Текущее время: 18-09, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:29
Dizel1 писал(а):
valvol Да согласен... просто незнаю :blush: что там в конденсаторной сварочной машине которую видел - апериодический (одним импульсом) или колебательный разряд емкости...
но там стояли не электролиты....
Dizel1 писал(а):
там конденсатор как тумбочка, заряжается до киловольт
Ой, давно это было, в молодости: работал наладчиком машин ТЭС на Киевском Авиазаводе. но помню, что конденсаторная машина МТК-75 , имела с полтысячи паралельных электролитов ,заряжалась до 400вольт, и разряжалась однополярным импульсом на транс весом под
тонну ,с одним вторичным витком , сечением с руку. С максимальной длительностью импульса `~ до 0,5 сек. Варила Дюраль до 5мм, сталь до 10.
СообщениеДобавлено: 28-11, 00:23
МИХАЛЫЧУ НЕ МОГЛИ БЫ ВЫЛОЖИТЬ СХЕМКУ УПРАВЛЕНИЯ ВАШИМ АППАРАТОМ, ПОДОБНЫЙ Я СДЕЛАЛ НО ВОТ С УПРАВЛЕНИЕМ БЕДА[/b]
СообщениеДобавлено: 28-11, 00:55
Появились пусковые суперконденсаторы для помощи АКБ в мороз или при их разряженности. Низковольтные, но емкость от 50Ф и больше. Отдают от 600А и больше. Не пригодится?
СообщениеДобавлено: 28-11, 01:23
По-моему очень интересный вариант.
СообщениеДобавлено: 28-11, 13:09
Тогда вот http://www.elit-cap.com/files/rus/a_start.htm
Это то, что видел на соответствующем форуме, специально не искал. Один уже себе в Нижневартовск взял и ради эксперимента осуществил один запуск от 12В-комплекта батареек АА.
СообщениеДобавлено: 28-11, 14:44
Пофорсил по интернету... в Украине пока купить не предлагают :evil:
СообщениеДобавлено: 28-11, 18:39
Предлагаете сварку прямо с конденсатора? А чем тогда коммутировать этот ток? Сжимать контакты надо без тока, а то обгорят.
СообщениеДобавлено: 28-11, 18:47
тиристорами, выдерживающими агроменные ударные токи. Но это так, ответ на вопрос, первое, что пришло. ;) . Зато Михалыч будет иметь электроклёпку работающую от батареек АА :lol: :lol: :haha:
СообщениеДобавлено: 28-11, 20:09
Низковольтными полевичками. Например IRL3716 имеет сопротивление канала 4мОм и максимальный ток 180А. Десять штучек, включенных параллельно решат все проблемы.
СообщениеДобавлено: 28-11, 22:04
И придумывать почти ничего не надо, купил http://www.power579.narod.ru/makers/eli ... keeper.htm , зарядил, коротнул.
Ссылку нашел поиском, не реклама, искал уровень цен и ассортимент.
http://flyfolder.ru/9241450
Для варианта без суперконденсаторов, частное мнение, способ уменьшения веса - габаритов это увеличение КПД системы до 50-70% путем
1. увеличения сечения обмоток, использования коротких выводов к клещам,
2. уменьшение числа витков вторички до одного, первички до 20 и меньше,
3. продолжение заряда конденсаторов во время рабочего импульса максимальным током, который дает сеть.
Выходит 2 инвертора, первый для зарядки конденсаторов 2x400в током до 5А (до 4квт от сети), батарея конденсаторов (высокая стоимость и габариты) и выходной преобразователь тока нагрузки. А конкретно нужно все просчитывать, если нужно...
Работал с моделькой, пока все сырое, считает около часа, файл рез-та 3гб. Может настройки симулятора потрогать? Старые модели считает как обычно.
...Прогресс следствие новых технологий.
Последний раз редактировалось Lincent 28-11, 23:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28-11, 22:53
...осуществил один запуск от 12В-комплекта батареек АА.
Lincent писал(а):
И придумывать почти ничего не надо, купил... зарядил, коротнул.
Земной шар по фарадам в банку всунули. От так и с климатом. Чо дальше буде :live-58:
СообщениеДобавлено: 28-11, 23:05
Совершенно согласен,это был бы здорово, но, чтобы собрать из них низковольтных 120 вольтовую батарею, при их то нескромной цене, батарея будет в несколько тысяч долларов. Да и реальной схемы
их подключения пока ни у кого нет. Есть только сырые предложения, работоспособность которых вызывает сомнения . А чтобы опробовать
сомнительные идеи, кто выложит "ЛИШНИЕ" несколько тысяч зелени.
СообщениеДобавлено: 28-11, 23:28
Здесь вроде другой случай, поскольку у суперконденсаторов внутреннее сопротивление 1-3 миллиома и время разряда от 1 миллисекунды, естественно разряжать их непосредственно на точку сварки через некоторый подходящий замыкатель. Режим сварки подбирать изменением напряжения заряда суперконденсатора, до 12 вольт. Ток разряда по сути не ограничен, кроме времени и внутр. сопр.
Последний раз редактировалось Lincent 28-11, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28-11, 23:30
....Если речь о трансформоторном то это: 2 тиристора ТЛ200 или ТЛ160 без радиаторов , включённые встречно -паралельно. Через них
на первичную обмотку подаётся 380в
Маленький тр-р управления - 220 на 2по 12 вольт и ещё обмотка на 24в для реле времени импульса, подаёт на управляющие тиристоров, через диоды , открывающие полусинусоиды Для уменьшения тока , можно вводя ёмкость в первичку сдвигать момент
открывания, но я этим не пользуюсь , хватает регулировки длительностью импульса. Реле длительности у меня совсем примитивное : кнопка включает тр-р управления , а релюшка с ёмкостной задержкой выключает.
........Примитивно, но работает уже лет 30 !
СообщениеДобавлено: 28-11, 23:38
Михалыч
ИМХО, если Вы заметили, читая посты, вАпрос упирается в RLC-контур, образованный: плюс источника питания-кабель-два контакта клещей (не знаю как правильно назвать)-кабель-минус источника питания. Вот в нём то и вся загвоздка. Если супер кондёры, то у них тож есть свои RCL в разных пропорциях. И потом, мне хотелось бы знать, почему Вы забраковали разряд обычных кондёров (мотивируя росплеском металла из микрованны сварки - пост выше) и приняли на веру суперкондёры. Как говорил Valvol, энергия, запасённая в конденсаторах равняется - произведению напряжения на выводах конденсатора возведённому в квадрат, на ёмкость конденсатора, делённое на два. Так шты, ИМХО, надо отталкиваться от безопасного напряжения (для постоянки 110В). В этом случае и "зелень" сохранится, которую можно будет потратить на благоустройство гаража, в соответствии с экологическими нормами (веяния нового времени, не дошедшие до гаражных коопов) :lol: :haha:
