Текущее время: 18-09, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: инверторная контактная сварка
СообщениеДобавлено: 22-11, 21:55
Михалыч писал(а):
КОЛЛЕГЕ ДИЗЕЛЮ и другим электронщикам.
...Мой самодельный аппарат точечной электросварки, это силовой
трансформатор 380 на 14 вольт Х.Х, с тиристорным ключём и реле
времени импульса. Он доваривает 3й самодельный кузов, сделанный
30 лет назад, весит килограмм 40 и представляет собой технику
прошлого века. Однако заказы на подобное изделие не редкость и существует он в СНГ не в единственном экзэмпляре.
.....Но, СПЕЦИАЛИСТ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ, мог бы разработать
( и делать) подобный аппарат и более лёгкий и не требующий мощной сети 380 вольт.
........Просто рекомендую.
Dizel1 писал(а):
http://www.instrument.in.ua/tov.php?id_tip=8&id_ptip=200&id_name=1223
http://www.instrument.in.ua/tov.php?id_ ... _name=1511
-вот ссылки на подобные приборы
Интересно, какой ток нужен и какое напряжение на выходе для сварки скажем 1мм металла?
мне кажется порядка 5 В и не менее 4000А
Burner писал(а):
Я когда-то делал кусок такой штуки. Ток зависит от силы сжатия и потребной стабильности. 6 тыс. ампер варили хорошо 2-2,5-миллиметровые листы, еще неплохо - 3-миллиметровые. Сжатие было 70-100 кг. При более слабом сжатии ток нужен меньший(скажем раза в полтора), но стабильность результата хуже. На самой точке сварки(5-6 мм) при этом падает с полвольта(ну до 1 В), напряжение ХХ было 4 В. Остальные вольты падали на индуктивном сопротивлении контура сварочного тока(диаметр ок. 0,5 м, индуктивность ок. 0,5 мкГн). Собссно, поскольку это сопротивление реактивное, оно практически полностью определяло ток. Процент нагрузки был хреновый - перегревалось все, в первую очередь электроды(25 мм медь)
Халтурные аппараты дают 1-2 тыс. А, нормальная машина конт. сварки - 10 кА. В ней главное водяное охлаждение электродов.
Михалыч писал(а):
............Согласен со всеми цифрами, Коллега.
но если тр-р не 400 кг , а 40, то, при сжатии до 100кг, может вообще не сварить и два по миллиметру; 2х - 3х миллиметровки , можно и не пробовать: при сжатии кг 30, падение на св. точке 1,5-2 вольта, а напряжение ХХ , для такого малого аппарата , вольт 14, остальное
падение на проводах , обмотке и электродах; ток- совершенно верно -
1- 2 тыс.а. Охлаждение водяное, для подобной, непромышленной
сварки не необходимо . Так у меня, при длительности импульсов
~ 0,1 сек, можно сварить до сотни точек, потом остывать.
Последний раз редактировалось Dizel1 22-11, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-11, 21:56
Предлагаю обсудить данную тему ;)
СообщениеДобавлено: 22-11, 22:11
Для обсуждения, можно хоть какое-нить ТЗ? В постах выше разноголосица. Стандарт или чо другое есть?
СообщениеДобавлено: 22-11, 22:56
1000-3000А 5В
СообщениеДобавлено: 22-11, 23:01
Dizel1 писал(а):
1000-3000А 5В
Раз инверторный, то понятно, что скорей всего переменкой варить не получится. Надо искать мощные диоды на требуемый ток. Из доступных подходят Шотки, но даже на них будет рассеиваться около 20% общей мощи.
СообщениеДобавлено: 22-11, 23:11
А ежели переменкой, но без фанатизма - несколько кГц?
СообщениеДобавлено: 22-11, 23:17
не, конечно, valvolу доверяю в тех. вопросах, но 20%... эт ведь около 1,5-3кВт! Эт какому :crazy: такую "дуру" нвдо? А на ёмкостях, разряд сделать можно? :blush: Задаю вопрос, чтоб в будущем, форумчане не глядели в эту сторону, ну... и ессно, для собственного ликбеза :) По жизни, такие токи (до 30кА) наблюдаю токо при испытании аппаратов 0,4кВ и при анализе осцилл аврийных процессов в эл.сетях.
СообщениеДобавлено: 22-11, 23:41
--был вариант с конденсаторным накопителем, который разряжался на трансформатор, вторичка транса к сварочной цепи...
http://www.instrument.in.ua/tov.php?id_ ... _name=1222 - а какже этот аппаратец работает? неужто обычный транс?
-индуктивное сопротивление всему помеха?
СообщениеДобавлено: 22-11, 23:43
-да на диодах примерно такие мощности и будут падать при таких токах...
разве что синхронное выпрямление сделать...
СообщениеДобавлено: 23-11, 00:20
сегодня заходил на ЧипДип. Там в рекламе новые MOSFETы (может уж давно выпускаются) для синхронных выпрямителей. Номенклатура обширная. Как по току, так и напруге.
:wacko: эт как? Инвертор на прижимной игле? Дык вся вэчэшка с килогерцами уйдёт в станок иль, как там обзывается :blush: Сделай сварник без выходного выпрямителя с кабелями, пусть будет даже 30-50см. Чо будет?
Последний раз редактировалось Maikl 23-11, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-11, 01:08
Сделай сварник без выходного выпрямителя с кабелями, пусть будет даже 30-50см. Чо будет? Ты же дроссель считал!
Также вопрос, как огромные токи высокой частоты будут проходить через слой ферромагнитного материала, коим является свариваемое железо (по крайней мере до точки Кюри). По идее ВЧ ток вообще сквозь лист не пойдёт, а будет вытолкнут скин эффектом на поверхность. Несколько килогерц переменки скорей всего проблемы не решат, но будут противно свистеть.
В принципе всё на уровне, хоть объективных, но догадок и нужен некий эксперимент.
СообщениеДобавлено: 23-11, 12:36
Вот, кому интересно
http://www.svarka-sp.com/forum/viewthre ... hread_id=2
http://forum.weldportal.ru/index.php?ac ... &topic=414
А вообще вижу, что это довольно сложный вопрос
СообщениеДобавлено: 23-11, 14:11
Dizel1 писал(а):
1000-3000А 5В
Коллеги, меньше всего в точечной сварке стоит беспокоиться
о потерях и КПД. При сварочных импульсах в сотых - десятых долях
секунды , с потерями можно не считаться.
Мне кажется, стоит несколько приземлиться и не думать о аппаратах
пригодных для сварки : самолёта , ракеты, спутника -стоимостью в
десятки тыс. долл. , а разработать скромненькую ТЭС для самодельщиков , кустарей , тех.станций, стоимостью в 1 - 2 тыс.
доступную по цене такому контингенту.
.....Так, аппарат на фото , доваривающий 3й самодельный кузов ,
плох не тем, что имеет низкий КПД ( до 10 %), или большой вес, а тем ,что вообще не варит, если 380 вольт подведено недостаточно толстым кабелем или издалека.
.....Отсюда и главная задача современного усовершенствования:
- возможность работы не от стоамперной сети 380в, а и от 10 амперной розетки. Именно тогда аппарат будет пользоваться спросом.
...Изображение
На фото справа образец порога электромобиля, слева - переднее
крыло.
СообщениеДобавлено: 23-11, 14:41
Михалыч писал(а):
...разработать скромненькую ТЭС для самодельщиков...
что такое ТЭС?
Михалыч писал(а):
Отсюда и главная задача современного усовершенствования: - возможность работы не от стоамперной сети 380в, а и от 10 амперной розетки. Именно тогда аппарат будет пользоваться спросом.
из такой розетки Вы сможете снять около 2,2кВт активной мощности. Учитывая то, что сварочные девайсы (инвертора) в лучшем случае имеют КПД не более 0,8 мы получаем около 1,7кВт на выходе девайса. Далее расчёт прост 1,7кВт делим на напряжение дуги, к примеру, 25В и получаем ток около 70А. Как Вы думаете, этого достаточно будет? Я думаю нет. Не говорю о том, что сеть о которой Вы пишите (10 амперная розетка) будет проваливаться по напруге. Глубина провала зависит от сопротивления петли фаза-ноль, или иначе говоря тока КЗ в месте установки девайса. От такой расклад :). Может форумчане добавят, поправят...
СообщениеДобавлено: 23-11, 14:51
Тогда без накопителя энергии не обойтись!
Какова максимальная величина и длительность импульса тока для сварки одной точки?
