Текущее время: 17-09, 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 14-11, 23:20
Это ИМХО однако.
у каждого своя философия и взгляды на суть весчей ;)
СообщениеДобавлено: 14-11, 23:26
Если объяснишь что он дает сварочнику,
-оччень легкий поджиг дуги (получается напряжение хх порядка 100В) особенно заметно на грязном метале..
но и током он иногда бодается... можно сделать отключаемый...
Делать выходное напряжение надо порядка 40В (без умножителя) где-то при 200 В сети. При меньшем варить электродами УОНИ будет плохо... ИМХО
СообщениеДобавлено: 14-11, 23:34
интересно какая минимальная индуктивность сварочных шлангов длиной 2 метра? наверное порядка 0.5- 5 мкГ...
СообщениеДобавлено: 15-11, 00:55
Многое зависит от того как лежат и на чём лежат. Если охватывают максимальный контур и лежат на стальном листе то может быть и больше, а если сплетены, как витая пара, и на немагнитном основании, то может быть и меньше.
СообщениеДобавлено: 15-11, 01:02
а я почему то думал, что из-за разного направления тока (подача-возврат) происходит компенсация и индуктивность равно нулю (в идеале) :blush:
СообщениеДобавлено: 15-11, 01:05
Всё правильно, но только в идеале. Реально между проводами всё равно существует зазор, который создаёт небольшую индуктивность.
СообщениеДобавлено: 15-11, 01:13
радует, что не ошибся. Тут, постами выше, разговор о нужности дросселя на выходе сварника, если используется топология моста. Может достаточно удвоителя напряжения? Хотелось бы знать Ваше мнение.
СообщениеДобавлено: 15-11, 01:37
У моста 33х2=66кГц, поэтому дроссель лишний. Нет
Дуга достаточно динамичная нагрузка с весьма низким внутренним сопротивление (0.04 Ом). Это значит что ключи инвертора будут подвергаться нехилой импульсной перегрузке, даже в режиме без отсутствия КЗ. Полагаться на индуктивность сварочных концов тоже весьма легкомысленно, т.к. эта индуктивность весьма не постоянна. Умножитель напряжения также не заменяет дросселя.
СообщениеДобавлено: 15-11, 01:40
спасибо, понял.
СообщениеДобавлено: 26-11, 14:07
Помогите пожалуйста с ферритом от Сириуса! Недавно имел возможность разобрать Прожекторы помоему киловат на десять и там стоит трансформатор на розжиг сией галогенки намотаный на ферритовых кольцах четыре штуки типоразмерами 120 х 80 х 12. Помогите пожалуйста узнать их параметры! Может кто знает??? :scenic:
СообщениеДобавлено: 26-11, 15:26
Померяй тестером. Щупы прижимать посильнее, руками не касаться. Если до 10 кОм - 2000НМ, если 20 К или больше - 1500 или 1000. Если не показывает вообще(более мегаом) - скорее всего вроде 600 НН А вообще - особой разницы там нет. Насколько я понял, это осциллятор для зажигания дуговой газовой лампы.
СообщениеДобавлено: 26-11, 17:42
В разделе "Статьи" есть статья по определению характеристик феррита. Процедура проверки очень простая и доступна начинающим радиогубителям :)
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:02
Возникла потребность в феррите от Эпкос, по городу ничего не нашел и заказы не практикуют. Подскажите сетевой ресурс наложенным платежом.
Второй вопрос. Сердечник продается комплектом или половинками? По ценам не понял.
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:29
http://www.rusgates.ru/index.php сам не брал но люди хвалят,
Так вообще половинками хотя у в некоторых лавках могут и целый выставить но цена будет х2..3
Сам брал в http://www.symmetron.ru/cgi-bin/view.cg ... %FB&free=1
Ну и не забываем про http://www.efind.ru/icsearch/?search=B66387 например.
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:53
tig0r
Спасибо, изучу.
