Текущее время: 18-09, 04:37
СообщениеДобавлено: 09-12, 13:04
с точки зрения безопасности надо схему развязывать
В простейшем варианте можно два любых трансформатора, включенных встречно. Свои опыты по инверторостроению начал с изготовления примитивного стенда... Так спокойнее, можно всё делать пошагово. Исследуемый аппарат - через развязку, осциллограф - можно напрямую в сеть, но я делал также через тройник и ту же развязку. Когда на холостом ходу всё настроил и пошли испытания на балласт, тогда, естественно, мощности развязки не хватило, и пришлось так тихонечно... аккуратненько... резиновый коврик, очки, длинные рукава и всё такое.... Один осциллограф в таком случае развязывать бесполезно, нужно только его корпус расположить так, чтобы не коснуться случайно (в первую очередь тому, кто зашел к вам "на кухню" во время испытаний).
СообщениеДобавлено: 09-12, 14:24
Basil
Подготовился капитально
СообщениеДобавлено: 09-12, 15:08
Думаю, таким образом сэкономил немало времени и нервов (деньги для хобби - вопрос философский).
Не стОит пренебрегать также схемкой для проверки прочности изоляции (если нет заводского мегомметра). Таким образом я вовремя обнаружил периодические "прострелы" в конструктиве транзистор-медь-слюда-радиатор (в районе отверстия под крепеж), и улучшил там зенковку. Во всяком случае, на один вопрос про возможный неожиданный "бах" стало меньше (надеюсь).
Таким образом, один дачный сезон первенец отпахал нормально (не стенд, а бармалейник ;) )
СообщениеДобавлено: 10-12, 12:13
Basil
в посте за 09-12-2008, 14:04 Вы явили образец соблюдения Правил охраны труда (электробезопасности) :clapping: :good: . Хотелось бы, чтобы новички в сваркостроениии, да и других девайсов, питающихся непосредствеено от сети 220В, соблюдали эти правила.
СообщениеДобавлено: 11-12, 18:25
Спасибо. Мне кажется, можно было бы создать тему типа "Правила безопасности в любительском конструировании".
Где можно было бы неформальным и доступным образом делиться некоторыми вещами, помогающими сохранить моральное и физическое здоровье при занятии этим "видом спорта", к которым ИМХО относится силовая электроника в любительских руках. Цитировать инструкции по ТБ там наверное не нужно, можно было бы просто дать ссылки на нормативные документы (а кто их читает и тем более соблюдает в либительских условиях?). А в постах рассказывать, как это лучше выполнять дома на практике.
Речь ведь не только о наладке ИВЭП, гальванически связанных с сетью. А работа с реактивами? Растворители? Пары уретанового лака? Эпоксидка в жидкой фазе? Токсичная пыль при обратотке прокладок из оксида бериллия? Свинцовые пары, осаждающиеся на столе и продуктах при монтаже на кухне? Вспышки-взрывы-возгорания?... В том числе и аспекты безопасности при работе с осциллографом (вдруг на ногу упадёт?) ;)
Кстати, уважаемый valvol: если посчитаете нужным, схему макета прибора для наладки ИВЭП можете выложить в свою базу. Вдруг кому-нибудь пригодится.
СообщениеДобавлено: 11-12, 19:55
Разумеется нужно, уважаемый Basil. Присылайте схему, обязательно выложу.
СообщениеДобавлено: 25-12, 16:41
Ого! Я, оказывается, автор новой темы. Данное обстоятельство накладывает определенную ответственность.. ;)
Итак, «прелюдия» к появлению данной темы на форуме, я думаю, понятна, и можно приступать к разработке собственно самой темы.
Для того, чтобы предметно обсуждать вопросы охраны труда и техники безопасности при конструировании аппаратуры силовой электроники в любительских условиях, предлагаю поступить так, как делают при разработке ведомственных инструкций по технике безопасности. Т.е. вначале составляют перечень вредных и опасных факторов, влияющих на человека в данной области деятельности, затем анализируют, какие из этих факторов проявляются при выполнении определенных производственных и технологических операций, ну а затем вырабатывают рекомендации, как уберечься от этих факторов и/или минимизировать их влияние при выполнении конкретных операций.
Другими словами, имхо сначала нам надо составить 2 списка: 1)перечень влияющих факторов; 2) перечень операций, в которых эти факторы проявляются. Таким образом, напрашивается некая табличная (вернее, «матричная») модель разработки темы.
В этом посте я попробую начать составлять «1-й список» (перечень факторов), лишь изредка для понятности комментируя примерами их проявлений из «2-го списка».
Вредные и опасные факторы, влияющие на человека при разработке, конструировании, изготовлении и эксплуатации в любительских условиях силовой радиоэлектронной аппаратуры:
1. Физические
1.1. Электрический ток (во всех проявлениях – и в испытываемой конструкции, и в используемом оборудовании, и в заземлении «в цветочный горшок»...)
1.2. Электромагнитное излучение
(примеры: сварочный инвертор на плече, монитор ЭЛТ, ноутбук на коленях)
1.3. Тепловые
(примеры: жало паяльника, неостывшая деталь сварки, работа на жаре/морозе)
1.4.Оптические
(примеры: «зайчики» при испытании на балласт, при сварке, недостаточная освещенность рабочего места)
1.5. Механические (травмы)
(примеры: болгарка, электролобзик, выстреливший в глаз транзистор или конденсатор)
1.6. Акустические
(примеры: рёв болгарки, свист моточных изделий)
2. Химические
2.1. Газы и пары при пайке (примеры: осаждение паров свинца, ядовитый дым от некоторых флюсов);
2.2. Другие газы и пары (примеры: канцерогенный дым при обжиге эмалевой изоляции, лакокрасочные растворители, дихлорэтан, эпоксидка);
2.3. Вредная пыль (резка и сверление стеклотекстолита, феррита, керамики);
2.4. Агрессивные жидкости (травильные растворы, флюсы)
3. Психофизиологические
3.1. Перенапряжение-стресс.
3.2 .Апатия и депрессия («все болезни от нервов»).
3.3. Дисгармония во взаимоотношениях с близкими (всё время поглощено хобби).
4. Экономические и социально-правовые.
4.1. Проблемы нагрузки на семейный бюджет (особенно, если любительское занятие норовит перерасти в неудачный бизнес).
4.2. Претензии от соседей (мигание света, или того круче, например: вы испытываете сварочник на балласте 160-180 А, вы радуетесь, какой хороший получается ПВ, а при этом из-за перегрузки фазы сети и перекоса отгорает «ноль» в щитке на лестничной клетке, которому 30 лет, из-за появившихся на другой фазе 320-340 В сгорает соседский крутой холодильник, за который только начали выплачивать кредит...)
4.3. Более серьезные проблемы (пример: вы похвастались приятелю, что сделали сварочный инвертор, он попросил приварить (типа: а что там сложного?) петли на гаражных воротах, в кооперативе. Через пару месяцев ворота отваливаются и падают на капот проезжавшего мимо «мерса». Далее варианты: либо разговор с «братками», либо с коллекторской компанией, нанятой страховщиком «мерса» и банком).
В общем, имхо для начала достаточно. Если есть дополнения к «списку факторов» – пожалуйста, вносите.
Далее предлагаю переходить к «списку операций».
Последний раз редактировалось Basil 26-12, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25-12, 19:50
Basil
я рад тому, что Вы вернулись к вопросу (теме) которую подняли. Подошли к вопросу основательно. Сразу, не в обиду, термин "Техника безопасности" уже давно не используется (по крайней мере в 11 экзаменах которые я сдаю). Есть - "Охрана труда...". Дополнения, ессно, будут (инет пока "тихий").
СообщениеДобавлено: 05-01, 19:54
Это больше всего настораживает :nea:
И заниматься своим хобби незахочеться после того как прочитаешь правду :D . Сколько вредоносных факторов. Один только свинец(рад) и канифоль(в виде дыма,осадка). Недавно сам наблюдал специально, во что превращается дым с канифоля на паяльнике - это что то жесткое в виде "вторичного порошкообразного(типа пыли)" канифоля испаренного и осевшего на фольгу текстолита(допустим запаиваеш деталь и дорожки не залужены). Если нагреть фольгу, куда села канифоль "испаренная переженная"-она исчезает, типа ничего и небыло. Так вот соскребаю этот " застывший белый порошок" ножом и думаю сколько ж я его надышался! "наелся" :twisted:
СообщениеДобавлено: 05-01, 20:03
вот
СообщениеДобавлено: 07-01, 21:56
Basil термин "Техника безопасности" уже давно не используется... Есть - "Охрана труда..."
Спасибо, принято.
Дополнения к «списку вредных факторов», думаю, появятся в процессе дальнейшей разработки темы.
А пока предлагаю двигаться дальше, и начать прорабатывать «список операций». Но перед этим неплохо хотя бы вкратце рассмотреть «процессы жизненного цикла» какого-нибудь прибора любительской разработки, с тем, чтобы охватить максимальное количество операций, участвующих в каждом «процессе». Поскольку речь идет о любительском занятии (хобби), то мы сознательно исключим из перечня процессы, связанные с потребителем (маркетинг, реклама, переговоры, продажа, оформление платежа, доставка, пусконаладка, сервисное обслуживание...). Потому что, во-первых, потребителем продукта является сам радиолюбитель-разработчик, а во-вторых, сайт носит некоммерческий характер, поэтому темы рынка актуальны здесь в плане познавательного интереса и приобретения комплектующих, а остальное – оффтоп, и темы совсем других форумов.
Вот процессы (имхо), которые составляют жизненный цикл любительской разработки, и которые мы далее будем разбивать на «операции»:
1. Разработка (схемы, конструкции, стендового оборудования, технологии изготовления).
2. Приобретение комплектующих деталей и материалов.
3. Изготовление печатной платы.
4. Изготовление моточных изделий.
5. Изготовление корпуса и механическая сборка (слесарка).
6. Электро- и радиомонтаж.
7. Малярные работы.
8. Испытания и регулировка на холостом ходу.
9. Испытания и регулировка под нагрузкой.
10. Опытная эксплуатация готового изделия
11. Передача изделия во временное пользование (знакомым, приятелям).
12. Ремонт и модернизация.
13. Утилизация
Как обычно, дополнения и комментарии приветствуются.
СообщениеДобавлено: 07-01, 21:57
:live-14: сорри, инет сбоит
Последний раз редактировалось Basil 07-01, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-01, 21:59
:live-14:
СообщениеДобавлено: 26-12, 23:59
Коллеги
вот здесь: http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=28144#28144 возникла дискуссия о влиянии электромагнитного поля на организм человека. Прошу высказаться форумчан по этому, довольно таки важному, вопросу. Привести примеры из жизни, санитарные и другие нормы.
