Текущее время: 18-09, 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 24-12, 13:47
pikers01
т.к. Вы не спец (не в укор), сленг и другое не знаете, дополню valvolа.
Лучше смотреть осциллографом на коллекторе IGBT. Напряжение зависит от параметров контура и нагрузки, но не должно превышать Uкэ.макс IGBT, во всех возможных режимах, т.е. при минимальной нагрузке и максимальном напряжении сети.
имеется ввиду амплитудное значение импульса, в т.ч. и иголок, если они есть. И ещё, чем больше осцилл при разных режимах снимите и отправите на форум, тем легче (и быстрее) будет форумчанам ответить на Ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: 24-12, 18:55
Спасибо, попробую снять характеристики.
В принципе меня это интересует с точки зрения поражения током в случае пробоя изоляционного слоя обмотки - на сколько это опасно?
Читал, что ток высокой частоты не опасен для здоровья.
Пока только померил токовыми клещами силу тока на проводнике идущему к обмотке, получилось около 100A на подающем питание проводнике 220v - 4,5A, т.е. упрощенно 220*4,5=990вт
можно ли разделить 990/100=10вольт???
СообщениеДобавлено: 24-12, 20:50
- :live-58: при пробое опасность такая же как и в случае если Вы возьметесь за фазу!!!! :skull:
т.к. катушка насколько я помню схему подключена к одному из выводов диодного моста, а значит можно считать напрямую к сети (при открывании диодов то "+" то "-" моста оказывается подключенным к фазе! :skull: :live-58: )
- клещи не покажут правильно силу тока на ВЧ...
-4,5 А это правильно...
а на катушке навскидку порядка 300 -1000 Вольт ВЧ напряжения...
- нет..это неправильный расчет..
- Скажу Вам , что на ВЧ током конечно не ударит, но мощное ВЧ поле при регулярном облучении ( при частотах после единиц МГц) вредно для здоровья... что и подтверждает
Михалыч писал(а):
в ТВЧ индукторе,
Какой и пытался себе завести. Но , пообщавшись с теми , кто работает на подобном оборудовании, узнал, что все они, в лучшем случае, импотенты !
:skull: :live-58: ....
Катушку желательно изнутри заизолировать керамическим каркасом, а снаружи заэкранировать :scenic:
СообщениеДобавлено: 04-01, 22:25
Приветствую всех! С Новым Годом!
- Ок. Будем изолировать. Правда, сложновато будет сделать, т.к у меня обмотка охлаждается воздушным потоком от 2х одноамперных вентиляторов. Придется оборачивать тефлоновым листом с перфорацией. За 20 сек обмотка разогревается до 90С.
Это верно, но здесь частоты порядка 50 КГц, не опасные для здоровья, тем более что индукционные плитки широко и уже давно используются на кухнях ресторанов, где они работают в режиме 7дней*24ч и повара не жалуются на проблемы со здоровьем ;)
СообщениеДобавлено: 25-07, 16:33
Уважаемый pikers01,
прошу проконсультировать на основе Вашего опыта переделок след. случай, возможно был у Вас:
плитка нормально работала с выносным нагревателем индуктивностью 66 мкГн для гибки арматуры, и вдруг перестала нормально определять металл, т.е. секунду видит, греет, затем уходит в ошибку на несколько секунд, затем опять видит, греет секунду и так по кругу.
В чем может быть проблема?
