Текущее время: 17-09, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 27-12, 09:33
Один нежадный человек положил сюда //slil.ru/23641568 симулятор "B2 Spice A/D 2000".
У меня, к сожалению, с slil.ru ничего не сливается!
Коллеги, перезалейте, если не сложно, куда-нибудь типа http://rapidshare.com или http://up.spbland.ru
СообщениеДобавлено: 27-12, 12:46
Положил пока сюда: //arcweld.mylivepage.ru/file/?fileid=1606
СообщениеДобавлено: 27-12, 18:42
ArcWeld писал(а):
... симулятор "B2 Spice A/D 2000".
Пару дней назад установил у себя "подвернувшуюся под руку"B2 Spice A/D Professional 4.2.6 - встроенные библиотеки не впечатлили .
А как с этим в B2 Spice A/D 2000? Или в программе есть другие особенности кроме - "еще один симулятор"?
СообщениеДобавлено: 28-12, 01:39
Скачал и B2 Spice A/D 2000 . Единственный "светлый" вывод - в основе XSpice . Значит, сгенерированные B2 Database Editor модели , PSpice "совместимые" программы "не прочтут" (как и наоборот соответственно).
СообщениеДобавлено: 28-12, 05:24
To NIK
Я скачал для коллекции в качестве "еще один симулятор", если кто-то разбирался с ним и может поделиться впечатлениями, то было бы интересно.
СообщениеДобавлено: 28-12, 10:27
Chaynik писал(а):
А что же такое Hc=13?
есть сильное подозрение, что это Коэрцетивная сила A/m
например для N87 материала = 21 при 25 градусах и 13 при 100.
в справочнике это дано на 10кГцах
СообщениеДобавлено: 29-12, 13:49
У меня такой вопрос, вот моделирую модель Мультика, только ставлю свои параметрі. одна модель на 30 кГц, другая на 40 кГц. Течёт один и тот же ток и в транзисторах, и на віходе (150А). Но мощность на транзисторе что на 30 кГц - 38 вт, а в том что на 40- 32 вт. Непойму , от чего такая разница, всё одинаковое. Может от того что неодинаковіе условия по времени при измерении? За один и тот же промежуток времени, два импульса занимают большую площадь на частоте 30 кГц,чем на 40 кГц. Или всётаки искать разницу в работе схемы?
СообщениеДобавлено: 29-12, 14:23
На бОльшей частоте, за тот же промежуток времени, количество перезарядов конденсатора и фронтов переключения, - источников дополнительных потерь, больше.
Выключение остаётся неидеальным. В борьбе компромиссов приходится чем-то жертвовать.
СообщениеДобавлено: 29-12, 14:38
Дык у меня на меньшей частоте потерь больше!? И на одной и на другой модельке в окне умещается два периода.
СообщениеДобавлено: 29-12, 18:49
Наверно программа считает мощность за всё то время, что видно на графике. у меня в обоих модельках видно два периода, но у той что с меньшей частотой площадь с рабочим ходом больше, следовательно и мощность программа насчитала больше. Если аккуратно выделить один период, то тогда всё становиться на свои места. С частотой 30кГц мощность на транзисторе 38,6 Вт, а с частотой 40 кГц - 39,4 Вт.
СообщениеДобавлено: 29-12, 19:22
Возможно выделялись не пропорциональные участки. Лучше вести сравнение для большего количества периодов. Полезно, перед определением мощности перевести выражение пиковой мощности в абсолют abs(пик.мощность), чтобы удалить отрицательные участки.
СообщениеДобавлено: 05-01, 21:45
Правильноли я сопоставил выводы в модели UC3845 и в реальной микросхеме?
COM - вывод 5
Err - 1
Vfb - 2
Ref - 8
Vcc - 7
Out - 6
Ifb - 3
Osc - 4
СообщениеДобавлено: 05-01, 23:12
Я не уверен, но мне кажется, что Вы пытаетесь использовать "встроенную модель" (или как оно там в SwCAD называется) вместо элемента, что, конечно, можно, но геморройно по разным причинам.
Я бы рекомендовал использовать элемент LT3845A -- все выводы называются как в datasheet'е на UC3842/3/4/5, и, из моих личных осчусчений, это единственная модель, которая работает всегда и правильно (все остальные -- включая LT-шную LT1245 -- реализуют осциллятор неправильно и, стоит чуть загрубить точность, начинают в лучшем случае врать, а частенько просто не сходиться).
Нажмите F2 и наберите в строчке для имени модели "LT3", SwCAD сам найдет директорию, где лежит LT3845A. Или можно ручками -- F2, перейти в EXTRA\UC\UC384xA, и там выбрать LT3845A.
Понадобится новая библиотека. Место все то же, http://forest2.homeip.net/Electronics/extra.rar
СообщениеДобавлено: 05-01, 23:33
Балбес
Понятно. Новую библиотеку, я установил. LT3845a нашёл. Теперь другая проблема, пытаюсь запустить модель с этой микросхемой, пишет - ( Unknown special function "extosc" ). И на этом всё останавливается. То же самое с вашей моделью где стоит такая микросхема.
Да и ещё, есть 3845А1, 3845А2, и 3845А3. Это реальные разновидности микросхем, или разновидность моделей?
СообщениеДобавлено: 07-01, 23:30
Хммм, неужели я что-то напутал? -- ща проверю. Extosc я вааще выкинул, сделал честный осциллятор на триггере.
Ага, понял. Нужно использовать модели LT3845A3 и LT3843A3 -- те, которые лежат в директории EXTRA\UC\UC384xA; старые модели (которые уже не работают) я на всякий случай сохранил в поддеректории OLD. Там можно проследить всю историю болезни -- сначала были просто модели с окончанием "А", потом -- А1, потом А2, теперь вот А3.
Как дойдут руки, сделаю так, чтобы модель без номера на конце была "последним писком".
Мои извинения за бардак.
