Текущее время: 17-09, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 02-12, 21:58
Dizel1 писал(а):
Нормально посчитать преобразователь с ЧИМ (посчитать устойчивость), и сделать макет который работал бы точно так как надо- если Вы можете, то тогда отхожу в сторону нервно покурить
всё это сказано касаемо трёх компараторов,МС, и немного логики.....
при таком раскладе и я нервно курю в сторонке.
Другое дело процессор, который выполняет программу строго шаг за шагом,последовательно, в нём нет элементов работающих параллельно и которые могут влиять друг на друга.
Dizel1 писал(а):
мощность больше чем для дуговой сварки
почему? при проволке 06-08? уже иду читать
СообщениеДобавлено: 02-12, 22:02
Сплинта писал(а):
...посмотрите на досуге этот патент.
monos писал(а):
то ли шрифт мелкий, то ли ...
да вродь как шрифт нормальный, скопируй и увеличивай. У меня другое. Ни одна из фиг. не просматривается, хотя другие темы в этом формате нормально смотрятся, со схемулями вкупе :)
СообщениеДобавлено: 02-12, 22:04
- ЛЮБАЯ ЗАМКНУТАЯ система управления (проц, компараторы,лампы, реле) может потерять устойчивость... :blush:
rolin писал(а):
уже иду читать
- про ТАУ почитайте ;)
СообщениеДобавлено: 02-12, 22:12
дык для проца тож какую-нить программульку нацарапать надо. А без понимания самой "физики"... о какой проге речь может идти? :live-14:
СообщениеДобавлено: 02-12, 22:20
Dizel1 писал(а):
вообще формирование ВАХ за счет индуктивности рассеяния , сопротивления обмоток, и прочих паразитных параметров - не наш метод
"сварочнаяВАХ" там формируется автоматически,благодаря дросселю который накапливает и отдаёт энергию.вторичная обмотка на дросселе намотана исключительно для гальванической развязки.
.....при воздействии внешних неучтённых(незапланированных) факторов.система со 100% OOC не может потерять устойчивость( как пример) так как тут же принимает исходное состояние после устранения воздействия.
СообщениеДобавлено: 02-12, 22:24
Попробуй распечатать.
Без аппаратной части, одним программным путем управлять ИИП не получиться. Надо или шим-контроллер в спарке с процем или использовать аналоговую часть проца.
СообщениеДобавлено: 02-12, 22:30
"Физика" детально описана в первом посте.Если я там чего-то не учёл - обязательно поравьте меня.
А насчёт проги не беспокойтеся, уже делал ШИМ для однотактного DC-DC в составе кое-какого прибора на 876 проце, и ШИМ для двухтактника со средней точкой на 675-ом.
Для меня транс проблема расчитать, а прога - это так, пыль....
СообщениеДобавлено: 02-12, 22:41
Скинь код для общего развития...
Так в чем конкретно проблемма? Только киловатты накладывают свои особенности.
СообщениеДобавлено: 02-12, 22:44
Правда-аа? :lol: Если чё, то в мцу есть несколько "элементов, работающих параллельно", которые влияют на всё. Например, тактовый генератор, бод, схема ресета. И даже, о чудо! грамотно не поставленная ёмкость на ногу ресета.
Читал об этом на электрониксе, потом проверили на "серве Чена". И не надо думать, что пик стабильнее авр, особенно, "где-бы-то-ни-было" :D
Сама мысль про обратноход и ничего, дискутируема, но упование на то, что "проц всё разрулит" в некотором роде смешна, не обижайтесь :)
СообщениеДобавлено: 02-12, 22:58
monos не могу скачать твою симуляцию однотактника. пишеть файл не найден.
прилагаю код,но знай, что в работоспособности не уверен,осцилограф сломан....
файл№ 9356600. при попытке скачать не может найти файл!что за фигня?[/url]
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:01
monos писал(а):
Прилагаю модельку в режиме хх http://flyfolder.ru/9356162
хотел глянуть модельку и осциллы, но: Файл номер 9356162 не найден !!! :live-14:
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:07
Подправил
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:13
rolin писал(а):
файл№ 9356600
Подпрвь ссылку, на флуфордере файл не найден...
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:18
Нуи что? Эти элементы обеспечивают работоспособность проца.Порядок выполнения команд задаёт великий Я.
А что, надо ставить???? Никогда не ставил.В даташите не написано.Там ресет жёстко подтягивается на "+".Встроенная схема сброса,понимаете ли...В некоторых процах ресет конфигурируется как "цифровой вход".Куда там ёмкость цеплять?
А что это вы так за АВР засуетилися?У меня и в мыслях не было.Но раз напомнили то скажу:АВР - на редкость нестабильное гуано.Обнаружил при первом же столкновении.
дык их на то и придумали,что б разруливали сложные ситуации...
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:21
monos
скачал модель мельком глянул на картинку и осциллу тока на выходе (4,4А). А почему в моделе два "косых"? Чот к ночи думать шибко не охота :blush:
