Текущее время: 18-09, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:58
VVR писал(а):
может из-за того, что отсоединил выходы драйвера
- так затвор остался свободный? это 100% песец...
:live-58: надо через 1 кОм на "землю"...
СообщениеДобавлено: 10-12, 00:03
:nono: Может при плавной подачи питания и можно - Омы, не более 20, лучше КЗ.
СообщениеДобавлено: 10-12, 00:05
Никогда! Никогда нельзя оставлять затворы не подключенными.
Вот.Я это предчувствовал.Благодарю за исчерпывающий ответ.
Теперь "зарублю себе на носу", как говориться. :good:
СообщениеДобавлено: 10-12, 00:11
VVR
Найди и почитай про эффект Миллера. Например у Семенова.
Краткий смысл. Если на коллекторе есть скачек потенциала, то через внутреннюю емкость он передается в затвор.
PS. Заведите баночку для останков. Для начала годится майонезная - будете молодым рассказывать о силовой электронике :lol:
СообщениеДобавлено: 10-12, 00:37
- в общем соглашусь
СообщениеДобавлено: 10-12, 00:48
-Вы скоко штук спалили? ;)
СообщениеДобавлено: 10-12, 01:22
Dizel1
Всегда на память жаловался. Ну может пар пяток полтишков и парочку 2113. Поначалу. Потом как отрезало - видать поумнел :prankster:
СообщениеДобавлено: 10-12, 12:20
может есть смысл открыть тему или фотогалерею, например: "Результаты фанатизма и ляпов в картинках" :lol: :haha: Для новичков будет наглядно и показательно, оберегая их от граблей.
СообщениеДобавлено: 10-12, 12:22
:good: Надо бы, Maikl. Хорошая идея.
СообщениеДобавлено: 10-12, 22:29
Наверное, я буду основным её участником. :prankster:
Тут вот,пока жду выписанные транзисторы,преподнесли ещё один
экзэмпляр. "Techology 188" называется. :smoon:
СообщениеДобавлено: 11-12, 01:37
-дик ужо есть :clapping:
http://valvol.flyboard.ru/topic330.html :D
Трибун -когда другу на диплома макет делал, то 2 пары полтинников (ну зато сварочник собрали за ночь - ну а это уже экстрим )а, раньше - IRF 740 штук восемь в разных макетах...
СообщениеДобавлено: 17-12, 02:37
VVR писал(а):
....Тут вот,пока жду выписанные транзисторы.....
Пока ждёшь выписанные транзистроры, можешь приобрести ещё и драйвер L6386. Он наверняка тоже труп. Проверь также обвязку. Летят обратные диоды 1n4148. Проверь транзисторы после драйвера в цепях управления ИЖБТ. 3845 наверняка остался жив.
Дальше.
После исправлений проверяй только с балластом по входу. Для данного инвертора достаточно 150Bт лампочки. Никаких измерений в силовой части осциллографом!!!!!!!!! Для этого необходимо как минимум включить сварочник через трансформатор гальванической развязки от сети, и ещё есть особенности питания L6386, особенно верхнего драйвера. Контроль мультиметром режимы по постоянному току и осциллографом форму сигнала на выходе силового трансформатора.
Вроде у тебя там пара транзисторов живая осталась? Можешь произвести наладку инвертора используя только их (по одному вместо четырёх). Естественно, только на холостом ходу, и только с балластом на входе. И выпаяй электролиты 3*470мкФ при настройке. Поставь 220мкФ или 100. Если что в управлении не так, даже с балластом ёмкости 3*470 хватит для броска тока, убивающего транзисторы.
А, ещё вспомнил, будешь впаивать силовые транзисторы - нагрей весь радиатор до градусов 180, иначе придется паяло ватт на 500 использовать....
СообщениеДобавлено: 17-12, 16:51
У меня и низкоомные резисторы вылетали без всяких внешних проявлений - выглядят чудесно, но трупы.
СообщениеДобавлено: 18-12, 23:29
Спасибо за полезные советы.Всё приблизительно так и есть. Последние дни как раз разгребал всё это.
Ещё какой,аж крышку сорвало. Выписал их тоже( из Москвы) две недели назад. Вообще,
созерцая десяток взорвавшихся элементов( не считая сил. транз.) я проверил тестером всё остальное. :wacko: Нашёл убитых ещё почти столько же.
У меня тоже несколько таких обнаружилось.
Грел на электроплитке+ паяльник 200 Вт.
Вроде получилось снять трупы. Надеюсь,что не поджарил,оставшиеся целыми, элементы.Транзисторы должны быть дня через два.А вот L6386 - неизвестно.Ждём-с.
Вот это для меня отдельно интересная тема, т.к. часто с этим драйвером уже приходилось сталкиваться.Приблизительно я вроде представляю как он запитывается( на схеме не плохо показано).Он любит "вылетать" и в других аппаратах.Особенно интересен случай,когда эта МС умирает отдельно сама, а не как в моём случае.Предполагаю,что это как раз и связано с особенностями её питания.Может есть какие мысли или опыт?
СообщениеДобавлено: 19-12, 02:33
---Может есть какие мысли или опыт?---
Мысли? Конечно есть. D05_3, С05_2, С05_3, С05_6 заменить на новые без раздумий, проверить R05_3 и R05_4. Проверить работоспособность стабилизатора V_15V_H подачей напряжения 20-25в от внешнего блока питания в точку G01 (+) и SMH (-). Проверить гальваническую развязку SMH от общей массы хотя-бы мультиметром. Извини, если излишне подробно пишу, сам виноват, эксперименты в затворах впечатлили ;)
Ну, ещё проверь работоспособность стабилизатора V_15V_B подачей напряжения от внешнего блока в точку катод D01_2. При этом экперименте можешь проконтролировать в точке M06 работоспособность ШИМа ( должен увидеть около 6мкс импульс), регулировки не будет по причине отсутствия сигнала Isense естественно.
Ещё. После установки всех трупозаменителей припаяй силовую часть к блоку управления как должно быть, а не на "хомутах". Нечего там мерять в принципе, должен быть уверен, что там всё как надо.
Дальше. Вся проделанная работа по восстановлению приведёт к тому, с чего ты начал ремонт этого аппарата. Придётся тебе раздобыть трансформатор 220/220 для гальванической развязки от питающей сети, иначе у тебя все шансы есть ощутить на себе всю силу тока в розетке. Включишь и будешь искать, почему аппарат "подмигивает"... Проверишь осциллографом форму сигнала тока Mes_I в точке G09 на холостом ходу. Если увидишь "иголку" импульс больше 1 вольта - ( диоды на выходе проверил ?) трансформатор труп, что случается крайне редко ( почти никогда). При твоих осциллограммах - явно не твой случай. Кстати, про осциллограммы. Фотки при одинаковой развёртке ? Что значит "на выходе ижбт" ? Это на первичной обмотке или на транзисторе относительно массы ?
