Текущее время: 18-09, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 03-12, 18:01
Dizel1 писал(а):
3000Ф ,2,7 Вольта, 0.29 мОм,
ты вроде как знаком с Михалычем. Попробуйте в деле. Интересно, что получится? Михалыч сразу и оценку даст.
СообщениеДобавлено: 03-12, 18:59
попробуем недельки через 2 ...
СообщениеДобавлено: 03-12, 19:09
ИМХО, на первых порах коммутировать ток (на замыкание) можно каким-нить автоматом или контактором на ток выше 150А, удалив мгновеныый расцепитель. Три полюса АВ соединяются параллельно. АВ включается в рссечку кабеля "плюса" или "минуса" идущего с конденсатора. Увы, с такими ёмкостинами дел не имел и, что-либо подсказать по их зарядке, не могу :live-14:
СообщениеДобавлено: 03-12, 19:59
......Мне думается, для пробы зарядим и через ТЭН 2-4 квт, а разрядим тиристором , если найдём на 500 - 1000а или паралельным пакетом, а контактор может привариться первым включением.
СообщениеДобавлено: 03-12, 20:19
полевичков может прикупим...
СообщениеДобавлено: 03-12, 20:30
да нет, не должОн. Контакты главной цепи автоматических выключателей и контакторов 0,4 кВ на ток 100-250А способны выдерживать ударные токи короткого замыкания до нескольких кА, а на больший номинал и того больше. ПУЭ регламентирует переходное сопротивление этих контактов в замкнутом состоянии. Хотя, если переходное сопротивление контактов АВ будет больше чем в месте сварки, то может оказаться, что вся моща выделится на этом промежутке в виде тепла, что, ессно, может привести к свариванию контактов. При столь низком напряжении (к примеру два конденсатора последовательно=5,4В) использовании тиристора для разряда не есть лучший способ, т.к. разряд конденсатора будет заканчиваться при достижении напряжения на конденсаторе падения напряжения на p-n переходе тиристора, т.е. 0,6-1,0В. При этом ток через тиристор начинает падать, становится меньше тока удержания тиристора в открытом состоянии, тиристор закрывается.
На первых порах можно пробовать и тиристор, и АВ. А далее, если будет всё хоккей, можно и полевички, как рекомендует valvol
СообщениеДобавлено: 03-12, 21:46
Справедливо, но может , так оно и надо.? Иначе будет трудно начинать зарядку. А подходящий мощный низковольтный транс у меня
есть.
СообщениеДобавлено: 04-12, 17:17
есть.
ИМХО, на первых порах моща и не нужна (заряд можно растянуть на более длительное время), главное, чтобы выходной вольтаж нормальный был и амплитудное значение не выходило за пределы 5,4В при максимальном значении сетевого напряжения, которое Вы знаете. Было бы хорошо, что бы получился положительный результат, тогда можно дальше идти, думать об заряднике и разряднике :)
СообщениеДобавлено: 04-12, 18:23
Михалыч, Dizel1
А чем и как ток измерять будем? ИМХО для того чтобы двигаться дальше надо иметь хоть какие то, более-менее достоверные результаты измерений тока, времени, формы импульса разрядного тока. Михалыч а сейчас Вы как измеряете ток? Или долговременный опыт позволяет устанавливать ток "на глазок"? ИМХО, трансформаторы тока, наверно нельзя использовать ввиду кратковременного импульса тока большой амплитуды, и возможности вхождения сердечника в насыщение, шунт - нежелательное дополнительное сопротивление в цепи тока, что там ещё... :live-14: Может пояс Роговского? :blush: Где-то здесь на форуме находил скудную инфу.
Последний раз редактировалось Maikl 04-12, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-12, 19:43
Михалыч, Dizel1
А чем и как ток измерять будем? ИМХО для того чтобы двигаться дальше надо иметь хоть какие то, более-менее достоверные результаты измерений тока, времени, формы импульса разрядного тока. Михалыч а сейчас Вы как измеряете ток? .
У меня, для переменки, маленькие Китайские клещи , до тясячи ампер, но,если надо больше, можно пропустить ток через паралельные провода. Сложнее мерить постоянку, но тоже можно приспособиться.
СообщениеДобавлено: 04-12, 20:06
в том то и дело, что постоянку :( Ессно, с переменкой было бы проще. Даже и не знаю как "приспособиться" :blush: , думать надо. Может кто и посоветует
СообщениеДобавлено: 04-12, 20:38
Даже и не знаю как "приспособиться" , думать надо. Может кто и посоветует
ИМХО
Можно использовать шунт постоянного тока на > 500A и смотреть форму тока цифровым запоминающим осциллографом. Вторым каналом осциллографа смотреть напряжение в свариваемой точке. Сигнал открытия тиристора одновременно использовать для запуска развёртки.
В этом случае можно определить энергетические характеристики, а также динамику процесса.
СообщениеДобавлено: 04-12, 20:45
А датчик Холла... :blush:
СообщениеДобавлено: 04-12, 20:52
c предложенной Вами методой согласен, даже думал тоже примерно так. Но не нравится мне шунт. Это дополнительное сопротивление в цепи разряда конденсаторов и свариваемой точки (всего сварочного контура). Дополнительно к этому ещё добавляются два переходных сопротивления в болтовых соединениях на шунте. Кстати, ПУЭ для токоведущих шин этот параметр регламентирует. Но дело даже не в этом. Полное напряжение на двух последовательно соединённых банках (больше у ребят нет) всего 5,4В :( . ИМХО, поэтому и приходится бороться за каждый мк/мОм
А датчик Холла...
ИМХО, надо "накидать" идей, а потом, что-либо выбрать. Может какую косвенную методу?
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:07
бред конечно, но может, что-то есть. А, что, если для измерения тока использовать само внутреннее сопротивление конденсаторов или падение напряжения на p-n-переходе тиристора :blush:
