Текущее время: 17-09, 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 23-11, 20:36
А ведь Владислав пишет об АВ
-АВшка в щитке силовом наверное, клавишный включатель в сварнике (светится там неонка внутри) и транзюки выгорели по всей видимости...
СообщениеДобавлено: 26-11, 00:14
Добрый день!
Прошу прощения за задержку и выкладываю фотографии.
По поводу АВ и выключателя.
Выбило автомат защиты 25А на распределительном щитке.
Клавиша включения питания находится на задней крышке аппаратика там-же и вход сетевого кабеля. В клавише встроеная неоновая лампочка. При измерении сопротивления по цепи 220v получаем 248ом.
При подаче напряжения на выпрямителе 0v. Дальше руки не дошли, нет времени.
СообщениеДобавлено: 27-12, 18:07
Если тема ещё актуальна.
Снять любой ключ, верхний или нижний- без разницы. Позвонить мост по постоянке. Если позвонится нормально- в одну сторону два диода, в другую бесконечность, то сразу снимаем модули драйверов, им гаплык и второй ключ и можно пробовать включать через лампу ватт 100. На выходе источника 14 вольт, вентиль должен закрутиться. ключи стоят поджатые клипсами, в моём случае их я упразднил и ключи притянул винтами. Вместо 30N60A4, которые два года назад не нашёл, поставил 50B60PD. Они конечно помедленнее, но на тех 48-52 кгц нормально работают по сей день. Драйверы переделал на новые платы, потому как на оригинальных выпарились дорожки. Причиной ухода ключей в мир иной, был обрыв вторичной обмотки ТТ, в результате удара последнего силовым трансом при падении аппарата. Так как в этом конструктиве силовой висит на своих выводах и практически касается ТТ. После восстановления ТТ я его слегка тиранул на наждаке, дабы сделать зазор между ним и силовым трансом. Схема что тут приводится- моя, особо верить БУ не стоит, есть там несколько ошибок, не хватило времени утонить все ньюансы, но всёж лучше чем ничего.
СообщениеДобавлено: 29-12, 22:27
:frends: Добрый день всем и огромное спасибо за помощь!
Аппаратик я отремонтировал!
Вылетел один выходной транзистор G30N60A4.
Так-же как и golub не нашел, заменил оба на H80N60UF в паре с диодами 30ETH06. Работает отлично, мне кажется, что даже увеличился выходной ток. Самое интересное, что никаких причин того, почему транзисторы гавкнули я не нашел, хотя обследовал всю схему досконально.
Еще раз огромное спасибо за советы, а особенно за схему.
Всех, всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!! :D
СообщениеДобавлено: 01-06, 20:27
- тут аналогичная беда..
какие транзюки в мелком корпусе применить в драйвер? :clapping:
и еще.. частота того сварочника что ремончу была около 70 кГц.. вроде..
а вот фронт-срез вообще 0,4 -0,2мкС :lol: удивился как он при таком режиме и без снабберов живет.. :live-14: :live-14:
СообщениеДобавлено: 01-06, 21:31
BC 807 корпус SOT-23 Успехов!
СообщениеДобавлено: 02-06, 09:28
vit -благодарю!!!
СообщениеДобавлено: 02-06, 18:54
Платки должны быть в Спинтлайоут-е
СообщениеДобавлено: 08-06, 08:18
Печать кажется прибил, не смог найти. Там где 100, то два по 10 ом, друг на друге.
СообщениеДобавлено: 26-06, 22:03
привет всем! недавно вылетели транзисторы на сварочнике и потянули за собой драйверки( точь в точь такие как на фотке выше, я так понял можно заменить smd транзисторы на вс807? в оригинале их стоит 2шт а на фотке где самодельный там 1 ? ето его упрощеный аналог?! может кто схемкой поделится?
СообщениеДобавлено: 28-06, 12:49
Так BC 807 корпус SOT-23 и есть смд .А на фото справа вс327 в корпусе ТО-92BC.А у вас они включены параллельно?
СообщениеДобавлено: 28-06, 15:46
вот моя платка, на одном из транзисторов надпись 5BW нашел в интернете что ето и есть маркировка BC807
А на втором маркировка A7 ... такого вообще не нашел..
в связи с етим вопрос чем заменить второй транзистор?
или можно безболезненно заменить ету плату на ту которая собрана на вс327 и диодах?
СообщениеДобавлено: 28-06, 16:38
andruxoidus писал(а):
A7
Это не транзистор а два диода в одном корпусе BAV99
СообщениеДобавлено: 28-06, 16:58
Спасибо! теперь все прояснилось)
СообщениеДобавлено: 29-06, 23:35
может кому еще пригодится печатки в layout5
