Текущее время: 18-09, 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 29-11, 22:18
Сдует все сквозняком нафиг.
ну это..., мягко скажем, не так. ИМХО, всё зависит от Кзап и ёмкости С снаббера. Менял и то и другое.
СообщениеДобавлено: 30-11, 02:40
-- Хм..вроде судя по скриншоту модели, моделировали без нагрузки - значит перезаряжать снабберные емкости некому... попробуйте с нагрузкой в 2-4 ампера...
Поправь, если ошибаюсь.
- тут получается КЗ через незаряженные (нагрузки то нету.. перезаряжать их некому) снабберные емкости.. в стойке моста... а в том случае о котором пишете
разряд ёмкости снаббера через открывшейся ключ
-ток в импульсе будет зависить от сопротивления резистора снаббера :live-58: вроде так... поправте если ошибаюсь ;) :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-11, 12:10
А на ХХ - не режим? Умышленно убрал нагрузку для очевидности источника таких токов.
Уже не помню что там под нагрузкой, но вроде тоже ничего хорошего. Снаббер это для однотакта, где есть включение/выключение и нет паузы. А тут оба снаббера непрерывно и неоправдано перезаряжаются.
СообщениеДобавлено: 30-11, 18:37
А на ХХ - не режим?
- режим , но ток намагничивания транса величиной 2-3 ампера спокойно справляется с перезарядом небольших снабберов, а большие в мосте без толку...
даже 100 Ом и 2200 пФ позволяют уменьшить потери в несколько раз
СообщениеДобавлено: 30-11, 19:00
ВО НОВОСТЬ. Я запланировал 15,4нФ. Значит поставлю толку мало будет(Мост). Значит получается, мне хватит в RCD 11нФ или как?
СообщениеДобавлено: 30-11, 19:51
дай ссылку Ninzjacont на модель. Пусть потренируется в SwCADе, а заодно глянет, что же получается со снабберами и др. Хотя, глядя на твой скриншот, не ленясь, можно модель "сляпать" за 10-15мин.
Ninzjacont
у тебя в силовом трансе 26вит. Ты случайно не задумал одолеть планку в 380В питающей сети? А может решил освоить сверхнизкие частоты? :crazy: Как понял, читая твои посты, транс у тебя состоит из двух колец 100х60х15мм. Для такого могучего сердечника ИМХО 26вит. многовато (частоту преобразования и Кзап. не знаю, но во всяком случае не меньше 15-20кГц и не более Кзап.=0,999). При этих данных сердечника (S=6см. кв. и W=26вит.) Z транса получается большой и девайс не выдаст необходимый ток. Да и с КПД транса проблемы. :)
СообщениеДобавлено: 30-11, 19:59
В Статьях есть что то "Снижение коммутационных..." - там снабберные монстры есть для простых мостов. А если первичку разделить на две параллельных, то тут надо смотреть http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2473#2473
Сложилось впечатление, что чек не слушает. А уж в глубину форума не глядел точно. Вот только что он хочет от нас тут и сейчас - не понял. Ему говорят, что при этих мощностях классический мост катит слабо - упорно продолжает. И еще много примеров, уже отвечать не хочется.
СообщениеДобавлено: 30-11, 20:14
Не из 2 размером 100*60*7,5
одного 100*60*15.
На счет
26вит
просто домотка сколько влезет, типа. Потом отмотаю оставлю 23-24 витка.
На счет снаббера, действительно, надо, попытаю модельку в SwCad, дней через 1-2.
Щас пока 2 курсовые (1-"реглятор перем напр на тиристорах". 2-"расчет выпрямителей" ) делаю. Если честно время "мозги поджимает". До завтра "расчет выпр" надо доделать.
Сложилось впечатление, что чек не слушает. А уж в глубину форума не глядел точно. Вот только что он хочет от нас тут и сейчас - не понял. Ему говорят... упорно продолжает. И еще много примеров, уже отвечать не хочется.
от тож :(
СообщениеДобавлено: 30-11, 20:18
Сам заметил, извините :SHABLON_padonak_05:
СообщениеДобавлено: 30-11, 20:29
Значит СТОП?
Допустим, Начинаем "прямоход" или "косого" тогда. Ключей меньше надо, констр проще, повторяемость лучше, надежность+. Скажем, что-то я понял.
Так, как тогда насчет витков необходимых на первичку, и могу ли я это кольцо 100*60*15 использовать в "косом"? Оставляем число витков в перыичке так же? 22-23? как и для мостовой? (Расчитанной в проге)
Не хочется конечно кольцо ломать.., т.к. она еще сейчас в изоляции.
Что посоветуете?
Понял, почитать форум. Так и сделаю..
СообщениеДобавлено: 30-11, 20:38
Ninzjacont писал(а):
Значит СТОП?
Ну почему прямо стоп. Есть удачные примеры от Большакова, но это пилотаж. Вы же не менее 200А хотите, значит классика может дать Вам кучу неприятностей, особенно при небогатом опыте. Вот я, например, по той ссылочке, тоже мостом озадачен, но он неклассический и экономичный снаббер в него очень органично вписан.
СообщениеДобавлено: 30-11, 20:59
ИМХО, ему проще собрать полумост от Multikа.
Наскоко помню он взял могучие 71-е ижбеты. Да и потом, ты планируешь в дальнейшем применить контроль намагничивания, а полумост менее подвержен этой болячке. Достаточно защиты от повышения сетевой напруги. Так шты Ninzjacont, всё идёт к тому, что наверно, будешь "ляпать" полумост с частотой 30-35кГц. Могучее колечко потянет.
бывает, ну чтож теперь... :blush:
Поделаю терь моста, вот и наберусь опыта. Глядишь повзрываю мостом, и не захочу больше мост делать, захочу делать "немосты", а м.б. и вообще желание отпадет. Думаю кто на форуме сидит, не обязательно сварочник сделал. Впрочем не мне судить. "Не суди ближнего и сам судимым не будешь" ))
;) :frends:
Всеравно еще вопросы буду задавать. :blush:
СообщениеДобавлено: 30-11, 21:46
Ninzjacont
Почитай первый пост Multikа в теме "Симметричный мост, полумост" в этой же ветке. Из него следует, что при тех компонентах которые у тебя есть (кольцо, IGBT и др) ты сможешь снять с полумоста мощность в 1,4 раза больше чем с "косого". Про мост тебе ответил Трибун, а по полумосту я, в посте за 30-11-2008, 21:59
