Текущее время: 18-09, 03:55
 Заголовок сообщения: Куда подать сигнал
СообщениеДобавлено: 27-12, 20:45
Очень НУЖНА схема магнитолы PHILIPS AQ4150.Мне надо сделать внешний вход для записи музыки с компа.Кто знает -куда подавать сигнал? :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 27-12, 22:03
А там вообще какие-то входы есть? Хотя бы для микрофона (mic)? А уровни, если потребуется, можно согласовать резистивным делителем.
СообщениеДобавлено: 28-12, 00:20
лучше взять маломощный передатчик и писать с приемника.
СообщениеДобавлено: 28-12, 08:23
микрофон есть.А чтобы писать с приемника надо иметь схему. :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 28-12, 11:07
Магнитолы с приемников вроде должны писАть штатно. В подобных случаях вскрывал и по дорожкам примерную схему участка вокруг переключателя режимов рисовал, анализировал и т.д. Надо пробовать в сервисный центр за схемой, если в NET не нашел.
СообщениеДобавлено: 28-12, 11:26
Если есть микрофон, то можно писать через делитель -
СообщениеДобавлено: 29-12, 18:30
А как рассчитать делитель?
СообщениеДобавлено: 29-12, 18:34
Спасибо .Сейчас увидел схемку.А микрофон отключать или параллельно?А уровень записи выставится автоматически?
СообщениеДобавлено: 29-12, 19:26
Микрофон лучше отключить. Уровень записи, скорей всего, выставляется автоматически (раз нет соответствующей ручки).
СообщениеДобавлено: 02-01, 15:09
А у микрофона стоят знаки + и -Что это значит? .Как подсоединять делитель ? :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 02-01, 18:18
Если речь не о входе, а о самом микрофоне, то прозвони его. Если проводимость от полярности не зависит - это динамический, это просто фазировка. Если зависит - электретный (конденсаторный), выдает сигнал между минусом и точкой (+) соединения с резистором, на который подается +питания. Если речь о входе - соображения те же. ИМХО встроенный микрофон обычно электретный.
На схеме valvol есть все: комп. и микрофонный вход. На питание микрофона (если электрет) можно не обращать внимание - R2 его практически подавит. Сигнальный провод даст гул/фон при касании. Общий провод обычно имеет связь с источником питания аппарата.
PS. Электретные обычно миниатюрны, в Al корпусе. Динамические по габариту близки к пробке от шампанского "Абрау Дюрсо" :mrgreen:
