Текущее время: 18-09, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: TELWIN 184
СообщениеДобавлено: 14-11, 12:39
Всем доброго дня!
Уважаемые, помогите разобраться. Принесли аппаратик TELWIN tecnica 184 со следующим диагнозом - на всех режимах регулировки, любым диаметром, электрод залипает и всё.
СообщениеДобавлено: 14-11, 13:12
-подробные фото платы в студию!!! :P
Сразу сделаю оговорку на то что сетевое напряжение почти всегда снижено. Замерил напряжения в двух случаях:
1) Uсеть=213(в) Uмост=285(в) Uвых=29(в)
2) Uсеть=192(в) Uмост=281(в) Uвых=59(в)
Выходное напряжение слишком уж плывёт . посоветуйте с чего начать?
СообщениеДобавлено: 14-11, 15:19
С контроля выхода осциллографом - амплитуда, частота, длительность - в зависимости от нагрузки. 192В это вовсе не мало. Осциллограммы помогут отделить проблемы силы от управления, а пока информации мало.
СообщениеДобавлено: 14-11, 15:20
Dizel1 Огромное спасибо, что не прошли мимо и откликнулись!
схемку с пдф выкладываю ( правда нашел лишь от 140-го но что то весьма близкое.А вот фотки сделаю как только вернут фотик. Кстати изнутри сильно смахивает на COLT1300
СообщениеДобавлено: 14-11, 16:17
Уважаемый Трибун дело в том , что из измерительной аппаратуры в наличии имеется несложный мультиметр и вертуальный осциллограф до 20кГц. Увы. Буду пока шерстить по питанию.
СообщениеДобавлено: 14-11, 16:30
Печально, 29->59В по мультиметру могут дать и амплитуда и скважность, а это разные проблемы. Добавив диод с конденсатором, можно получить пиковый вольтметр и хоть как то судить о амплитуде.
СообщениеДобавлено: 14-11, 18:37
Трибун спасибо за совет.Учту.
Кстати пытался прикрепить схемку в пдф :live-14: не вижу в схемах и описаниях. Подскажите как разместить схемку может кому на мыло скинуть?
СообщениеДобавлено: 14-11, 19:55
valvolodin@narod.ru
СообщениеДобавлено: 14-11, 20:24
-тут всегда откликаются!
СообщениеДобавлено: 15-11, 00:34
Схемку отослал. Дошла ли незнаю.
На радиаторе сетевого диодного моста установлен датчик,по всей видимости темпиратурный.Маркирован как KLIXON US PAT 4349806, в моём случае звонится как К.З. то есть R=0.00 (Ом). Если кто сталкивался с таким датчиком подскажите нормально ли это для данного датчика?
СообщениеДобавлено: 15-11, 00:40
Ромыч, я бы снял и погрел - видно будет. Конечно если он не одноразовый :D
Отдельный датчик там это круто. А еще подобные там есть? Если работает на размыкание, то они могут стоять последовательно. Обычно подобные вещи отрубают инвертор вообще и к пляске тока отношения иметь не должны.
СообщениеДобавлено: 15-11, 00:53
если это термоконтакт, то он и должОн показывать при "прозвонке" R=0.00 (Ом). Есть в разном исполнении. В пластмассовом и металлическом корпусе, заворачивающиеся как болт и т.п. У Вас какой?
это преждевременно. Надо запросить гуглю - что это такое (про датчик). Запросите RadioNet, может, что подскажет.
СообщениеДобавлено: 15-11, 01:02
Всё дошло, выложил в каталог схем - http://valvol.qrz.ru/schems/telwin_140.pdf
Завтра оформлю соответствующим образом, чтобы было видно с главной страницы сайта.
СообщениеДобавлено: 15-11, 02:28
а светодиодик д3 как себя ведет при этом?
проверите с1(около оптопары iso1), конденсаторы около U1.1 можно вообще попробовать отключить интегратор U1.1 от вывода 1 UC3845.
И мне не совсем понятно назначение резистора r38 , зачем его подключили к затвору айджибити?...
