Текущее время: 18-09, 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 23-11, 23:17
Dizel1 писал(а):
Чебоксарский аппарат - для дуговой сварки... и питается от трех фаз..
смотри посты выше, об этом пишу.
Dizel1 писал(а):
может кто попробует промоделировать...
так ты же сам симулянт - промоделируй. Я прокрутил по прикиду valvolа. От фонаря взял модель полумоста Multikа, поменял питающую напругу, соотношение витков силового транса (15В), нагрузку (сопротивление кабелей - 0,01 Ом), ёмкость накопителя (10000мкФ). Получилось на выходе около 480А. Через ключи около 50А. Вродь как терпимо. Надо учесть то, что транс в модели, судя по строке Е65 №87.
Dizel1 писал(а):
Решение сей проблемы вижу таким:
сеть - инвертор (для зарядки батареи конденсаторов)- батарея конденсаторов - ключ - транс - сварочные клещи...
а зачем инвертор? Заряжай тиристорами с регулируемым углом открытия.
СообщениеДобавлено: 23-11, 23:19
Не могу регулярно поддерживать разговор, т.к. у меня глючит инет :(
Dizel1 писал(а):
должна быть неполярная и с низким ESR...
Про ESR понятно, а почему неполярная?
СообщениеДобавлено: 23-11, 23:29
- чтоб колебательный процесс нормально шел... или в контактной сварке такого типа используется апериодический разряд? (с тонкостями не знаком)
времени свободного почти нет... :smoon:
:live-14:
- пока сам писал, Вы сообщение выше написали ;) , исправлять свое не захотел уже... :blush:
СообщениеДобавлено: 23-11, 23:31
судя по видению девайса Dizel1, он предлагает резонасный контур из конденсаторов накопителя и сварочного трансформатора. А коль контур, то направление тока будет менятся при колебалке. Отсюда - неполярные. Так понял - Dizel1 поправит
СообщениеДобавлено: 23-11, 23:42
Так понял
-так
:good:
СообщениеДобавлено: 23-11, 23:57
Схемуля по предложению Dizel1. Накопительный конденсатор можно поменять местами с тиристором и диодом в контуре. Логика работы проста и не стоит объяснений :)
СообщениеДобавлено: 24-11, 00:43
для корректного моделирования необходимо знать какая индуктивность первички транса, при закороченной на сварочные клещи вторичке...
Может кто владеет цифрами для прикидочного просчета?
СообщениеДобавлено: 24-11, 03:24
Индуктивности не знаю, но боюсь, что время разряда будет меньше
предполагаемого полупериода. Тогда колебалки не будет, но каждый
разрядный импульс будет эффективнее в другом направлении.
Мостом из 4х тиристоров, это из практики. Радиаторы не нужны.
СообщениеДобавлено: 24-11, 09:42
К сожалению, электролитические конденсаторы, даже неполярные, даже с относительно низким значением ESR, не могут работать в резонансном режиме. Вернее внутренние паразитные индуктивности и ёмкости могут резонировать на какой-то частоте, но это к делу не имеет отношения.
Что касается высокой частоты, то даже на 50Гц индуктивное сопротивление сварочных концов оказывает ограничивающее влияние на ток, а что уж говорить о частотах на порядки больших. Более высокие частоты используются (стоит посмотреть предыдущие сообщения), но только для уменьшения размера трансформатора, а дальше ставят выпрямитель...
СообщениеДобавлено: 24-11, 13:17
valvol Да согласен... просто незнаю :blush: что там в конденсаторной сварочной машине которую видел - апериодический (одним импульсом) или колебательный разряд емкости...
но там стояли не электролиты....
Dizel1 писал(а):
там конденсатор как тумбочка, заряжается до киловольт
СообщениеДобавлено: 24-11, 18:56
Процесс разряда конденсатора через инвертор, с формированием стабильного выходного тока величиной 3кА:
Батарея конденсаторов состоит из двух конденсаторов по 4700мкФ, включенных последовательно и заряженных до напряжения 800В. Заниженную ёмкость использовал, чтобы ускорить моделирование. При данной ёмкости длительность импульса получилась около 30мс (0.03с). При увеличении ёмкости будет пропорционально увеличиваться и длительность импульса.
Модель:
http://flyfolder.ru/9241450
СообщениеДобавлено: 24-11, 20:04
Коллеги, а может "Косой мост" в контактной сварке? :blush: Топология оченно хорошо знакомая форумчанам. Только частота преобразования не 25-40кГц, а 0,3-0,4Гц (частота, управляемая сварным - 1 точка в 2-3сек). Емкость конденсатора заряжается до выпрямленного линейного напряжения 560В (можно и фазного 310В). Картинка.
Последний раз редактировалось Maikl 24-11, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24-11, 20:54
Сдается мне, синхронные полевики будут дешеле соответствующих шоток. Правда, замечено, что в чоппере для электромобиля шотки не горели ни разу, а полевиков выгорело будь здоров. Так шо, возможно, они выдержат постоянные кратковременные перегрузки. Все равно, меньше 2 кА я бы не делал.
В таком халявном варианте получается двухтактник килогерц на 20. Можно на трансе из 0,08 железа сделать. Пониженная частота, маленький ПН и неслабый визг :). Выходной дроссель в любом разе не нужен - хватит проводов.
5 вольт на контакте никогда не будет. Хорошо, если 1 В. Я писал - даже при 50 Гц индуктивное сопротивление сварочного контура здорово больше активного. Так шо никакой возможности работать на повышенной частоте нету. На пониженной работать не имеет смысла. Конденсаторная сварка - в принципе возможна, но транс будет тяжелый. Железный. Без транса - отдельная история. Мож. быть, куча конденсаторов и ключей, тех же синхронных полевиков.
СообщениеДобавлено: 24-11, 20:59
хотел глянуть кривулины по Вашей модели, но при открытии в Sw... у меня микросхема управления не "высветилась" :live-14: :(. Видимо её нет в библиотеке моего симулятора. Если возможно, выложите её, пожалуйста в теме "Модели для SwCad и..."
СообщениеДобавлено: 24-11, 22:36
хотел глянуть кривулины по Вашей модели, но при открытии в Sw... у меня микросхема управления не "высветилась" . Видимо её нет в библиотеке моего симулятора. Если возможно, выложите её, пожалуйста в теме "Модели для SwCad и..."
Модели находятся в архмве Mylib.rar, который можно найти в разделе Программы:
http://valvol.qrz.ru/soft.html
http://valvolodin.narod.ru/soft.html
