Текущее время: 17-09, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: DECA MOS 168
СообщениеДобавлено: 22-11, 18:48
Кто сталкивался с этим аппаратиком? Работал как часики и очень чисто варил, в т.ч. и аргон.
Стоял включеный и тихо умер. Только выбило автомат защиты сети.
При включении клавиша сеть светится, вентилятор не работает на выходе ничего. При вскрытии и внешнем осмотре все чисто.
У кого есть схема и варианты ремонта? Помогите. :clapping:
СообщениеДобавлено: 22-11, 19:00
Владислав, если Вы читали темы этой ветки то все начинаются с вопроса примерно такого же, что задали и Вы. И форумчане готовы помочь, но как? Где схема или, накрайняк, фотки. Плиз, схему и дополнительную инфу. Любую, даже никчемную (на Ваш взгляд) :)
СообщениеДобавлено: 22-11, 19:33
Спасибо за ответ!
Фотки выложу в понедельник, т.к. аппаратик на работе.
По первым промерам напряжений на выпрямительном мосту 220v отсутствует. Похоже, что срабатывает реле защиты. При замыкании контактов реле перемычкой- получается шикарное КЗ по цепи 220v.
СообщениеДобавлено: 22-11, 19:49
а это зачем делать? если уж АВ сработал, то сия процедура без разбирательства излишняя, даже более - вредна для девайса (последнее спалите) :prankster:
СообщениеДобавлено: 22-11, 20:21
-то не реле защиты.. то реле замыкает резистор заряда конденсатора..
если все так как говорите то, скорее всего пробиты силовые транзюки, или конденсатор фильтра.... а вообще посмотрим ;)
СообщениеДобавлено: 22-11, 21:02
Dizel1
я эти девайсы не разбирал и не ремонтировал. Схемотехника какая? Попробую напрячься :blush: . Клавиша включает дежурку, которая питает всю схему БУ, в том числе и релюху, шунтирующую резистор заряда накопителя (ограничилка по току заряда). Автомат защиты (АВ) включен в силовую часть девайса. Скорей всего до мостового выпрямителя. "Тихая смерть" наступает при пробое полупроводов от повышенного напряжения, а вот ток ведёт к бз-ку с фейерверком Кондёры при "сушке" тож "тихо уходят", без БАХА. Можно продолжить... Подождём понедельника и Владислава :)
СообщениеДобавлено: 22-11, 22:17
http://s47.radikal.ru/i116/0811/6f/c41e7698dd0c.jpg
Последний раз редактировалось кит 22-11, 23:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22-11, 22:30
кит
Вы по своей ссылке прошли? Там вот это:
Ошибка. Неверный идентификатор картинки. :live-14:
СообщениеДобавлено: 22-11, 22:43
Извиняюсь.После нескольких попыток исправил.
Последний раз редактировалось кит 22-11, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-11, 23:15
кит писал(а):
Что то не получается вставить картинку.
Смотрим тут
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=12843#12843
СообщениеДобавлено: 22-11, 23:53
кит
Расчленяй и всласть...
Нашел у себя схему в gif, вот только вместо лампочки "сеть" вижу нечто иное :live-14: . Ежели реалии ей соответствуют, а конструкция позволит:
1. Снять обе нагрузки с накопителя (силу и питатель БУ), проверить мост, резистор, накопитель и включить - даже без реле на накопителе должна появиться постоянка.
2. Через лампочку подключить питатель БУ. Ежели зашевелится кулер, реле сработет или иные признаки - питатель ОК, проверить импульсы на Т2 и на затворах силы. Если нет - вероятен отказ TNY255, диоды первички и она сама.
3. С силой аналогично, но ключи осмотрел бы и прозвонил до включения. Ежели все сойдется на силе - там надо проверить все, до выхода.
СообщениеДобавлено: 23-11, 00:44
на листе схемы, справа внизу, твой комент?
Уж какую неделю подряд наблюдаю "косых". А што, про мосты и др. ни один производитель не знает? Отвлёкся, другая тема :blush:
СообщениеДобавлено: 23-11, 00:53
Уже не знаю, кто "снял" схему с железа - его. И спасибо ему.
Ты личку смотришь?
СообщениеДобавлено: 23-11, 15:14
на схеме, которую ты любезно предоставил, не нашёл АВ. А ведь Владислав пишет об АВ и клавишном выключателе. ИМХО, было бы проще, что-либо посоветовать, если б знали (по схеме) где АВ, а где выключатель.
СообщениеДобавлено: 23-11, 19:42
Чем богаты... Я бы тоже всякую очевидную "мелочь" рисовать не стал.
