Текущее время: 18-09, 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14-11, 20:30
1. Не понял куда эту темку поместить, надо бы в нужное место положить :blush:
2. Хочу что то типа цифрового на каком нибудь контроллере AVR или PIC.
Что можете посоветовать для реализации в РЛ условиях?
Или купить проще что нибудь для этого. Что применяют на заводах для этого и как различаются по сложности. Поделитесь опытом как мерите ток: при нагрузке на балласт? ток при дуге?
А ток то импульсный, так просто не померишь амперметром амплитудное и дествующее. Хотя конечно можно осциломм поковырять, но это не дело..
Последний раз редактировалось Ninzjacont 14-11, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-11, 20:43
при наладке ток меряется просто шунтом с калиброванной измерительной головкой
СообщениеДобавлено: 14-11, 21:06
Пользовал стандартный шунт 150А/75мв и мультиметр MY-65 - как с шунтом, так и для прямых измерений напряжения и тока до 20А. Если в аппарате есть дроссель, то на балласте оба параметра почти DC.
СообщениеДобавлено: 14-11, 21:56
да действительно , когда в аппарате есть дроссель, то на выходе ток практически DC( на балласте). Мерил шунтом и на дуге -и не думаю чтоб ошибка была более 10-15 %
В промышленном ВД каком-то (разработка института Патона) последних годов видел индикатор с красными цифрами, очевидно внутри стоит АЦП ПВ2 или ПВ5...(раньше был просто амперметр и шунт 500А).
СообщениеДобавлено: 14-11, 22:10
а как тогда поймешь аппарат на 150А или 160А? Точнее хочу, чтобы было меньше погрешностей. 1-3%. да и самому интересно будет наблюдать. Вот на форуме фотку выложил было, про "Технотрон", там "цифрами". Завтра узнаю у преподователя работающего там, если кашно скажет подробно :!:
СообщениеДобавлено: 14-11, 22:23
Ninzjacont писал(а):
Точнее хочу,
-тогда пытайте на балласте... на дуге точно не выйдет 1%
СообщениеДобавлено: 14-11, 22:37
на счет дуги понятно, колеблется сильно ток и U.
НАверно придется на балласте мерить напряжение и определять ток :good: , Dizel1. Хм. Проще некуда. Создать А,В метр обычный на "пв"(используется в мультиметрах) и се. ИМХО закон Ома. + кондер после выпрямления, для сглаживания до значения действ тока + рез-р для разряда :frends: + настроить промышленным прибором
СообщениеДобавлено: 14-11, 23:05
И засунь его в маску - смотреть то кто должен? ;)
Вот это еще глянь http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=9245#9245 , возможно оно и на другие пределы есть. А то и мультиметр можно расковырять, ему цена нынче - пара сотен. Сильно дешевле сделаешь?
СообщениеДобавлено: 14-11, 23:17
Трибун, зачем отдельную тему открыли? :live-14: Это уже обсуждали, по моему в "Сервис...."
СообщениеДобавлено: 14-11, 23:18
как я понял, это наверное "электронная" маска как я понял типа хамелеон, в котором есть "ручки" (ДУ)для управления сваркой труб диаметром в пол метра. Видал такую в "Технотрон", даже показывали, сварка шла проволкой диаметра примерно 2 мм варит с автоматич подачей проволки и ручной (с ДУ+там же стекло хамелеон)регулировкой места сварки.
И вот - до этого пока рановато.
Мысль такая, я выше неправильно оказывается выразился, благодаря словам Трибун понял
нужно создать амперметр который одновременно и мерит, и показывает на установку максимального тока свар аппарата которым собрались варить.
СообщениеДобавлено: 14-11, 23:21
это я открыл, извините если что :blush:
СообщениеДобавлено: 14-11, 23:24
ИМХО отклонения 5% не заметишь и достаточно отградуировать задатчик - сварной задает по ощущениям и не смотрит в справочник - для какого электрода, толщины металла, положения и типа шва, какой задать ток.
СообщениеДобавлено: 14-11, 23:26
это ни причём, не в этом дело. Прежде чем открывать новую, наверное есть смысл глянуть, - может такая или подобная уже существует. Иначе утопним в разных названиях тем по одному и тому же вопросу ;)
СообщениеДобавлено: 24-11, 15:16
Правильный способ измерения- это оптоэлектронный, т.к. прибор будет реагировать на среднеквадратичное значение.
СообщениеДобавлено: 26-11, 12:27
Ninzjacont, если уж заговорил о "Технотроне", то там амперметр и вольтметр интегрированы в систему управления. Т.е. один микроконтроллер (в данном случае PIC16F877) обслуживает органы индикации и управления, второй микроконтроллер занимается раздачей заданий для формирования ВАХ источника и контролем выходных параметров аппарата. просто так выдернуть амперметр оттуда не получится :)
