Текущее время: 18-09, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 06-12, 22:05
Может торопился?
Обстоятельства.
tig0r писал(а):
http://www.efind.ru/ тебе поможет.
Там искал и в других поисковиках.С несколькими фирмами созванивался. Везде только опт, да ещё и на заказ на месяцок другой.
Там, где розница присутствует, таких нет.Исследовал около 20 фирм.
кит писал(а):
Такие транзисторы в рознице большая редкость.
Это точно. :evil:
кит писал(а):
Они правда в корпусе ТО-220. Можно попытаться из него сделать ТО-263
Очень интересная идея. Мне скорее всего так и придётся делать,поскольку с ТО-220 выбор побольше будет. Интересно, кто-нибудь так уже пробовал.Займусь ещё раз подбором и поиском вариантов, чтобы поскорее заказать. Идти то будут недели 3-4.
Всё время мучает один вопрос:через сколько дней хозяин попросит свой аппарат обратно. :smoon:
Сейчас вот прочитаю ветку(недавно обнаруженную) про то как пользоваться осцилографом и распишу взрыв.Думаю это как-то
связано.
СообщениеДобавлено: 06-12, 23:38
Думал в ремонт дали - кто то уже ковырялся. Хозяин торопить не должен, или у него есть варианты?
СообщениеДобавлено: 07-12, 22:08
Я вот теперь понимаю,что у него их совсем не много,но он, думаю, об этом не догадывается.
Всё вот думаю о причине взрыва.
Может быть это из-за утечки на корпус осцилографа( я его так и не развязал с сетью никак).Напряжение между массой осцилогр. и фазовым проводом - 140в, а между мас. осц. и нулём около 60в.(китайский мультиметр).Это так должно быть? Осцилограф С1-65А.
До этого момента,и раньше и в этот раз, всё было нормально.
Ещё может из-за того, что отсоединил выходы драйвера(хотел посмотреть, что именно портит хороший сигнал при включении IGBT). Я только отсоединил выходы,потом включил (в определённой последовательности, как и до этого делал не раз) и как только коснулся массой осцилографа до массы ( -310в) на плате - раздался весьма приличный взрыв. Cорвало даже крышку у L6386(это уже на основной плате), стабилитроны, ещё наверное много чего, но уже пока не стал смотреть.
кит писал(а):
Из доступных, на мой взгляд, могут подойти IRGB20B60PD1
Подбирал аналоги, перелопатил кучу. Действительно этот - самый близкий.Ещё вот эти может быть подойдут(их есть возможность купить
быстрее).IRG4BC30KDS и IRG4BC30UD.
Как ваше мнение? И ещё вопрос: что значит PBF в конце названия электронного элемента?[/url]
СообщениеДобавлено: 07-12, 23:23
VVR Приведённые транзисторы скорее всего не подойдут по частоте,особенно первый. PBF ( PlumBumFree ) - безсвинцовая технология. Если есть возможность,то лучше брать без этих буковок.
СообщениеДобавлено: 07-12, 23:44
Жаль.Действительно, посмотрел по-лучше даташит и прозрел.
Второй как раз с такими буковками.
Придётся наверное всё же томиться в ожидании посылки.В Митраконе не плохой выбор. А кстати, Аргуссофт - это название фирмы?Не попадалась.
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:25
VVR http://www.argussoft.ru/catalog/view_ca ... /96349/all есть контора в Екатеринбурге
СообщениеДобавлено: 08-12, 02:10
Мда.., судя по тому, что Вы соединяли "массу" +В310 и "массу" осциллограффа, чтож.. бывает, можно только посочуствовать и посоветовать как этого больше неделать. Есть на форуме о то как правильно осциллом пользоваться.
Непросто будет его восстановить до прежнего состояния, а еще сложнее сделать. Называется "сам себе заработал гемор". :nea:
Для начала бы неплохо подобрать менее мощные транзисторы, чем там стоят, на соотв обратное напряжение, меньший ток соотв, на подходящую частоту, в конце концов выбрать из тех, что есть в магазе, и цену естественно. "Работать через лампочку" как гриться. Грубо гря, Вам заново сварочник делать )) .
А вернуть то не получиться обратно хозяину.., он же терь вообще никак не реагирует думаю, автор не написал как он теперь "поживает" . М.б. там еще питание "дежурки" работает(ал)?
Щелкание - "смахивает" на защиту по току, кз в витках первички?
СообщениеДобавлено: 08-12, 20:39
Извиняюсь, не совсем понял.Я коснулся массой осцилографа до точки
-310V (по схеме).Форум про осцил. почитал,но не всё понял.Вопросы на эту тему там, наверное мне следует задавать.
ЭТО точно :wacko:
Никак не могу, стараюсь быть честным.
Такая мысль всё время лезла в голову.Интересно, насколько КЗ в витках первички фабричного транса, частое явление.
СообщениеДобавлено: 08-12, 21:58
-310V (по схеме)
Крайне не желательно было. Вы пропустили ток кз(короткого замыкания) ~220В через выпрямительный диодный мост(изучите схему выпрямления + почитатайте на счет "заземления" ). Что всвою очередь пробило скорее всего диоды, +транзисторы наверно, у которых, как Вы говорите "сорвало крышу" :live-14:
СообщениеДобавлено: 08-12, 23:48
Однако народ утверждает, что С1-65 развязаный.
СообщениеДобавлено: 09-12, 02:37
- и куда он потек с корпуса с1-65...? :live-14: автор не говорит ничего по поводу заземления прибора...
СообщениеДобавлено: 09-12, 02:39
почему нельзя править свое сообщение? :live-14:
СообщениеДобавлено: 09-12, 02:57
Ну да, я исходя из того думал, что он у него заземлен. Типа "сам догадайся как сможешь" :crazy: Просто аналогичный случай(с теликами )) ) сам не раз делал )), вот из этого исхожу.
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:20
Насчёт безопастности измерений малость просветился. :D
Но вопрос возможной причины взрыва пока для меня остался открытым. :live-14:
Повторюсь: может из-за того, что отсоединил выходы драйвера(хотел посмотреть, что именно портит хороший сигнал при включении IGBT). Я только отсоединил выходы,потом включил (в определённой последовательности, как и до этого делал не раз) и как только коснулся массой осцилографа до массы ( -310в) на плате - раздался взрыв.
Два транзистора ( первый и последний в нижнем по фото плече, кажется остались целы)[/url]
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:36
VVR писал(а):
Я только отсоединил выходы,потом включил.
Никогда! Никогда нельзя оставлять затворы не подключенными. Осцилл может и развязан, но хоть какая емкостная связь есть. В момент касания питания заряды сравнялись породив где-то скачек потенциала. Мог провалится эмитор в минус, открыв ключ - второй уже откроется сам, эффектом Миллера. Можно сочинить несколько сценариев для свободного затвора даже без осцилла - только подача питания.
