Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Инвертор TOP DC 3200. Ремонт
СообщениеДобавлено: 30-11, 23:40
Приветствую всех. Посоветуйте что-нубудь.Ремонтирую инвертор TOP DC 3200.При включении, зелён.
светодиод мигает с частотой примерно 3-5 Гц и что-то тихо щёлкает в
такт( реле или транс не могу понять).Пробовал запитать отдельными ИП без включ. в сеть.
Напряжения подавал на входы стбилизаторов.Стабилизаторы и вся схема управления ( на МС UC3845 и L6386D )
работает.Импульсы вплоть до баз IGBT просматриваются хорошо( фото 1). Сами IGBT не пробиты( на обрыв проверить не могу),
Все остальные активн. элементы тоже проверил тестером два раза.
Потом запитал комплексно: отдельными ИП с включением в сеть. На выходе IGBT
присутствует что-то вроде искажённой синусоиды ( на фото 2).
Может ли такое быть из-за соединения проводками (длиной 8-10см) основн.блока с силовым(по причине наводок или возбуждения). Предидущий мастер сломал разьем вдребезги и напаял эти провода.
СообщениеДобавлено: 01-12, 00:02
Такое вряд ли, хотя... Такие провода - безобразие, надо разобраться по схеме и применить витые пары, чтобы ток по паре и уходил и возвращался. Хотя бы на этапе ремонта, далее заменить на неразборное паяное соединение вместо разъема.
Без схемы тяжело говорить, но, как понял, при комплексном питании выход не искрит, т.е. проблема осталась? Фото 2 вполне может дать работа без нагрузки, но грузить с таким монтажем стремно. Если чуток, до 10А например.
А вообще, судя по изложению, Вы чек подготовленый, а силовую конкретику обсудим. Схему силы бы хоть примерно (на радиаторе).
СообщениеДобавлено: 03-12, 22:03
Вот схема силы. При комплексном питании на выходе транса то же,что и на входе (фото 2), только меньше амплитуда ( китайск. мультиметром около 45в). Насчёт моей подготовленности-это наврятли.
В силовой электронике я новичок(особенно в теории).
В сервис мануале на TOP DC 2500( есть в МОНИТОРЕ) есть схема управления. И осцилограммы наверное у 3200 должны быть такие же. Пока с ремонтом продвижения нет. :wacko:
СообщениеДобавлено: 03-12, 22:55
VVR писал(а):
Вот схема силы.
типичный "косой мост" на ижбетах. Снаббер - похожий на регенерат? Ижбеты целЫ? Для инфы. Когда ижбет вылетает по току то у него срывает "крышу", что видно достаточно хорошо, когда пробой по напруге - тихо "умер" без видимых повреждений. C резисторов первого транзистора нижнего плеча, ИМХО, обратная связь по току, или защита. Приводя скриншоты осцилл указывайте сколько вольт/ампер на деление, а то сложно что-либо сказать, видя только картинку и не зная значения тока, напруги, времени...
СообщениеДобавлено: 03-12, 23:07
Диоды как выходные поживают?
СообщениеДобавлено: 03-12, 23:43
VVR писал(а):
...и что-то тихо щёлкает в такт (реле или транс не могу понять)...
в такт чему? зелёному светодиоду? ИМХО, срабатывает защита, а транс с зазором, вот и пощёлкивает. Кстати, пощёлкивание релюхи можно определить, положив палец на крышку корпуса реле
СообщениеДобавлено: 04-12, 00:54
Примерно так это выглядит - RC должен шунтировать дроссель, ошибка. Классический однотакт, косой мост. Но с регенеративным снаббером!
Уточняй по картинкам времена, амплитуды, положение нуля, точки съема, наличие нагрузки. Не мельтешит ли при щелчках.
СообщениеДобавлено: 04-12, 19:36
3200 TOP DC http://s39.radikal.ru/i083/0812/1a/c149c4d9bb53.jpg http://s55.radikal.ru/i149/0812/ac/653be21d750a.jpg
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:03
кит, ну фик его знает :live-14: Надо изучить...
VVR писал(а):
Вот схема силы.
Срисовал с блока или еще откуда?
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:49
В модели сравнил, работает, но чисто местному мультигиратору чуток уступает.
VVR, ты бы разобрался, блок соответствует схеме в части включения RC - шунтирует дроссель или диод. К ремонту это не относится, но интересно где ошибка.
СообщениеДобавлено: 05-12, 18:54
Ну вот и всё.....
Отсутствие опыта и "авось" сделали свое чёрное дело.
"Солнышко" от взрыва висело в глазах около трёх минут. :crazy: На силов. плате выгорело почти всё, кроме диодов( STTH и 5L6).
Схема, данная Китом, в точности совпадает. Отлично.
Визуально проверил ещё раз. Ошибся только в том,что кондёр с резисторами в RC-цепочке нужно поменять местами.Но это по-моему не важно.RC всё-таки шунтирует диод.
Абсолютно согласен,даже внутренности можно изучить.
Хотя теперь меня мучают уже другие вопросы:
Например,где можно было бы достать такие транзисторы: SKB10N60 или IXGA10N60( проблема именно с типом корпуса).Точнее сказать,
может кто подскажет, где хороший выбор элементов для подобной техники и главное в розницу. Восемь часов поисков в инете пока ничего стоящего не дали. : :evil:
Сервиса у этой китайской фирмы в России похоже тоже нет.
Как произошёл взрыв напишу чуть позже. Нужно уходить.
СообщениеДобавлено: 05-12, 20:53
http://www.efind.ru/ тебе поможет.
СообщениеДобавлено: 05-12, 23:17
VVR
Ты город скрыл, как можно про розницу говорить? www.efind.ru поможет определиться с фирмой, ценой, некоторые склады и даташит вешают в .pdf. Если в городе точек нет (они порой заказы берут), то вроде есть рассылка от Чип и Дип, надо сайт смотреть, не пользовался
VVR писал(а):
Нужно уходить.
Может торопился?
СообщениеДобавлено: 05-12, 23:51
VVR писал(а):
"авось"
- в основном авось
:haha: :lol:
СообщениеДобавлено: 06-12, 00:00
VVR Такие транзисторы в рознице большая редкость. В аргуссофте на заказ,cкорее всего оптом, есть помощнее IXGA16N60C2 от 40кгц. Из доступных, на мой взгляд, могут подойти IRGB20B60PD1 по цене 65р. Они правда в корпусе ТО-220. Можно попытаться из него сделать ТО-263 откусив вывод коллектора и отпилить часть с отверстием оставив миллиметра 1,5.
