Текущее время: 18-09, 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 26-11, 18:02
Ninzjacont
Кто тебе посоветовал этот провод мотать? У него же только одна ниточная изоляция и применяется он для намотки катушек токовых реле, например, РТ-40 работающих на частоте 50 Гц :live-58: . Т.к. токовое реле подключается к вторичной обмотке ТТ, а она должна работать в режиме КЗ то, ессно, напряжение на обмотке ничтожно и, есно, между витками ещё меньше. В применении к силовому трансформатору инвертора на 310В не годится, разве что всю обмотку вместе с сердечником залить каким-нить изоляционным лаком или эпоксидкой. Не понятно чем обмотал сердечник. Что-то белое. Лавсановая (шёлковая) лента, киперка? Видны острые края окружностей сердечника, что недопустимо т.к. приведёт к повреждению изоляции провода и маленькому радиусу изгиба. Надо сточить края напильником с мелкой насечкой.
СообщениеДобавлено: 26-11, 18:18
Углы колец заточены. "диаметр углов примерно 2мм " , т.е. думаю не очень остро.
+ 4 слоя бумаги обычной(др нет просто) пропитанной эпоксидкой(в рез-ой перчатке работал хирургической, в конце концов она порвалась, когда эпокидка начинала твердеть), А4 для лаз-ой печати плотности 80.
Все это после каждого слоя бумаги обматывалось скотчем, кстати тоже был в эпоксидке. Грубо говоря плотная упаковка получилась на мой взгляд.
На счет провода- она эмалированная + типа лавсановой ленты пропитанной лаком, кажеться. Все это дело будет "затвердено" или залито эпоксидкой, в смысле первичка + магнитопровод.
На счет рекомендаций по использовании провода на форуме так и не получил ответа, ну типо "считай сам думай" вот и пришлось прибегнуть к такому безобразию :D
Думаю потери будут, но если не сгадиться(будут вылетать IGBT) думаю можно будет перемотать тонкой проволкой )))
СообщениеДобавлено: 26-11, 18:23
На такое кольцо наверное можно и РГКМ намотать. В два три провода паралельно. Он достаточно мягкий и с наружной шелковой изоляцией.
Советский провод, ностальгией пахнет. А внутрення изоляция из белой кремнийорганической резины.
Кстати интересно а плотность тока в обмотках трансфоматоров сварочных инверторов из каких соображений выбирают? Чтоб изоляция провода не попортилась, или чтобы активное сопротивление сердечник не перегревало.
Последний раз редактировалось BM3000 26-11, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-11, 18:36
есно, ты ждал ответа прмерно такого содержания: "Да Ninzjacont, мотай этим проводом". А самому поворошить инфу форума лень? или почитать соответствующую литературу? Да и на форуме сколько дискуссий по скину и др. Читать то надо думаючи, просеивать инфу. Хотя три провода в первичке на частоте до 40кГц может и "потянет". Есть же расчёт транса, сечения провода для обмоток. Читал?
У меня есть такой провод, видом похожий на фото, но у него только нитяная изоляция. Эмалью и не пахнет. Может ты меня не понял. Провод должОн иметь эмалевою изоляцию, а поверх неё может быть намотана изоляция о которой ты говоришь. Не теряй время зря, не жги ижбеты - перемотай нормальным проводом.
СообщениеДобавлено: 26-11, 18:39
эмалевою изоляцию
а она эмалевая "1-й слой" :live-14:
СообщениеДобавлено: 26-11, 18:41
ну, если так, тоды - да. Из предыдущего поста не понял. :blush:
СообщениеДобавлено: 29-11, 00:39
Ninzjacont глянь на колечки. От Версачи, то бишь - ЭПКОСА. Материя N87
СообщениеДобавлено: 29-11, 02:06
ЭПКОСА. Материя N87
думаю пока рановато переходить на это :crazy: , клевые кашно кольца, слов нет ))
На счет снабберов: читал форум "Снабберы" дочитал только дошло физ(практическое) назначение.
А понял примерно так: как и при процессе сварки когда электрод после замыкания отводишь возникает дуга, видать когда закрывается транз-ор тоже "ток закрывания, рассоединения " происходит. Хотя дуга образуется из-за ионизации газов.. Ну примерно короче аналогия та же, по моему. Я прав или нужен другой подход, др разъяснение? Мне с практической точки зрения, вот "чувства" практиков интересны :blush: , а не по "понятиям" =)
Закупил HFA15TB60 цена 40р.-1шт, купил 4шт.
Резисторов 5Вт закупил, 10 р каждая, китайские 20шт-62Ома :crazy: , правда не знаю зачем столько, +4*5Вт*470Ом, типо что у них было короче взял.. А у них других нету.. Главное один и тот же набор конденсаторов в разных магазинах, видать дешовые ))
2,2нФ*1600В К78-2 купил 8шт, в непрямоугольном корпусе, думаю надо будет как минимум 5-6 на один снаббер RCD. 11-13нФ думаю хватит.. Ну макс 7 поставлю на один снаббер.
А как зная вот что я поставлю 12-13нФ узнать необходимую R?
Или надо RC Пер Проц рассматривать. В SwCad более менее точно думаю считает, читал что там обсуждают, разные мнения тоже.
Ну мне как нить проще надо.. примерно.. формула.. :blush:
СообщениеДобавлено: 29-11, 10:09
Читай FAQ
СообщениеДобавлено: 29-11, 12:18
Ну мне как нить проще надо.. примерно.. формула.. :blush:[/quote]
Основной задачей RCD-цепочек R5C4VD3 и R6C5VD6 является снижение динамических потерь на транзисторе в момент его выключения (обычно время выключения транзистора на порядок больше времени включения и поэтому потери в момент выключения гораздо больше чем при включении). Исходя из сказанного конденсатор С4(С5) должен шунтировать ключевой транзистор в течении времени спада тока. Например, для IRG4PC50U время спада tf =120nS(типовое значение при температуре кристалла 150гр.С). Если инвертор работает на индуктивную нагрузку (ток во время выключения практически не меняет своего значения) и максимальный ток равен 46.7А, то емкость конденсатора можно найти по формуле C=Iмакс*tf/Uп=46.7*120*10-9/220=0.025мкФ (считаем, что Uп под нагрузкой составляет 220В). В оригинальной конструкции уже стоял конденсатор 0.03мкФ (3*0.01), который и решено было оставить без изменений. Зная ёмкость конденсатора и частоту коммутации F можно определить мощность рассеиваемую на резисторе R5(R6) - Pr=F*0.25*Uс2*С=30000*0.25*2202*0.03*10-6=11вт. Резистор выбирается из соображения TRC=R*C<<0.5/F. При этом резистор должен иметь достаточную величину, чтобы при открытии транзистора ток через него не превысил максимально допустимый.
Разумеется, RCD-цепочка способствует уменьшению перенапряжений, возникающих в схеме при неудачной компоновке и большой индуктивности рассеяния трансформатора, но лучшим способами борьбы с перенапряжениями всё же надо признать продуманную компоновку.
При самостоятельном изготовлении источника, емкость конденсатора RCD-цепочки можно снизить, что несколько увеличит потери на транзисторе, но уменьшит суммарные потери в транзисторе и RCD-цепочке. В книге П.А.Воронина "Силовые полупроводниковые ключи", для выбора ёмкости этого конденсатора, рекомендуется следующая формула C=0.22*Iмакс*tf/Uп=0.22*46.7*120*10-9/220=5600нф
проба
СообщениеДобавлено: 29-11, 12:36
Ninzjacont
Как понял вы мост строите или нет? Если мост - приторочить туда популярные снабберы вот так в лоб не получится.
СообщениеДобавлено: 29-11, 12:48
мост строю
СообщениеДобавлено: 29-11, 14:37
мост строю
Ninzjacont
сколько людей, столько и мнений. Вы вродь как тоже начали осваивать SwCAD. Сделайте модель моста с RCD-снабберами, покрутите на разных питающих напряжениях (270-350В), разных токах нагрузки и Кзап. В модель "сунте" те кондёры и резюки которые прикупили. ИМХО, быстрей SwCAD одолеете и многие вопросы, выносимые на форум, отпадут сами собой. Делай модель и выкладывай в тему "Моделирование в SwCAD для начинающих". Что непонятно поможем. Зато у тебя будет своя модель под конкретный твой девайс.
СообщениеДобавлено: 29-11, 21:51
мост строю
Из открытого, в кабинете Штирлица окна, дуло. Штирлиц осторожно и плотно прикрыл окно, но дуло осталось...
Сдует все сквозняком нафиг. Уже давно и не раз намекал Вам - в мост простой снаббер не приторочить. Можно, как китайцы, просто шунтировать ключи 1-2н, пользы немного, но и вреда тоже - снижение потерь выключения резко повысит их при включении. В Статьях есть что то "Снижение коммутационных..." - там снабберные монстры есть для простых мостов. А если первичку разделить на две параллельных, то тут надо смотреть http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2473#2473
это разряд ёмкости снаббера через открывшейся ключ. Поправь, если ошибаюсь.
Не ошибаешся - рулит С без всяких RD.
Последний раз редактировалось Трибун 29-11, 22:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29-11, 22:02
кстати, когда ворочал модель полумоста с RCD-снабберами тож такое получалось. Меряя токи, их направление, напругу и т.п. пришёл к выводу, что это разряд ёмкости снаббера через открывшейся ключ. Поправь, если ошибаюсь.
