Текущее время: 18-09, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 11-11, 01:54
Да Maikl, тухлое ты дело затеял. Как ни крути, но без алкаголя не выйдет. Не фантазируйте ребята, с кандачка такое не решается - проще порешить с проводником.
А то у меня тоже идея есть. Видал такие фонарики, чтоб светил, его недолго потрясти надо - особо пикантно, ежели мужик это сидя делает, смотреть со спины :lol:
СообщениеДобавлено: 12-11, 01:47
Dizel1 писал(а):
А подключится в купе к плафону или еще куда нибудь... нелегально
вот это мыслЯ :good: Можно было бы удалив лампочку в изголовье (купе) вкрутить цоколь с проводами заготовленными дома и, - проблема решена. Есть только маленькое "НО" - резьба на лампах ЖД/транспорта в другую сторону смотрит, чтоб народ не воровал :lol: :haha:
СообщениеДобавлено: 12-11, 11:24
ФеЖеня писал(а):
Здравствуйте При включении силы в RytmArce режим кз50 А в БУ по питанию повляются сильные помехи срабатывает защита по напряжению кто с этим сталкивался помогите спасибо
На 100% влет и не скажешь, не сталкивался, но что бы проверил я. Далее по журнальному варианту схем.
1. Рис.1. Убедиться, что в силе стоит С2 именно 1500мк и не намного меньше.
2. По сети есть С1. Дополнительно (хотя проблем и не было), сетевые провода к трансу я пропустил через ферритовое кольцо К20.
3. Транс в номинале выдает положеные напряжения, а в БУ после выпрямителей +/-25В (Рис.13).
4. Рис.13. Присутствует входной фильтр С29С30L2L3.
5. В более поздних редакциях схемы Рис.13 указано на ошибку - С31 имеет емкость не 0,1мк, а 0,47мк - схема контроля сети срабатывает на пульсации питания, которые специально отделены диодом VD27.
6. Проверить номиналы С23, С24 - 0,1мк и R45...R48.
Когда все верно, то после регулировки порога срабатывания, отсечка происходит при выходе за вилку примерно 175...242В. Причем регулировка R48 смещает эту вилку, практически не изменяя ее ширину.
Удачных поисков :D
СообщениеДобавлено: 12-11, 14:32
Требун большое спасибо что ответили на мой вопрос в схеме С2 2000 мкф напряжения в БУ все в норме еинственное С31 0.1 а не 0.47 мкф буду дерзать
СообщениеДобавлено: 12-11, 15:07
ФеЖеня писал(а):
все в норме единственное С31 0.1 а не 0.47 мкф буду дерзать
Удачи. Хорошо если это все.
СообщениеДобавлено: 12-11, 22:13
О компах тему выделил в Разное.
Последний раз редактировалось Трибун 12-11, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12-11, 22:55
---там вроде как автомобильная, токо побольше...
а лампочку своровать надобно и будет вам цоколь
:good: :lol:
СообщениеДобавлено: 12-11, 23:07
:crazy: и куда же мне взять билет, чтоб попасть в вагон и сотворить сиё зло? А вспомнил, из песни: ...дайте до детства плацкартный билет.. :lol:
СообщениеДобавлено: 22-11, 21:48
Надеюсь, что обращаюсь в тему. Собрал бармалейник на 100А, драйвера по Мультику остальное, как в оригинале. Сжег несколько электродов, радиаторы практически не нагрелись. При попытке варить через переноску(метров 30 2,5квадрата) даже электрод не добил, сгорел предохранитель. Т.к. дело было на даче, поставил жучек. В итоге: при включении снесло крышу у одного транзистора, на коротыше второй и один из силовых диодов. Сопротивление в 1 Ом в одном из драйверов не спасло от выгорания его п.проводники, хотя само и сгорело.При сварке чувствовалось , что мощность уменьшилась, дуга хуже зажигалась и была нестабильна. Протестил блок питания на предмет работы при пониженном напряжении, думал, что ИЖБИТы могли работать в активном режиме, не подтвердилось. Может быть, проблема в плохом контакте в розетке переноски или силовой массы? Насколько это критично? И еще при подключении на х.х. лампочка на 100Вт последовательно с силовой цепью не светилась вообще, и толщина слюды под транзисторами 0,15мм. Если где-то эта тема обсуждалась, прошу подсказать
СообщениеДобавлено: 22-11, 22:06
да, обсуждалась. Только не помню в какой ветке и в какой теме. Может другие форумчане подскажут. ИМХО, скорей всего новички (не лентяи), т.к. читают форум по интересующим вопросам от и до. Могу и ошибиться. :blush:
СообщениеДобавлено: 22-11, 22:16
Да помню, что где-то встречалось :blush:. Просто с моим склерозом и при таких объемах я до весны проищу. Честное слово, мне самому неудобно :blush:
СообщениеДобавлено: 22-11, 22:19
щас гляну.
СообщениеДобавлено: 22-11, 22:27
Alexandr
По моему в "Аналоговое управление инвертором, сервис" из теории. Если у тебя "медлючий" инет, то замаешься искать. Страниц там много.
Вот поэтому админ и модераторы призывают форумчан к темовой культуре, чтоб легче инфу, при необходимости, можно было бы найти. Последнее не в тему и к Вам не относится.
СообщениеДобавлено: 22-11, 22:40
Да нет, с инетом все нормально, спасибо - найду. Пользуясь случаем, другой вопрос. Я помню Ваше участие в теме инвертор с самовозбуждением + чоппер. Хотел-бы сделать что-то типа электронного трансформатора в теплицу, проложить нихром под грядками и запитать от него. Насколько это по-вашему реально?
СообщениеДобавлено: 22-11, 22:58
-- заполнение большое было... при низком напряжении сети транс не успел розмагнитится.... ключевые слова-
