Текущее время: 18-09, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 22-12, 19:58
Alex Thorn писал(а):
Мысли? Конечно есть.
Благодарю. Всё так и сделал. Есть, правда, вопрос по поводу D05_5 и
D05_2.Последний сгорел.На схеме D05_2 обозначен как 1N4148 из
чего можно предположить, что и D05_5 такой же. В реалии, у меня стояли два диода с маркировкой S7 (один остался жив) и звонятся тестером они как-то не так, как 4148. Больше похоже как у Шотки.
Такие же, кстати,стояли в силов. блоке между к-э BSR16. Я в сомнении. :nea: Мнительный я стал после всего этого. Маркировки часто встречаются какие-то свои, не совпадающие с общеизвестными.
Стабилизаторы проверил - живые. UC3845 - тоже. Диоды на выходе в норме. Пришли наконец микросхемы. :D Завтра должен получить.
СообщениеДобавлено: 23-12, 00:45
Ещё-бы. Иногда так жалко первый раз после ремонта дугу на электроде зажигать...
Ставь 4148. Не критично. Всмысле, меняй оба.
Если заработает без мигания светодиода, не спеши пробовать варить. Сначала проверь, что работает регулировка тока. Иногда бывали экземпляры 3845, которые про эту функцию "забывали"
СообщениеДобавлено: 23-12, 01:25
-на балласте, плавно уменьшая сопротивление к нулю, и смотря на амперметр :good:
В качестве балласника годится сопротивление 0,1 - 0,2 Ом, 100А ("пружина") с цепи ротора мощного асинхронного движка.
СообщениеДобавлено: 23-12, 03:28
Думаю, можно и попроще 1-3 Ом. Аппарат начинает стабилизацию с 5-10 ампер. Соответственно, при 1 ом падать будет 5-10 вольт на минимуме, при увеличении тока резво выйдет на 40 вольт. В принципе, достаточно для проверки работоспособности. Главное, чтобы номиналы резисторов 12*0,1ом в точности были правильными.
СообщениеДобавлено: 24-12, 16:30
Да-а... Думаю, что до этого мне ещё долго. Схему управления запустить удалось( с отдельных ИП).Всё как вначале: импульсы в точках GMB и GMH присутствуют. При общем подключении - аппарат не дышит( уже и светодиод не мигает). Попробовал опять комплексно запитать. Сначала - тишина. Если начать поворачивать резистор( рег. тока) в сторону увеличения тока, где-то после середины транс начинает негромко "шипеть" ( типа люстры Чижевского).
Измерять осцилографом отважился только на развязаной вторичке транса TR1 ( аппарат с сетью пока не развязан, ещё не достал трансформаторы для этого). Страх измучил совсем.
Вот чё там видится:
Делитель 1:10, 5 V/дел., 5мкс.
Далее, повернув резистор до конца, начинаем слышать пикание или посвистывание с частотой около 3-5 Гц.
Теперь видим такое:
В "смерть" трансформатора верить не хочется. :smoon:
Возбуждение что ли какое-нибудь?
Может быть это связано с управлением микросхемами через цепочку защиты по току.
IGBT поставил IXDP20N60BD1. Наврятли они уж так сильно отличаются от родных(SKB10N60A)Правда корпус ТО 220 пришлось подточить.
Посоветуйте что-нибудь.
Пока ищу "аналог " балласта.
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:13
По поводу "не запускается". Проверь, может есть утечка в стабилитроне D05_4. В точке M07 меряй напряжение при включениии.
По осциллограммам - вроде всё ок в силовой части. Похоже, у тебя регулировка "кривая". Запитай от блока +15в и спокойно проверь, в каком диапазоне меняется напряжение в М04 и соответственно вывод 1 (comp) 3845. Мне кажется, у тебя М04 выше 2,5 вольт и аппарат работает только за счёт "антистика" на Q06_1 и Q06_2. Проверь, может просто VR03_3 в обрыве вывод 1
СообщениеДобавлено: 25-12, 01:20
- спираль от плитки на 2 кВа, порезанная на 10 кусочков и соединенная в паралель, помещенная в 3 литровую банку с водой может подойти.
-последовательно с первичкой транса повесте лампочку на 250Вт, и посмотрите-горит?
СообщениеДобавлено: 25-12, 02:21
Конечно, тлеет. Там ведь ток намагничивания существует ;)
Да в порядке у него транс. Осциллограммы смотри. У него пачки импульсов сериями валят. Это задача с ШИМа горбатая. Исключительно из-за перезаряда С06_1 3-5 Гц болтается по управлению током через Q06_2.
СообщениеДобавлено: 25-12, 03:34
-Согласен :good: ... тогда попробовать отсоединить коллектор и эмиттер Q06-2 и попробовать без него...
СообщениеДобавлено: 25-12, 14:33
именно эта цепочка в данном случае позволяет инвертору работать, форсируя шим посредством уменьшения напряжения в точке М04...инвертор работает, пока заряжается С06_1. Транзистор Q06_2 закрывается, шим выходит на минимальную длительность импульса, наступает "мёртвое время", конденсатор С06_1 разряжается, открывается Q06_2, шим "оживает"....Похоже, именно так появилась головная боль в аппарате .
СообщениеДобавлено: 25-12, 21:32
Кое-что сдвинулось с места. Аппарат стал запускаться от сети. Обнаружилось, что D05_1 на 5,6в был неисправен. :live-14: Два раза
его проверял после взрыва. :evil:
Напряжение меняется от 1,8в до 3,3в.Если я начинал плавно поворачивать резистор в сторону увеличения тока(т.е. уменьшать напряжение в точке М4), то , дойдя до 3в (резистор при этом уже выкручен больше половины) происходил как-бы срыв до 2,4в и ШИМ начинал давать импульсы. Далее отсоединил Q06-2
и изменение напряжения стало плавным на всём диапазоне. Только в самом начале( при 3,2-3,3в в т.М4) ШИМ срываетя. Подстроечных рез. VR03_2 и VR03_1 как на схеме, в этом экзэмпляре нет. Вместо них наверное постоянные стоят. Поищу и попробую уменьшить до 2,8в в точке LIMIT_BAS. А вот что с "антистиком" делать не знаю. Получается, с ним тоже чего-то случилось.
Осцилограма на выходе гораздо лучше стала.Нет уже этих затухающих синусоид.Импульсы одинаковые. Мультик кажет 57в.
Это не шутка? Кто-нибудь на практике так пробовал?
Или это мне предстоит воплотить теорию в практику ( как начинающему взрывотехнику.) :D Хотелось бы конечно лучше в воздушном пространстве.
Последний раз редактировалось VVR 25-12, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25-12, 21:39
нет, уж лучше на околоземной орбите при минус 200гр. и будет всё :D
СообщениеДобавлено: 25-12, 23:05
- нет не шутка...Большаков так свой балласт охлаждал, и я пробовал - нормуль... главное банку не перекинуть :good: Можно и так - главное не перегреть…. Можно обдуть вентилятором и все ок..вот так это выглядит (правда это картинка скачанная откуда то с сети :blush: )Изображение
СообщениеДобавлено: 25-12, 23:10
D06_1 замени, наверное "протекает" в обратном направлении. Проверь на постоянном токе от блока питания: при снятом D06_1 подай +5-7,5вольт на R06_1 и проконтролируй напряжение эммитера Q06_1, должно быть ниже на 0.6вольт, чем базовое :D
СообщениеДобавлено: 25-12, 23:14
Alex Thorn - не вижу на схеме от чего питается реле....
