Текущее время: 18-09, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 15-11, 00:11
Ninzjacont писал(а):
200А за 8500р это круто
Спасибо, пересчитал - примерно столько тянула одна из реинкорнаций известной конструкции. Называется САИ-200, брал не раз в ТСС за 8900 и нареканий пока нет. Весит 7,5.
СообщениеДобавлено: 15-11, 00:16
Называется САИ-200
- ПВ 60%, интересно сколько у указанных Dizel1
СообщениеДобавлено: 15-11, 00:27
могет быть, могет быть..., но есть и дешевле.
-ну а как с качеством?
СообщениеДобавлено: 15-11, 00:32
какчество немецко-французкое :lol: :haha: :D
Я о "немце", который ни как не соберусь проверить. То одно, то другое... :(
СообщениеДобавлено: 20-01, 00:31
Maikl
Закупая вчера алкоголь в METRO K&K, засек снижение цены на фрако-германский IN-160 почти на штуку. Теперь он стоит 8500рэ.
СообщениеДобавлено: 17-11, 21:27
есть опыт экспуатации САИ-200 3года.В период гарантии издевались над ним как могли ,варили смотровую яму в гараже 4рой ток 180а ,сожгли 5кг электродов один за одним так он даже не нагрелся.Температура окр воздуха+15гр.Из дефектов:два раза менял сетевой выключатель, хочу заменить на 2-х полюсный автомат 20А; пришлось запаять провода в клеммах от держака и массы т.к. нагревались при сварке. Ни разу не отключался от перегрева,отключался от плохого контакта в розетке при сварке.
Покупал изходя из цены и вых тока.Остался доволен ,по цене\выходной ток оптимальный вариант! Хочу пристроить к аппарату дежурную дугу,для тонких и нежных работ,может кто посоветует?
Нужна простая схема импул БП с вых напряж 90В и током 5-6А ,А ещё лучше стабилизатор тока с напр хх 90В и регулируемым током стабилизации.
СообщениеДобавлено: 18-11, 00:04
Сегодня там же он стоит 10.5Крэ :(
СообщениеДобавлено: 07-12, 20:19
И так САИ200. ... Контроллер КА3525А, далее 4 маломощных и 4 мощных транзистора раскачки ОДНОГО ТГР, работющего на 4 драйвера без транзисторов.
А схему сего драйвера не набрасывали? Интересно ... :blush:
СообщениеДобавлено: 07-12, 21:12
Нет. Я и так ПОСТУПОК совершил - влез в казенный, совершенно новый, аппарат :blush:
СообщениеДобавлено: 10-12, 14:19
А знвет может кто, что такое ВДИ-161?
http://www.yugpribor.ru/vdi_161.php
Кто там у него внутри? Врядли оригинальная схема....
СообщениеДобавлено: 12-12, 22:20
Стал счастливым обладателем клона САИ-200 с функцией ТИГ. Если кто помнит - делал самодельный одноплат когда-то. Кое-как доделал, но ни до корпуса, ни до нормальной работы дело не дошло. Так как тепер потребовался аппарат с аргон но-дуговой сваркой, то взял по дешевке этот пиротец. Дома открыл корпус (интересно - все таки) и был приятно удивлен.
Вопросы опытным пользователям:
1. Стоит ли поправить шины с платы на сварочные разъемы ? а то они чуть за длинные, и плата выгнута?
2. Стоит ли плату покрыть лаком ? а то припой без свинцовый и уже местами заметные белые места ?
3. Не было ли проблем с потенциометрами ? а то они тут открытого типа и по мне боятся пыли.
4. Это что такое за контактор на последнем фото ?
5. Как крепеж транзисторов ? не отваливаются со временем ? не косит транзистора ?
6. Надо ставит фильтр перед вентилятором ?
Надо ли срисовать схемку без контактного поджига ?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 13-12, 01:28
1. Я бы не трогал
2. Стоит
4. Возможно это разрядник для работы поджига, видно плохо
5. Косит. В моем экземпляре дальние края ключей приподняты
6. Там вроде жалюзи - ИМХО достаточно.
Надо срисовать :D
СообщениеДобавлено: 13-12, 02:22
Двумя плоскогубцами, одними - держите шину где-то посерёдке, другими - изгибаете для устранения избытка по длине от платы до разъёма. Естественно, держать от платы, а гнуть - к разъёму.
СообщениеДобавлено: 13-12, 10:20
Как бы то ни было, один такой САИ-200 юзают на фирме кому ни попадя и таскают по дачам уже не год. Из проблем - заделка сварочных концов и сетевого шнура, на очень гиблой сети липнет. Аппарат крепкий. Брал на дачу и я, не понравилась тянучка дуги при разрыве, но у меня до 265В бывает, а он дюжит.
СообщениеДобавлено: 13-12, 18:09
Спасибо.
Дополнително - можно провести кнопку управления поджигом и на держак для электродной сварки. Будет чик и горит, без ручного зажигания. Или тут подводные камни есть ?
ПС. Нету ли каких простых методов для болле простой срисовки схемы с готовой платы ?
