Сплинта писал(а):
А зачем, когда и на доступной мелкосхеме можно реализовать практически то же самое. Разве, что для материальной поддержки IR в трудную годину кризиса.
На доступной мелкосхеме мона сгородить только порнографию. Мне все равно как там дела у IR и я думаю если все кинутся покупать 1150 это врят ли спасет ее от кризиса – у нас цена 1150 что-то в районе 150 рублей. Мне лично эта мелкосхема много чем не нравится, но из выпускаемых серийно с ОСС я кроме 1150 ничего не видел.
На идеальных элементах конечно ловко получается
, но мало кто из философов задумается о практической реализации Вашей модельки.
Разумеется, это ведь напрягаться надо. Проще пивка попить или уцешку воткнуть
А вот доработать лишний бармалейник или фиксер до корректора сумеет почти каждый. С цепями защиты от перегрузки по току и искрения на входе , а также с цепью ОС по вых. напряжению (котрые, кстати, показывал в разных вариантах ограничителей входного тока) это будет уже не полукорректор, а полноценный КаКаЕм.
Полноценный ККМ не получится по определению.
Как я уже многократно постил, корректор в виде отдельного блока-
это, по-сути. второй сварочник и массогабариты и КПД такого паровозика вряд ли подвигнут самодельщиков лепить подобную примочку.
Пытаться сделать два в одном (т.е. и сварочник и ККМ в одном флаконе) тоже пагубный путь, так как на выходных параметрах сие неизбежно отразится в минус. Это можно исправить кучей наворотов и доп. цепей, но в итоге паровозик окажется просче и надежней. Однако вы правы, чтоб решиться на такой «паровозик» должны быть весомые основания. То что Чубайсу легче понятно что всем пофик. То что можно работать на плохих сетях там где без ККМ не вытянуть хорошо, но... мало. Поэтому я к перечисленному добавляю возможность работать от любого вида сети – 1х220 1х380 и 3х380. Это дает помимо прочего возможность работы от «гены» без запаса по его мощности как минимум 2х и неубиваемость. Лично для меня этих аргументов достаточно, я буду делать «паровозик». Хотя согласен с вами полностью, затея весьма затратная и по карману немногим.
Однако, разработать инвертор с интегрированным ограничителем посложнее, чем тулить к сварочнику примочки из книжек, статей и прочих руководств по применению корректорных мелкосхем.
Сложность не в тупости разработчика и неспособности такое замутить а в законах физики. Они никак не хотят прогибаться под подобные городушки
GYGY писал(а):
но прежде посмотрите как будет вести себя примочка при сбросе нагрузки.
А еще можно добавить, что даже в полноценном ККМ ПИ регулятор работает далеко не идеально при резком сбросе нагрузки (что для сварника штатный режим Х раз в минуту) то имеем такую проблему как выброс напруги на выходе и лечится это только большим баяном электролитов на выходе. Для недоККМ это чуть менее актуально, но если решить эту проблему кардинально задрав характеристику ПИ регулятора то трапеции тока уже не получите, а в лучшем случае меандр. Лично мне от ПИ регулятора ваще пришлось отказаться, только так удалось (пока теоретически) уложить переходной процесс в минимально возможные 10мс...
