкрутка всегда).
СообщениеДобавлено: 08-11, 21:23
http://www.aavidthermalloy.com/
На этом сайте кое что есть, ес-но по англ. Удивительный факт,
насколько я понял, они утверждают что теплоотдача радиатора практический не зависит от потока воздуха, главное чтобы он был ( сильная зависимость только на малом потоке). Видимо надо ставить эксперитент, чтобы в этом разобратся.
СообщениеДобавлено: 08-11, 21:29
Я тоже так утвеждю. Практически не зависит.
Уже лет пять ставлю в цепь вентилятора с "матерей, их процессоров и БП" резистор до 60% оборотов. Резко повышая тем самым наработку на отказ. Невообразимо, что делает с наработкой один резистор! :lol:
Гидродинамику полистайте ;)
СообщениеДобавлено: 08-11, 21:47
ЫЫыыыы! Пользуясь случаем, поздравьте. Мне апять отдали самую правильную мать мономикроатх со вторым пнём томато810. Я скоро их встраивать буду в кошкину миску :lol:
СообщениеДобавлено: 08-11, 23:32
Тоже поступаю так, но ценю тишину :good:
СообщениеДобавлено: 09-11, 00:04
График из каталога MaxClip_NA_5-4-05.pdf:
Вроде не видно чтобы в области больших скоростей график вырождался в горизонтальную линию.
СообщениеДобавлено: 09-11, 20:56
Подскажите, можно ли транзисторы в косом ставить на отдельные радиаторы без изолирующих прокладок (соответвственно, будет электрический контакт). Кто-нибудь пробовал так собирать?Спрашиваю, потому что попадалась статья про какой-то преобразователь, автор которой утверждает, что радиаторы в таком случае играют роль антен и искажается форма импульсов. В своей конструкции он использовал ватеркулы.
СообщениеДобавлено: 09-11, 20:58
Наверное под большими подразумеваются скорости выше 5 м/с :)
СообщениеДобавлено: 09-11, 21:13
неее-а, струя из сопла двигуна МИГа :prankster: :lol: :haha:
СообщениеДобавлено: 09-11, 21:30
:D
Для обычных осевых вентиляторов (120х120мм, 120-160м3/час) 5м/c предел.
СообщениеДобавлено: 09-11, 21:37
Помехи, канешно, возрастут, однако если схема управления их ловить не будет - ничего интересного не случится. Выходная емкость транзисторов раз в 10 больше, чем емкость радиаторов, поэтому эта добавка на звон не повлияет.
СообщениеДобавлено: 09-11, 22:02
virkator
Надо защитить радиаторы от посторонних предметов и ручек шаловливых. Это проблема, поскольку радиаторы обычно заполняют большую часть объема. Тут даже вмятина на корпусе может стать криминалом. А поскольку дуршлаг в корпусе неизбежен, практичнее изолировать транзисторы.
Последний раз редактировалось Трибун 09-11, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09-11, 22:05
Надо защитить радиаторы от посторонних предметов и ручек шеловливых. ...практичнее изолировать транзисторы.
полностью согласен. Тем более, что в настоящее время, в номенклатуре инета, столько предложений по изолирующим подложкам с разными тех. хар.
СообщениеДобавлено: 11-11, 23:04
Ну вот, провел эксперимент. 2 типа ребристых радиаторов (АВ 0094 и АВ 0095) и вентилятор Sanyo диаметром 60мм от сервера, с приделанной регулеровкой вращения. Сухой остаток, на малом потоке воздуха зависимость очень крутая, с некоторого, не очень высокого значения , ее почти нет. Оптимальние выдувать, чем дуть, радиатор должен быть в поткоограничевающем объеме, между радиатором и вентилятором должен быть зазор примерно в 1 см и более. Таким образом, с некоторым приближением для ш образного радиатора, рассеиваемая мощность зависит прямо пропорционально от площади и разницы температур радиатора и среды и практически не зависит от потока,как это не странно . Радиатор (АВ 0095) пл. 300см кв при разнице тем. в 20с рассеивает 50ватт.
