Текущее время: 18-09, 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 23-11, 21:29
Добрый день, господа. Опять прошу вашего внимания и помощи. Сейчас делаю узел реверсирования выходного тока на источник для гальваники. Сам источник 100А чеппер : три однофазных трансформатора, трехфазный мост, емкость, нижний ключ (частота порядка 3.5 кГц), диоды, дроссель в минусе, шунт в плюсе. На выходе выпрямителя имею 19-20 Вольт без нагрузки, 15-16 при 100А. Дроссель получился не очень хороший, мягко говоря, но это на данный момент не сильно волнует.
Делаю блок для перекидывания полярности выходного тока:
Дискретность работы в каждой фазе - 1 сек. Так что алгоритм переключения выбрал такой:
1) выключаю ШИМ, жду 10 мс;
2) закрываю пару транзисторов, жду 10 мс;
3) открываю вторую пару транзисторов, жду 10 мс;
4) включаю ШИМ.
Поначалу это все у меня прекрасно заработало. Пробовал на больших токах, на маленьких, на высокой нагрузке, на низкой. Никаких проблем, все холодное, все отлично переключается.
Потом все "кишки" заправил в корпус и решил попробовать другой дроссель. У меня загудел дроссель и сгорели все четыре драйвера. Сильно разогрелась 7815, которая дает питание "цифровой" части всем драйверам. Стабилизаторы, которые дают напряжение для управления затворами были холодные (это три гальванически развязанных источника).
Зашвырнул этот злощастный дроссель подальше, поставил старый, заменил драйвера. Проверил транзисторы - вроде целые, закрываются, открываются (не уверен на счет обратных диодов, забыл посмотреть). Проверил на малой нагрузке (лампочка, ток порядка 0.5-0.7А) - все работает. Поставил более мощную нагрузку (порядка 50А) - вылетел один из нижних драйверов (сильно разогрелся). И так повторилось раз семь (потом драйвера кончились). Причем то сразу сгорит, то через пару минут, то на 10-15 Амперах (по коэф-ту ШИМ) , то только когда ток поднимешь до 40-50А.
Вот и думаю, как бы въехать в суть данного явления. Пните пожалуйста опять в нужном направлении... :(
Последний раз редактировалось AnimalFox 23-11, 23:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23-11, 22:35
что за драйвера? было когда то похожее... виновата была большая индуктивность нагрузки которая "била " самоиндукцией по драйверам через паразитные емкости МОСФЕТов...
Возможно при упаковке в корпус, изменился монтаж, и это повлияло на работу схемы..
Картинки вашей чтото не вижу :live-14:
выложите через радикал фото.
и фотки монтажа неплохо было бы посмотреть
СообщениеДобавлено: 23-11, 23:19
Радикал то как шустро грузится! Спасибо, буду впредь его использовать.
Драйвер IR2104 (DIP).
Я вот тут еще думаю: у меня же транзисторы 30-вольтовые, а бросок индуктивный может почти 40 вольт достигать, может при таком перевольтаже может что-то происходить?
Сам монтаж не изменился, просто платы переориентировались в пространстве. Плата стабилизаторов выполнена отдельно от нее шлейф с разъемом (сантиметров 20) на плату драйверов. Там забыл дорисовать, у каждого драйвера по 0.1мк у выводов питания цифровой части. От платы идут одиночные провода 0.35мм2 на затворы и стоки (примерно по 30-40 см). Сами транзисторы закреплены на радиаторе и над ними медные шинки ( кусочки шин непосредственно у транзисторов - припаяны)
С фотками монтажа пока не получится ( до вторника точно).
А какими бы способами мне выход драйвера защитить попробовать?
Я вот думаю, может резисторы затворные по килоому поставить? Вермя переключений для меня вообще не критично, хоть пусть полсекунды понадобится на переключение. И, вот, еще думаю, если индукция нагрузки может гробить, то ШИМ выключать не сразу в ноль, а в две-три ступени его понижать.
И супрессоры может подвесить на транзисторы... Просто я думал, что если индуктивный бросок есть - то он будет транзисторы греть...
Созрел более конкретный вопрос: Как бы мне защитить драйвера, пожертвовав скоростью включения-выключения? Т.к. включать-выключать я буду выключив ШИМ и подождав некоторое время.
СообщениеДобавлено: 23-11, 23:34
грузится то грузится, а где ссылка на схемулю? :lol:
СообщениеДобавлено: 23-11, 23:38
- диодами спасся тогда...
Скажу что неплохо поставить конденсатор между + и - моста, и резисторы затворные уменьшить...
от перенапруг супрессоры можно ...
- думаю не в этом дело..
Возможно, у вас подвозбуд на ВЧ у транзисторов моста ....
а вообще мне не совсем понятно почему возникла проблема :live-14:
желательно фото монтажа до и после упаковки в корпус...
СообщениеДобавлено: 23-11, 23:39
- там вверху черный квадрат
:lol:
СообщениеДобавлено: 23-11, 23:44
В первом посте. :) Там одна единственная картинка. Или может мне лучше пикадовские файлы крепить. Просто не знаю, может не все пигада уважают. :live-14:
СообщениеДобавлено: 23-11, 23:59
AnimalFox писал(а):
В первом посте.
после первого просмотра туда не смотрел. Счас нормально :good:
СообщениеДобавлено: 24-11, 02:15
А диодами откуда и куда? Можно немного подробней?
Я сейчас статейку перечитал про борьбу с эффектом Миллера.
http://www.rlocman.ru/i/File/2007/12/05/f_6_2034_2.pdf
Думаю, может мои "ноги" тоже оттуда растут.
Думаю пойти по такому пути:
1) Уменьшаю затворные резисторы до 10 Ом
2) Ставлю между затвором и стоком кондер на 0.22мкФ
3) Ставлю супрессоры на 24 Вольта на транзисторы реверса.
Тут вот еще момент... У меня чеппер не имеет вообще емкостей после индуктивности... При экспериментах особо они выходной ток не сгладили, а грелись как бешеные...
СообщениеДобавлено: 24-11, 09:12
У меня получается, что этот блок вообще не должен работать. Было бы не плохо привести силовую схему.
СообщениеДобавлено: 24-11, 13:04
-один катодом к выходу драйвера, анодом к Vs (чтоб драйвер паразитным импульсом обратной полярности не убило) второй анодом к выходу, катодом на Vb драйвера (не даст напряжению на выходе подняться выше Vпит +0.7)
правда в той схеме так и не понял, откуда те паразитные выбросы брались :blush: , но диоды поставил - помогло, драйверы были МС15154( или 54151 уж не помню) перестали гореть...
-поясните почему? из-за отсудствия байпасной емкости на шине питания? Или из-за низкого напряжения сток исток транзисторов?
- можно и не ставить такие большие, достаточно 0.1-0.01 мкФ но непосредственно около ног транзюка (и кондерчики должны быть качественные)
Неплохо б осцилограмки затвор - сток и сток - исток при ХХ маленькой нагрузке, и нагрузке побольше...
- правильно, у ESR конденсаторов большой, и потому фильтрации никакой, а греются они током ВЧ составляющей...
Чтоб фильтровали- надо набрать баян пленочников... дето 5А на корпус для К78-2 и китайских CL21 ... и больше для специализированных (это для прикидки)
СообщениеДобавлено: 24-11, 13:05
и схему силовых цепей, полную приведите пожалуста
СообщениеДобавлено: 24-11, 13:25
Вот сила до блока реверса:
Приближаю нашествие машин.
СообщениеДобавлено: 24-11, 14:02
Видимо это схема ШИМ регулятора, а блок реверса был показан ранее.
Так вот, если это так, то существует опасность повреждения блока реверса, если, в момент отключения его транзисторов, ток в дросселе ШИМ регулятора не будет нулевым. Поэтому имеет смысл дроссель ШИМ перенести в цепь нагрузки (включить последовательно с нагрузкой).
СообщениеДобавлено: 24-11, 14:38
-дык об этом и говорил, но с другой стороны
Хотя алгоритм управления вроде исключает такую гадость--
4) включаю ШИМ.
