Текущее время: 18-09, 05:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19-12, 17:16
Добрый День!
Я пытаюсь сделать нагреватель для горячей посадки стальных колец.
Уже все получается - купил самую простую индукционную плитку, намотал обмотку, эквивалентную по индуктивности, той, что стояла на плитке. внутрь обмотки кладется кольцо - греется замечательно. Только схема управления плиткой мне не подходит, там много мудреной электроники, которая ее то включает, то выключает и т. п. Мне нужно найти то место в плате плитки, куда можно напрямую подать 220вольт, чтобы сразу шел нагрев, и соответственно отключался при разрыве цепи.
Собственно сам вопрос: можете ли подсказать куда "втыкать" или посоветовать, к кому обратиться... очень нужно, готов всячески отблагодарить...
Могу выслать фотографии платы, приехать с пивом и т. п....
С уважением и надеждой на помощь, Андрей.
ЗЫ. В электрике я не силен, сам больше по механической части...
СообщениеДобавлено: 19-12, 19:08
откуда Вы?
СообщениеДобавлено: 19-12, 20:00
В каком смысле?
Если территориально, то из Москвы, если по профессии - то я по керамике работаю, но больше по механике. Возникла задачка собирать керамические втулки из нескольких сегментов, с обжимом стальными кольцами по горячей посадке. В печке греть не удобно. Увидел индукционную чудо плитку и руки зачесались. Одну убил, потом немного подумал, купил LC метр сделал обмотку идентичную по индуктивности = все заработало. Но теперь хочется термопару на кольцо одеть и определить временную зависимость (она линейная - я проверял) дальше повесить в схему отсечу по таймеру и вот оно счастье.
С электрикой я не в больших ладах, на эту конфу вышел через гугль по запросу "индуктивный нагрев электрическая схема", ну или что-то вроде этого.
СообщениеДобавлено: 19-12, 20:04
Да, можно, наверное, из тех компонент, что стоят на плате собрать отдельную схему, да, только как - я не знаю. Кто бы подсказал...
СообщениеДобавлено: 19-12, 20:12
pikers01 писал(а):
Кто бы подсказал...
подсказали бы, если бы была принципиальная схема. :live-14: Если не сложно, перерисуйте с платы на бумагу, сфоткайте и выложите сюда. Дополнительно - фото платы в разных ракурсах
З.Ы. Когда нарисуете схему сами поймёте, что, куда подключать :)
СообщениеДобавлено: 19-12, 20:14
- вот вот.. были б с Киева- приехал бы, поговорили...
Фотки плитки давайте - в целом , плат управления крупным планом, и микросхем, транзюков.
Выкладывайте наверно прямо сюда посмотрим может чего и придумаем :live-14: так как трудно на расстоянии что то так с ходу сказать.
СообщениеДобавлено: 19-12, 20:15
- это радует :good:
СообщениеДобавлено: 19-12, 20:54
Тоже интересно. В живую не видел.
СообщениеДобавлено: 19-12, 22:52
Спасибо всем большое! Плитку на работе забыл, :blush:, в понедельник выложу фотки. Только схему нарисовать не смогу :( не умею я. Если чертежи по ГОСТУ - пожалуйста, а, вот с электрикой у меня туговато. Паять умею, но максимум на что способен - заменить убитый транзистор, или другой какой элемент, особенно если он оплавился или вытек, что к радости упрощает поиск... А, вот с теорией у меня беда.
СообщениеДобавлено: 19-12, 23:14
pikers01 писал(а):
...Только схему нарисовать не смогу не умею...
да не надо в этом случае знать теорию. Возмите плату и начертите схему электрических соединений установленных компонентов. Надеюсь, что как вычерчивается на схемах резистор, конденсатор и др. знаете. Если нет, то ставите квадратик и в него вписываете маркировку элемента. Форумчане ребята вумные :good: , разберуться ;) :)
СообщениеДобавлено: 20-12, 10:05
В принципе достаточно фотографий. Только желательно побольше ракурсов и повыше разрешение, чтобы читались обозначения на компонентах.
СообщениеДобавлено: 20-12, 20:19
Эта.. желательно знать, почему она выключается. Я видел схему плитки Эленберг. Там силовой ИЖБТ получает открывающий сигнал вроде с контроллера. И еще ОУ для чего-то приделаны. Похоже на автоподстройку частоты. 220 В нельзя подавать никуда кроме того места, куда они уже поданы. Кстати, они от ИЖБТ и не отключаются.
В данном разе лучше разобраться, почему плитка выключается, и пресечь это безобразие.
СообщениеДобавлено: 21-12, 11:02
Она не выключается. Нужно только подобрать количество витков на новой обмотке.
Индуктивность родную обмотки = 0,1mH, намотал цилиндрическую многослойную из трансформаторной проволоки.
Наблюдение: чем меньше индуктивность обмотки, тем меньше масса деталей, при которых включается плитка.
Сейчас обмотка 0,06mH
При 0,04 - обмотка "втыкается" вообще без железок.
При 0,035 умирает транзистор, меняется на новый и снова в бой!
Но, у меня одновременно работают две плитки, обмотки которых размещены на одной оси на расстоянии около 100мм, диаметры обмоток около 90мм. По видимому получается эффект трансформатора и взаимовлияние работающих обмоток. Во время работы платы управления с кнопками и индикатором начинают жить своей жизнью. На пример: плитка по умолчанию включается на уровень нагрева "5". В течение нагрева плата управления ведет себя так, как будто в хаотическом порядке кто-то нажимает разные кнопки. Т.е. она может то увеличить уровень нагрева, то уменьшить, то поменять режим с уровня на время нагрева, то отключиться.
Правда, если работает только одна обмотка поведение у платы управления похожее, но в значительно меньшей степени.
Нужно как-то попытаться миновать плату управления, чтобы нагрев был постоянным (замкнуть контакт, подать напряжение, сделать еще что-нибудь), только чтобы из-за помех не скакали уровни нагрева.
СообщениеДобавлено: 21-12, 17:45
pwn -ясно. Спасибо!
-плитка включатся сама должна, когда на нее ставим сковородку?
Вы хотите сделать, чтоб она включалась при опускании в
нее кольца?
на наводки какие-то похоже....
СообщениеДобавлено: 21-12, 18:33
Нет, в обмотку уже вставлено кольцо (обмотка намотана на оправку, в которую вставляется кольцо). Мне нужно, уже когда кольцо вставлено, замкнуть некий контакт (сейчас это таймер-реле) и по истечении некоторого заданного времени (примерно 20сек) этот контакт разомкнуть.
На плате управления плиткой есть кнопки, которые я сейчас задействую (кнопки надо нажимать и отпускать, иначе не работает) но, в процессе работы плитка считает себя умной, прямо как Виндовз:), и начинает переключать сама режимы нагрева, что для меня не допустимо. Тем более начинают идти какие-то помехи, о которых я писал выше. Моя цель добиться постоянства (повторяемости) нагрева. Кольца, которые я грею постоянны по геометрии, массе и материалу, поэтому имея термометр с термопарой можно точно установить время, за которое кольцо нагреется до нужной мне температуры. Остается добиться постоянства электрических показателей. Как я понимаю сделать это можно обойдя шибко умную логику управления плиткой. Где-то должен быть электронный компонент (не знаю какой), который запускает силовую цепь нагрева. На сколько я могу понять мощность нагрева может изменяться либо за счет прерывания нагрева, либо за счет варьирования какого-то параметра (возможно частоты тока идущего на индуктор???). Хочу найти это место в блоке управления (если нельзя просто подать в какое-то место напряжение).
