Текущее время: 17-09, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 08-08, 23:59
- в салоне - это уже поздно... Но не лишнее. Радиобуй заменить на ИК - проще реализация. В предлагаемой системе - это вариант типа второго брелка.
СообщениеДобавлено: 24-11, 14:27
У меня такое предложени; в сиденье вделана индуктивная катушка, которая является контуром генератора , который дает разрешающий сигнал на зажигание. У вас в заднем кармане брелок из трансформаторной стали. Сели-срыв колебаний-есть добро на зажигание., вышли из машины -движок заглох.
СообщениеДобавлено: 24-11, 15:37
Или можно какой-то чип в заднее место вшить, чтобы не было проблем с выбором штанов :lol:
СообщениеДобавлено: 24-11, 16:28
Такие решения уже есть - брелок-метка. Можно почитать о Российской компании Альтоника. Это интересно.
Интересовался их продуктом, как особо продвинутом и нестандартном, но однако оказалость цены у них элитарные. Правда продукт достойный.
СообщениеДобавлено: 24-11, 17:20
Вариантов много. Можно источник радиации использовать-стрелки светящиеся от старых советских часов. Счетчик Гейгера трещит от них нормально
СообщениеДобавлено: 24-11, 21:12
Экстремал однако :wacko:
Случайно купил книжицу о защите авто, оказались авторы из Альтоники. У них метка с питанием, канал связи офигенно защищенный от граббинга, в этом не особо секу. А вот реле блокировки понравились:
управляются цифрой по радиоканалу или по штатной проводке, рвут блокируемую цепь ТОЛЬКО В ДВИЖЕНИИ (есть свой датчик). Т. о. в статике поиск такого реле превращается в долгие раскопки - не вызвонить. И еще много оригинальных решений. Вплоть до конфеденциального GPS трекинга - не нужна сервисная компания, получаешь координату по GSM и сразу видишь на карте.
Надо к местному диллеру наведаться, цены узнать.
СообщениеДобавлено: 24-11, 21:19
да... времена-а-а... Раньше бурёнке колокольчик с приятным звоном на шею вешали, а сейчас... приблуду типа GSM :lol:
СообщениеДобавлено: 24-11, 21:26
Раньше бурёнке колокольчик...
О ней и речь, только KOROLLA зовется.
СообщениеДобавлено: 24-11, 21:44
дык, и я о ней :lol:
СообщениеДобавлено: 29-12, 01:33
Думал тоже сразу ИК. Стержень с резиновым буртиком, чтоб избежать любой ИК утечки света, и все такое... Но все это может осложнить вскрытие, а не угон. Это не проблема - такое устройство.
А вот от ПАУКА защиты не могу придумать. То ли заслонку в выхлопную ставить, то ли какой то электроклапан в карбюратор втулить, но то и другое будет заметно спецу. Карбюратор даже разобрал на предмет того - че туда влезет незаметно? Единственное место, где можно перекрыть топливо без изменений характеристик - клапан поплавка. Фигня в общем.
А засады и капканы готовить - так я с моим склерозом первой жертвой буду. :nono:
СообщениеДобавлено: 29-12, 01:46
Не..., тема ещё та-а... Не было у бабы порося... Вспомните "Золотого телёнка" (Ильф, Петров). Корейка, пиво для членов профсоюза... Короче, если захотять, то сделають... и ничо :live-14: хузяин ни сделаить :)
СообщениеДобавлено: 29-12, 19:47
А безонасос отключить? ИМНО не станут под машину лезть.
СообщениеДобавлено: 29-12, 21:20
Товарищ ставил электроклапан от газ установки, в жигули и на девятку. ставяться под днищем или в багажнике, а в салоне кнопочка, у него под это дело выключатель освещения на стойке двери. Как подъезжает к месту длительной стоянки метров на 50, выключает. если не знаешь, то "нивжись" не догадаешся где рыть.
СообщениеДобавлено: 30-12, 01:05
да ну...от паука это не спасет. Потому как ему бензонасос и собствено сам бак до лампочки, так как просто кидается бутылочка с бензином и машинка уезжает на пару километров в нычку. тут надо ховать капкан в место которое не обойти. То ли впускной тракт, то ли выхлоп, или стартер с заморочкой. Хотя им и толкнуть не лень будет :nea:
СообщениеДобавлено: 30-12, 10:34
ну это наверное на машины не оборудованные экономайзерами. В совдеповских машинах с карбюраторами уже есть электропневмоклапан, который приобретает своё состояние - открыт/закрыт в зависимости от оборотов двигателя. ИМХО, его то и можно использовать. К примеру, сделать логику работу такой, что при стоячей машине двигатель работает, а как только включил рычаг скорости или машина поехала, клапан закрывается и двигатель глохнет. В этом случае угонщики будут чесать тыковку :)
